Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? (/showthread.php?tid=25632)
Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - ulikses - 17.11.2009
O stanovanjskih kreditih sem se na internetu že veliko pozanimal. Preden grem do banke bi pač rad bil kar se da pripravljen, da si pred bančniki ne naredim sramote s kakšnimi (za njih) neumnimi vprašanji.
Dva bi rada kupila stanovanje. Oba zasluživa solidno (en nad 1000€, drug nad 2000€), zato ni bojazni, da kredita ne dobiva. Problem pa je, ker kljub solidni plači nimava nič prišparanega.
Kolikor sem se pozanimal nobena banka v Sloveniji ne odobri stanovanjskega kredita v celotni vrednosti nepremičnine, ampak se odstotek giblje okrog 75%. In zdaj vprašanje... kako priti do tistih 25%? Ali ima katera od bank ponudbo tudi za take primere? Vem, da obstaja možnost, da za tisti manjkajoči denar vzameš potrošniški kredit, ki pa ima svoje omejitve, a me vseeno zanima če je kakšna od bank mislila tudi na take, ki bi stanovanje kupili z nule, brez prejšnjega varčevanja in brez staršev, ki bi lahko finančno pomagali.
Hvala!
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - dominik79 - 17.11.2009
2 opciji:
- dodaten kredit (kot sta že ugotovila)
- dodatna hipoteka, ali samo ena hipoteka na drugi nepremičnini, če ima ta dovolj visoko tržno vrednost (po navadi je tu treba vmešati starše in njihovo hišo/stanovanje)
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - radioktivec - 17.11.2009
1. dodaten kredit ni potrebno, da je potrošniški, temveč je prav tako stanovanjski z zavarovanjem pri zavarovalnici, če je kreditojemalec redno zaposlen, ni problema pri odobritvi
2. obstajajo banke, ki financirajo tudi 100% investicije
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - Nebomgabiksal - 17.11.2009
@radioktivec, glede točke 2, kar s prstom pokaži katere.
so redke, vendar jih je več in ne samo ena, ti dam na ZS, da ne bo reklame...
btw: nobena tega ne objavi v javni reklami, ampak tako kot pribitek lahko zbijaš, lahko tudi večaš odstotek udeležbe - vse je stvar pogajanj
vendar tudi točka 1 ni slaba, če imajo dovolj mesečnih prilivov, saj na zavarovanje lahko dobiš na dobo 15 let, hipoteka pa večinoma do 30 let...torej bi imeli v 1. primeru obrok prvih 15 let večji, nato nižji....no s takimi dohodki lahko itak odplačajo že precej prej Big Grin
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - Hanzi - 18.11.2009
pa bosta imela čez 5, 10, 15 let tudi take dobre plače?
jaz si takega kerdita ne bi upal vzeti....
Meni ga banka pred tremi leti ni dala v vrednosti 20% nepremičnine ker sem imel osnovno plačo oziroma mi ga je dala pod takimi pogoji da glava boli.
Jaz sem hotel nek "premostitveni" kredit oni pa meni da ga ne morejo dati na mojih 500 evrov plače.
Se pravi vsaj takrat je bila nlb neaktivna. Zato sedaj ko me kličejo za razne "ugodnosti" se jim lepo "zahvalim" :evil:
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - MAX 68 - 18.11.2009
Ne morem si kaj da se ne bi povprašal po vajinem življenskem stilu. Ne vem zakaj imam občutek da nimata otrok, pa tudi ravno s faksa nista ravnokar prilezla, torej sta kar lepa potrošnika in v trenutku ko bosta začela odplačevati kredit se bo nekaj drastično spremenilo.
če gre za gradnjo hiše bi mogoče povprašala za rastočo hipoteko
e to sem tudi pozabil napisat...
kako si predstavljata življenje ob kreditu (in pol manjših dohodkih ali še več?)
Sicer pa bankirji in podobni ekonomisti imajo take radi.... nekaterim mogoče rata, marsikomu pa ne, in takrat so vsi veseli samo kreditojemalec joka da mu je banka zarubila stanovanje kljub temu da ga je pol odplačal....
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - Mirando - 18.11.2009
kaj pa leasing brez pologa, oz. za polog vzameta kredit??
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - ulikses - 18.11.2009
Hvala vsem za odgovore!
Razlog zakaj nisva nič našparala je pa v plačevanju najemnine, deloma pa tudi zato ker si včasih kaj privoščiva (bolj potovanja kot pa dragi gadgeti, oblačila in ostale neumnosti). Nimava pa namena zakreditirati se stoprocentno.
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - hisamiha - 18.11.2009
Še en predlog.
1000 + 2000 = 3.000 €/mesec * 12 = 36.000
Z 1000 na mesec se da kvalitetno preživeti. Potrpiš 12 mesecev in si ustvariš
24.000 €
To je pa že nekaj.
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - TAJČL - 18.11.2009
Z mojim partnerjem sva vzela kredit vsak po 30.000€, zavarovan pri zavarovalnici (1800€) na 15 let pri avstrijski banki. Ne vem sicer, kako je za večje vsote, ampak načeloma to ne bi smel bit problem glede na velikost vajinih plač.
