Priklop 380 V - kdo plača strošek kopanja in kabla - Print verzija
+--- Tema: Priklop 380 V - kdo plača strošek kopanja in kabla (/showthread.php?tid=2571)
Priklop 380 V - kdo plača strošek kopanja in kabla - hawkeye - 2.6.2006
Imamo starejšo hišo z enofaznim priključkom (220V, 25 A).
Ker bomo v bližnji prihodnosti imeli porabnika, ki zahteva 380 V, sem dal vlogo na lokalni Elektro, da mi priklopijo 380 V.
Ko sem jih vprašal, koliko bo to stalo, so rekli samo 4250 upravne takse, kar sem jim tudi dal.
Upam, da se nismo narobe razumeli, ker mene zanima celoten strošek, da pride 380 V do moje omarice na hiši.
Namreč, do hiše mi sedaj vodi samo dovod elektrike preko stebrov (2 žici), transformator, od koder je možno potegniti 380 V pa je cca. 250 m stran.
Očitno bodo morali od transformatorja do moje hiše skopati jarek (gre čez travnik in ene ceste) in položiti kabel za 380 V.
Zanima me, če stroške tega kopanja, kabla in polaganja krije sam Elektro ali mora to plačati naročnik (v tem primeru jaz)?
- kimusabi - 2.6.2006
Bil lani v podobni situaciji. 4250 je samo strošek papirologije. Moral boš še doplačati prispevek (jaz sem šel na 3x20A in plačal okoli 35.000). Kupiti boš moral še števec in varovalke. Potem so tu še stroški montaže števca, meni je naredil prijatelj zastonj, dela na elektru. No, v mojem primeru so bile 3 faze že v omarici, tko da s kablom ni bilo problemov in stroškov.
- borovničan - 2.6.2006
kaj misliš kdo :oops: :oops: :oops: , pomoje lokalno lovsko druuštvo..... :lol:
tisti plača , ki rabi ----TI
kaj hudiča pa rabiš 3 faze !!!!????????????????????
to kar si navedel je kar lepih cca. od 300.000,oodo 600.000,oo sit
pa še cesta je težava, kakšna je- 5 avtov na dan ali :oops:
prekop, popravilo asfalta, .....zapora za tisti čas , vloga za zaporo,... urejen obvoz.. :?: :?: :?:
raje z t.i. "raketo" pod cesto.....
- Sirki - 2.6.2006
Plačal boš ti, ker gre za dejansko nov priključek. Poleg tega ti sledi še plačilo priključnine zaradi povečane moči priključka, menjava števca iz enofaznega na trifaznega, menjava glavnih varovalk iz ene faze na tri faze in seveda tudi nov hišni razdelilec, ker drugače trifazni štrom nima smisla, če bo še vedno vsa hišna inštlacija na samo eni glavni varovalki.
Tako na hitro, vse skupaj te bo prišlo od 600-700.000 SIT.
borovničan Napisal:kaj misliš kdo :oops: :oops: :oops: , pomoje lokalno lovsko druuštvo..... :lol:
380 V bi rabil, ker bi rad nabavil toplotno črpalko za ogrevanje, ki to zahteva, več pa na tem linku, stran 7, spodaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/download.php?datoteka=inf/prospekt_tcog.pdf">http://www.termotehnika.com/download.ph ... t_tcog.pdf</a><!-- m -->
Vendar, ste me sedaj s temi stroški za priklop 380 V (cca. 600.000 SIT) malo razžalostili, ker na tako velik strošek nisem računal. Sprejemljivo bi bilo cca. 100.000 pa še kakih 80.000 da mi elektrikar v hiši vse zmontita + omarica.
Cesta je sicer asfaltirana vaška cesta, pri sosedu so jo prebijali z raketo.
V investicijo toplotne črpalke bi šel, če :
- bi bil skoraj siguren, da dobim subvencijo 500.000
- če ne bi bilo takega stroška za priklop 380 V
Ker mi zgornje navedbe investicijo povečajo krepko čez miljon, me je že skoraj minila volja za nabavo toplotne črpalke, vsaj za letos.
Namreč, sigurno pa bom letos izoliral hišo + fasada.
Dal bom vsaj 12 cm demit stiropora. Mogoče, je bolje, da potem eno sezono spremljam, kolikšne so sploh izgube (oz. poraba olja) potem, ko je hiša izolirana. Tako bi drugo leto tudi lažje dimenzionirali potrebno moč črpalke.
Torej, bo potrebno še eno sezono kuriti na staro peč na olje (kombinirana, torej slab izkoristek). Kako pa se splača investirati v nov ogrevalni sistem na pelete? To je tudi baje poceni varianta (seveda z veliko začetno investicijo). Mi lahko priporočite kakšne linke prodajalcev tega, da se informiram?
