vgradne stropne lučke - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: vgradne stropne lučke (/showthread.php?tid=25651)
vgradne stropne lučke - simon_ - 18.11.2009
Lep pozdrav!
Mam problem, živim v mansardi ki je obela na stopu z knaufom, imam vgradne
stropne lučke ki pa se mi pregrevajo, in vsake tolk časa se žičke ki
potekajo nad knaufom stopijo - zlepijo in pride do kratkega stika!!!
Glavni problem je ko so dlje časa prižgane se začnejo segrevat oz. pregrevat!!
Sem gledal take da se ne pregrevajo ampak so zlo drage!
Lučke imam v dnevni sobi!
Zanima me:
Se da dobit kakšne boljše žičke (kable) da se ne topijo oz. boljše kvalitete?
Kakšne lučke mi priporočate??
Za odgovor se Vam že v naprej zahvaljujem!!
lp, simon
Re: vgradne stropne lučke - firefly - 18.11.2009
LED?
Kaj ni urejeno z "škatlami" kjer so lučke da se lahko ohlajajo? Kje točno pride do stika? Tik ob lučkah ali?
Re: vgradne stropne lučke - simon_ - 22.11.2009
firefly žičke se stopijo 3cm od lučk! ker preheja toplota od lučk po žičkah in se stopijo in seveda dotaknejo in smo spet tam - kratki stik
Re: vgradne stropne lučke - Tku - 23.11.2009
Večkrat sem pri plafonjerah, ki sem jih montiral doma, dobil zraven okoli 10 cm dolge cevčice, ki so očitno namenjene toplotni zaščiti el. žic. Povprašaj zanje v lokalni elektro trgovini in jih natakni na žice ter potem vestno preverjaj stanje nekaj časa.
Bojim se pa, da je to zate le zasilna rešitev, ker zgleda, da gre za napako pri načrtovanju in/ali izvedbi, domnevam da premalo prostega zraka okoli lučke. Poslikaj eno teh lučk v odprtem stanju, da se bo videla notranjost odprtine za lučko. Bomo morda prišli do boljše rešitve.
Re: vgradne stropne lučke - bopsi - 14.4.2010
Je mogoče kdo zasledil vgradne stropne lučke na dve žarnici z navojem E14, ki ležita horizontalno? Takšne z navojem 2x E27 ni problem dobiti. Nisem pa nikjer zasledil navoja E14.
Re: vgradne stropne lučke - volkds - 14.4.2010
najboljša rešitev je silikonski kabel, ki je odporen na vročino.
To da pa zadaj ni nobernega prostora bo večji problem najbrž, saj 1x ko bodo kabli držali se bo vžgalo kaj drugega...
Re: vgradne stropne lučke - cooper - 15.4.2010
Tudi jaz sem imel podobne pomisleke glede vgradnih luči in sem našel takole rešitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/cooper/vgradne-lucke-na-gx53-okovju/2504">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... kovju/2504</a><!-- m -->
Re: vgradne stropne lučke - Bronco - 15.4.2010
cooper Napisal:Tudi jaz sem imel podobne pomisleke glede vgradnih luči in sem našel takole rešitev.
Lahko morda posreduješ kak link do teh lučk. Tehnični podatki in dimenzije me zanimajo. Kako je z gretjem? hvala.
Ker gre za fluo svetilko, ni težav a pregrevanjem.
http://www.superio.si/index.php?Itemid=0&catid=32&lang=sl&option=com_sobi2
http://www.internetnatrgovina.com/advanced_search_result.php?categories_id=&search_in_description=1&keywords=gx+53
Re: vgradne stropne lučke - sasko - 24.4.2010
Za take stvari se uporablja silikonski kabel ali še bolje teflonski kabel, je sicer drag pa mu niti brenar ne pride do živega. Sicer pa je kabel še najmanjši problem, vročina pod stropom ni priporočljiva saj lahko povzroči požar, razmišljaj v smeri da bi zamenjal žarnice za led ali kak ustrezen nadomestek z manjšo temp.
Re: vgradne stropne lučke - kornflakes - 24.4.2010
Pozdravljen.
Sicer ne vem kako in kdo ti je delal strop, pri nas sva ga jaz in kolega (za gajbo Big Grin ).Sva si pustila odprtine za vgradne lučke in sicer sva kar na profil privijačila vodovodno cev fi110 tam kjer bodo vgradne lučke. Cevi so dolžine cca 35 cm (toliko da so izven izolacije).
Ideja je pa ta, da bodo kaneje vgrajene luče imela zrak za hlajenej (da ne bodo položene v izolacijo ali pa preblizu le te).
Kako imate izvedeno vi ne vem, mislim pa da se z kratkimi stiki v mansardi ni za igrati.
Najbolje bi bilo, da pokličeš kakšnega električarja da preveri zadevo in pove najboljšo možno rešitev.
lep pozdrav.
Re: vgradne stropne lučke - taubek - 25.4.2010
glede tega da se topi izolacija na zickah je lahko kriva prevelika temperatura tam ko so zicke priklopljene, lahko pa tudi da so zicke pretanke in se zato grejejo in povzrocajo taljenje izolacije. Za alternativno resitev mislim da je ena boljsih varjant lucka na LED. Ce koga zanima bom narocil 3W usmerjene in 5W razprsilne LED zarnice na GU10 in E27 grla v prihodnjih nekaj tednih tak da lahko vzamem se za koga kaj zraven. Doma imam ze eno testno in dela super ze kak mesec.
Zgledajo pa tako:
- 3W: <!-- m --><a class="postlink" href="http://autoweb.7195.com/com/lylights/pic/1235699030.jpg">http://autoweb.7195.com/com/lylights/pic/1235699030.jpg</a><!-- m -->
- 5W: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotusledlights.com/images/GU10-LED-bulb-LL5GU10.jpg">http://www.lotusledlights.com/images/GU ... L5GU10.jpg</a><!-- m -->
Drugace pa tudi sam izdelujem kake led stvari ce koga zanima kaj mogoce:
...Reklama...
Edit: Ericssson, 25.4.2010
Re: vgradne stropne lučke - taubek - 7.5.2010
Ker je zadnje čase precej zanimanja za razne LED izdelke vam predstavljam nekaj letvic in ohisij v katere je LED lucke mozno vgraditi, ce koga zanima naj javi na privat sporocila...
Les na slikah je neobdelan, potreben se brusenja in barvanja...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?17/13g/48r5JyW3/img0232unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/17/13g/48r5JyW3/img0232unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2y/xW/1DPd6g3Z/img0233unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2y/xW/1DPd6g3Z/img0233unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?c/VN/45VCRTrq/img0236unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/c/VN/45VCRTrq/img0236unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?46/wL/35YuE9o4/img0238unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/46/wL/35YuE9o4/img0238unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1O/EL/1LNWGKk9/img0248unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1O/EL/1LNWGKk9/img0248unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2i/wC/3f7d1bY0/img0252unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2i/wC/3f7d1bY0/img0252unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2c/SI/1jBWbVgG/img0254unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2c/SI/1jBWbVgG/img0254unichr("46")jpg[/img][/url]
Pred te LEDike pride se beli matiran pleksi.
lp.
