Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje (/showthread.php?tid=25708) |
Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - tomi5 - 20.11.2009 Situacija: pod strešniki so late in pod njimi cca 5 cm zračenga kanala potem pride paroprepustna folija, ki je napeta in z notranje strani (mislim da) pritjena (pribita?) na špirovce. Posamezni deli folije se lepo pokrivajo cca 20. cm, niso pa lepljeni med sabo. Na posameznih delih je bila folija poškodovana (par rezov) in sem jo lepo zalepil z Airstopom. Ali naj zalepim tudi vse stike folij med sabo? (mimogrede: ali je to šlapmarija pri postavitvi sekundarne kritine? bi dejansko morali biti stiki lepljeni ali je dovolj le dobro prekrivanje?) Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - Stanko - 23.11.2009 Odvisno od vrste strehe. Če imaš velik naklon in recimo opečno ali betonsko kritino, je dovolj preklop in stikov folije ni potrebno lepiti po celi dolžini. V primeru manjših naklonov in recimo pleha na strehi, pa je stike potrebno lepiti. Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - ataIBA - 24.11.2009 tomi5 Napisal:Situacija: Če je naklon nad 20 stopinj, je vse OK in lepljenje ni potrebno. LP Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - tomi5 - 25.11.2009 ataIBA Napisal:tomi5 Napisal:Situacija: ataIBA, še tole: sekundarna kritina je bila na enem delu pretrgana. Sam sem to sicer zalepil vendar je jasno, da nisem mogel napeti od spodaj tako kot če bi to delal od zgoraj. Paroprepustna folja mora biti verjetno v resnici napeta? Bo pa zraven prišlo strešno okno in se bo dalo takrat napeti folijo od zunaj. Ali se ta del pribije oz. kako jo pritrdim? Pribijem na špirovec? Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - Montage - 25.11.2009 Ni obvezno lepljenje stikov,je pa ZELO priporocljivo,ker ce piha po zracnem kanalu jo zna z leti raztrgat,sploh bolj zanke folje.Zato jo lepite!!!!! Pa se nekaj.Zasledil sem da si pisal da je folja zabita.NIkoli se ne zabija folje,ker unicis njen namen da preprecuje pronicanje vode v konstrujcijo.najbolje jo je fiksirat s purpenom,oz...... Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - pokrovka - 25.11.2009 Montage Napisal:Ni obvezno lepljenje stikov,je pa ZELO priporocljivo,ker ce piha po zracnem kanalu jo zna z leti raztrgat,sploh bolj zanke folje.Zato jo lepite!!!!! Bi te zelo rad videl na strehi s folijo in purpenom v rokah. Pa po možnosti bi bilo še fino, da čisto malo pihlja veterček, ampak res čisto malo, da ti vsaj malo dviguje folijo, da vsaj malo plapola za lažjo pritrditev. Če piha preveč, skine tebe in folijo iz strehe. Mogoče te zadrži samo purpena. Pa ti sploh veš, da so na to folijo nato pribite kontra letve in to z žeblji cca 100-130 mm. Tako, da brez lukenj na foliji ne bo šlo, kljub purpenu. Nisem pa še slišal, da bi kontra letve zalepili s purpenom in takrat bi bila folija res neprepustna. Verjetno še nisi malical s kakšnimi krovci, kaj šele, da bi v živo videl potek del na strehi. Priporočam ti šolanje pri okoliškem krovcu vsaj en dan, takrat, ko bodo polagali folijo in jo boš ti lepil s purpenom. In nato boš še hodil po njej, da boš pribil ali zapurpenal kontra letve. Obezno še prej naredi izpit iz varstva pri delu. Pa dobro se zavaruj. Primorci s purpeno vgrajujejo korce (opeko) na streho. Mogoče si malo pomešal stvari. Mislim, da malo kateri krovec pribija folijo na ostrešje. Za to večinoma uporabljajo sponkače, da folijo točkovno s sponkami