Pa še nekaj (še vedno imam upanje na TČ).
Poleg mene bi mogoče še 2 sosednji hiši rabili priklop na 380 V, ker sedaj nimajo. A se potem stroški kopanja, kabla (v bistvu bi kabel od trafota najprej prišel do mene, potem pa dalje do prve in druge hiše) porazdelijo na vse tri?
Nekaj m
- Sirki - 2.6.2006
Stroške izkopa in kabla si lahko s sosedi delite, števec in varovalke so pa čisto tvoj strošek.
raje teraj izolacijo do max. pa naroči v Timu debelejši timpor recimo 16cm, ta se še lahko lepo sidra,ki jih tudi imajo -- pa ti zagotavljam da boš lahko shajal z manj močno Tč, ki ne rabi 3 faze pa še ceneje bo- kajti prispevek plačuješ celo leto, da sploh imaš 3F -računaj tega pa je cca. 30 jurjev letno več - le prispevek :!:
- igor k - 2.6.2006
Borovničan, ne zavajaj! Izolacija zidov je samo ena postavka pri skupni izolaciji v katero spadajo še:
- izolacija pod estrihi
- okna in vrata
- podstrešje
Nič ti ne pomaga pol metra striroporja na steni, če imaš stara okna in premalo (ali celo nič) izolacije pod estrihi in na podstrešju.
Potrebno je izračunati toplotne izgube celotne hiše in šele potem govoriti o toplotni črpalki. Samo dvomim da bo ena faza dovolj - črpalka, pralni stroj in nekaj luči, pa si že na meji. Da ne govorim o kuhanju, razen če imaš predviden plin.
- Sirki - 2.6.2006
Timpor delajo le do 12 cm debeline. Preverjeno pri Tim Laško. Sem hotel kupit debelejšega pa so rekli, da ga ne delajo.
- sajko - 2.6.2006
Če mene vprašaš, se brez 3 faz sploh ne da živet-saj še poštenga polena ne morš prežagat! Pa luči, ki komaj brlijo, varovalke, ki mečejo ven, ko vklopiš rezilko al pa varilni aparat. če misliš karkol počet razen TV gledat, slej ko prej rabiš 3F.
- Čojko - 2.6.2006
Ni važno koliko stane, le da na leto prišparam nekaj jurjev na porabi.
To je značilnost tipičnega slovenčka. Kupi avto na kredit za 5 miljonov, da mu rabi pol litra manj (obvezno dizel, zdaj je tudi plin aktualen - eni ga hodijo točit celo na Hrvaško). Tudi hišo bi tolko zadihtali, da lahko crkneš v njej in se najraje greli od telesne toplote (vseh 300 kv.m).
Tisti, ki je v osnovni šoli kaj odnesel od matematike bo menda že znal zračunat, da so raznorazni supervarčni sitemi na koncu najdražji. Sploh če jih vsake 10 let menjuješ in imaš še nevem kakšne stroške za predelavo.
Jst se že 10 let grejem na elektriko (včasih najdražji energent) in se mi že vseh 10 let vsi čudijo.
Ko po 10 letih potegneš črto pod vse sem sigurno na 30-50% boljšem kot ostali "kurjači".
Je pa res, da moraš vse seštet. Dimnik, radiatorje, cevi, kurilnico, rezervoar za energent, naročanje olja ali plina, popravila peči (TČ je izredno zapletena zadeva, ki ima svojo življensko dobo in vzdrževanje),...
- Samojed - 2.6.2006
Ja in kaj? Torej mu v njegovem primeru svetuješ, da naj pusti zoplotno črpalko in se greje na elektriko. Na eno fazo po možnosti?
Daj zresni se. Dejstvo je, da danes z eno fazo nimaš praktično kaj počet. Imaš pomivalni, pralni, sušilni stroj, štedilnik na elektriko, pa padejo še kak sesalec, fen, likalnik in še kaj. Je treba naredit razpored, ker bog ne daj da si hči suši lase, fotr pa pegla, medtem ko žena sesa in se kuha južna. Rukne ven tisto eno varovalko, potem pa kliči elektro v nedeljo in plačaj 30 jurjev, da ti jo zamenjajo. TO pa je šparanje.
- igor k - 3.6.2006
Na elektriko se splača ogrevati male kvadrature, pri hiši z 200m2 pa je lahko razlika tudi 200.000 SIT na leto, kar pa ni več zanemarljivo - investicija se hitro povrne.
- patriot - 5.6.2006
Da ne odpiram nove teme...
Koliko pa pride približno priklop elektrike za hišo?
Na hiši je že omarica in v njej kabel....
