Hidroizolacija v pritličju - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija v pritličju (/showthread.php?tid=25624)
Hidroizolacija v pritličju - a-je-to - 17.11.2009
imam prošnjo - vprašanje. Pri novozgrajeni hiši bi rad v pritličju položil hidroizolacijo (hiša ni podkletena) - ibitol potem pa izotek čez.
Pod vsemi obstoječimi stenami je že narejena hidroizolacija in je tako približno 15 - 20 cm od vsake stene. Ko bom sedaj polagal hidroizolacijo ali dam to izlolacijo pod ta trak ali nad?
Mimogrede, ker bom delal to ta vikend, kakšno temperaturo mora imeti ibitol da ne bom imel problemov z nanosom?
Hvala in lp,
Re: Hidroizolacija v pritličju - FranciZ - 17.11.2009
a-je-to Napisal:Ko bom sedaj polagal hidroizolacijo ali dam to izlolacijo pod ta trak ali nad?
Segreješ in zalepiš čez - izpod spoja opaziš stopljeno smolo.
Ibitol lahko mažeš, če je le tekoč. Glede na trenutne temp. glede tega ne bo težav.
Re: Hidroizolacija v pritličju - peregrinus - 17.11.2009
a-je-to Napisal:ali dam to izlolacijo pod ta trak ali nad?
Te dileme načeloma ne bi smelo biti :wink:, ker bi naj bil obstoječi trak pod zidom trdno zavarjen na beton, tako da ga ne moreš dvigniti, zato je logično, da pride ta izolacija, ki jo boš sedaj polagal, nad njega do stene.
a-je-to Napisal:Mimogrede, ker bom delal to ta vikend, kakšno temperaturo mora imeti ibitol da ne bom imel problemov z nanosom?
Vreme trenutno kar služi, ampak če se pričakujejo nizke temperature, ibitol 24 ur pred predvideno uporabo postavi v toplejši prostor. Če so po mazanju nizke temperature, pač počakaš nekaj dni več, ker se suši malo počasneje. Podobno velja tudi za bitumenske trakove, da jih v primeru nižjih temperatur hrani v toplejšem prostoru, drugače postanejo trdi in delo z njimi je nemogoče.
Re: Hidroizolacija v pritličju - a-je-to - 18.11.2009
Hvala. Še tole. Ali izotek varim po celi površini ali pač samo na stikih?
Re: Hidroizolacija v pritličju - FranciZ - 18.11.2009
Po celi površini.
Re: Hidroizolacija v pritličju - ahimz - 18.11.2009
Po celi površini in z 10-15 cm preklopom.
Re: Hidroizolacija v pritličju - J-ANES s.p. - 26.11.2009
AJAJAJ-Namazes lepo z ibitolam tla(z valjckam za malaraj,gre najhitreje)razrecis ga z spiritam ali z bencinom.tkole je v kletnih prostorih se greje izolacija tockovno,ker je eden sloj,se pravi malo po sredini in bolj po stiku,da se smola razlije i tako stik drzi,Ko pa prides do vogala priblizno pol metra pa graj na POLNO.Za drugi sloj je pa seveda potrebno greti celo rolo(bitumenski trak).