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - papez46 - 18.11.2009
@ ulikses
Tale stavek mi je všeč. Pri vajinih dohodkih bi najprej naredil revizijo doma.
1. Ali res potrebujem najemniško stanovanje tako kot je sedaj. Predvidevam, da najemnina ni ravno majhna. Torej "začasna" selitev v cenejše stanovanje. Še boljša opcija bi bila - če je seveda možnost - brez najemnine, morda pri starših od enega.
2. Ali res rabim ta in tak avto - morda celo dva avta. Če sta na leasing je to sicer mesečni strošek, pozna pa se vendarle.
3. Pa še ostale malenkosti se naberejo preko meseca.
Evo zdaj je cilj definiran. Želita imeti svojo lastno stanovanje ali hišo. In nekje je treba začeti.
Varčevati. Vsak sposojeni denar ( in posojilo dobiti ni problem ) je drag.
Zelo drag.
Če je najemnina za bolj skromno stanovanje na ne ravno elitni lokaciji cca 350€, stroški še 150€, je to 500€. S 500€ se da solidno preživeti mesec. Ostane vama 2000€ vsak mesec. To je 24.000€ na leto. Pomeni v 4-ih letih realnih 100.000€ brez obresti.
Naprej ne bom računal.
In ne bom moraliziral kako in kaj.
Vse ostalo izračunajta sama, naredita plan in načrt.
In ja, seveda - brez nič, ni nič in nič ne pride samo od sebe. Vedno je potrebno nekaj narediti za to.
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - Virago - 9.12.2009
Glede na takšne plače čimprej vzeti kredit in iti na svoje. Zakaj bi nekomu plačeval najemnino? Krediti so trenutno zelo zelo ugodni in vprašanje, kdaj bodo spet. 6m Euribor je rekordno nizek (pod 1%), pribitki pa so skoraj enaki, kot lani pred krizo, ko je bil 6m Euribor cca. 5,5%. Res je tudi, da je zdaj inflacija precej manjša, in da je realno gledano razlika manjša, vendar pa so plače pri večini zaenkrat ostale več ali manj enake in se obroke lažje odplačuje (so manjši).
Zgrešena filozofija je to, da bi najprej npr. 5 ali več let varčeval, nato pa bi začel v nekaj vlagati. Začeti je treba čimprej! Prej začneš, prej končaš.
Kdo pa ve, kakšne bodo cene stanovanj, gradbenega materiala, dela, parcel,... čez 5 ali več let? Če bomo spet v konjunkturi, bodo šle cene spet gor...
Re: Kako do stanovanja brez privarčevanega denarja? - papez46 - 9.12.2009
Virago Napisal:Glede na takšne plače čimprej vzeti kredit in iti na svoje. Zakaj bi nekomu plačeval najemnino? Krediti so trenutno zelo zelo ugodni in vprašanje, kdaj bodo spet. 6m Euribor je rekordno nizek (pod 1%), pribitki pa so skoraj enaki, kot lani pred krizo, ko je bil 6m Euribor cca. 5,5%. Res je tudi, da je zdaj inflacija precej manjša, in da je realno gledano razlika manjša, vendar pa so plače pri večini zaenkrat ostale več ali manj enake in se obroke lažje odplačuje (so manjši).
Uf kako so eni "korajžni". A kredit je pa zastonj? Kredit v višini 200.000€ v dobi odplačevanja 20 ali 30 let, preplačaš realno za cca 70.000€ ali več. Odvisno od pogojev.
Mislim da si v zmoti. Dva, ki zaslužita 3K/mesec in želita na svoje, lahko zelo elegantno živita z 1K/mesec - 2K/mesec je prihranek, oziroma namensko varčevanje. "NAMENSKO". 2 X 12 = 24. 24 X 5 = 120k.
120.000€ v petih letih + pripadajoče obresti, saj v tem primeru lahko gre za povsem določeno in dogovorjeno opcijo varčevanja.
Imaš zelo prav. Kdo ve kaj bo. Kakor stvari stojijo, še lep čas ne bo šlo navzgor. Že če se bo stabiliziralo bo več kot odlično. Trenutno je 5 letno obdobje zelo primerno, saj so plače res ostale na nekem nivoju, oziroma še niso začele padati - csaj tistim ki še imamo delo. Cene nepremičnin tudi počasi a vztrajno padajo. In nenazadnje je ljudstvo malo srečala pamet in ne jemljejo kreditov kar tako z levo roko.
In še eno vprašanje nazaj, dragi moj. Upam, le da nisi tudi ti lastnik enega od takih kreditov, za katere praviš da so ugodni.
Ali si prepričan da boš naslednjih 25 let lahko odplačeval anuiteto?
Ali si prepričan, da si boš z preostankom prihodkov še lahko privoščil ostale potrebne dobrine?
Ali si prepričan, da boš ob takem kreditu sposoben še dodatno vlagati in tako poskrbeti:
1. za ustrezno izobrazbo otrok
2. za ustrezno finančno zalogo za svojo lastno starost.
Saj vem, da se lepo slišijo tisti % pribitkov, pa razni Euribori in na koncu ti izračun pokaže 750€ mesečnega obroka. Ja šala mala - Z LAHKOTO ! Res?