pritrdijo, lahko pa uporabijo tudi lepenkarje. Pritrditev je potrebna zato, da lahko nato položijo še kontra letve in vso ostalo kramo, ki je potrebna za funkcionalnost strehe. Če boš pa organiziral kakšen tečaj pritrjevanja folije in kontra letev z purpenom, pa se z veseljem pridružim. Da se poučim o novitetah, čeprav nisem gradbinec in tega ne potrebujem v svojem vsakdanjem življenju. Se pa zelo rad učim. Lp Dany Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - tomi5 - 26.11.2009 pokrovka Napisal:Montage Napisal:Ni obvezno lepljenje stikov,je pa ZELO priporocljivo,ker ce piha po zracnem kanalu jo zna z leti raztrgat,sploh bolj zanke folje.Zato jo lepite!!!!! Hvala obema - pustimo sedaj kako je pritrjena. Je pač pritrjena in to pač v tem trenutku ne morem popraviti tudi če bi bila napačno pritjena (torej ni pritrjena s purpenom to je gotovo). Kar me zanima je, da tam kjer je bila prerezana - meni iz neznanega razloga (gre za en rez dolžine cca 1 m), sem od spodaj zalepil obe foliji skupaj z airstopom, vendar jasno tega nisem mogel lepo nategniti. Torej, ali mora biti ta folija v resnici močno nategnjena, da bo služila namenu? Kako naj to izvedem? Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - lele - 26.11.2009 Eno neuko vprašanje (ne me pojest ): kako pa se sploh lepi ta folija? Če mi daste kak link na kako bivšo debato bom tudi zelo hvaležna. Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - ataIBA - 26.11.2009 tomi5 Napisal:Hvala obema - pustimo sedaj kako je pritrjena. Je pač pritrjena in to pač v tem trenutku ne morem popraviti tudi če bi bila napačno pritjena (torej ni pritrjena s purpenom to je gotovo). Kar me zanima je, da tam kjer je bila prerezana - meni iz neznanega razloga (gre za en rez dolžine cca 1 m), sem od spodaj zalepil obe foliji skupaj z airstopom, vendar jasno tega nisem mogel lepo nategniti. Torej, ali mora biti ta folija v resnici močno nategnjena, da bo služila namenu? Kako naj to izvedem? Poglej! Vse ti je že napisal Pokrovka 8) . Točno tak je. Pri preklopu 20 cm in pravem naklonu ni problema pri "viharju" v 5 cm zračnem mostu :wink: ... Folija je res ženskega spola, vendar verjemi mi, da je to vse. Ona, za razliko... :wink: , ne rabi biti "dobro nategnjena", da vrši svojo funkcijo .... Sicer pa, je potrebno tudi vedeti, da: - folija, ki je napeta čez špirovce in s "klamfami" pritrjena nanje, se ravno toliko povesi, da v primeru zamakanja pri strešni kritini deluje kot žleb med špirovci - folija, ki je položena na deske je ravna in pri manjšem naklonu se lahko zgodi, da voda teče po njej postrani in začne zamakati pri špirovcih oz. pri luknjah od žebljev. Če je prava kritina, vrši samo funkcijo pokrova zračnega mostu. LP Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - simon99 - 26.11.2009 S čem se pa lepi paroneprepustna folija (polivinil oz. kaj drugega)? Tudi z airstopom? Sprašujem, ker je precej drag (35 eur za 50 metrov). Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - DMhouse - 15.2.2018 Folijo - sekundarno kritino bi polimal iz notranje strani z Divo tapeom. Vem, da bi bilo bolje iz zgornje strani a žal to ne pride v poštev - odmikanje kritine in s tem stroški. Polimam tudi luknje, ki so ponekod nastale? Re: Paroprepustna folija (sekundarna kritina) - leplenje - klemzy14 - 15.2.2018 Bolš jo je vsaj z ene strani polimat kot pa pustiti luknje. Tudi sam sem kupil namenski trak in polimal vse luknje in spoje kjer je odstopil prejšnji lim. |
