Postavitev nadstreška pred hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Postavitev nadstreška pred hišo (/showthread.php?tid=25618) |
Postavitev nadstreška pred hišo - Modrookec - 16.11.2009 Pozdravljeni ! Hišo imam postavljeno po predpisih 4 m od meje. Zanima me, koliko od meje mora biti nadstrešek oz. stebri ter streha le tega ? Je lahko streha nadstreška na meji parcele ? Hvala za odgovore ! Lp Re: Postavitev nadstreška pred hišo - papez46 - 16.11.2009 Lahko. Načeloma naj bi bila kap oziroma del kjer se voda izliva s streha še na tvojem delu oziroma teoretično na namišljeni vertihali nad samo mejno črto. Načeloma in ob soglasju soseda oziroma mejaša. Brez tega tudi tu ne bo šlo. Re: Postavitev nadstreška pred hišo - Modrookec - 16.11.2009 [quote="papez46"]Lahko. Načeloma naj bi bila kap oziroma del kjer se voda izliva s streha še na tvojem delu oziroma teoretično na namišljeni vertihali nad samo mejno črto. Hvala za odgovor, ravno o tem sem razmišljal. O namišljeni vertikali nad mejno črto. V nasprotnem primeru, da ne dobim soglasja soseda, pa mora biti kap oddaljena od meje koliko cm ? Lp Re: Postavitev nadstreška pred hišo - pedenjdeklica - 16.11.2009 kje si se spomnil modrookec...te je kdo pri fuzbalu z nogo v uč...ali pa ...si se v gostilni tepel, da si dobil modrooko... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: no kakorkoli, nadstrešek za avto je lahko v okviru gradbene parcele 1,5 m odaljen od meje (vsaj v večini LI tako piše), kako je v tvojem primeru v ŠK Loki.. poglej v LI kaj piše, na mejo pa lahko postavljaš samo ob soglasju soseda. Glede na tvojo situacijo, bi dejal da tam kjer imaš vhod... tam kjer si se moral 4 m umaknit ne moreš postaviti bližje enostavnega objekta kot pa 1,5 m od meje, to pa pomeni, da lahko tam narediš pokrit nadstrešek za motor.. za avto pa ne.. Re: Postavitev nadstreška pred hišo - papez46 - 16.11.2009 pedenjdeklica Napisal:kje si se spomnil modrookec...te je kdo pri fuzbalu z nogo v uč...ali pa ...si se v gostilni tepel, da si dobil modrooko... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: hock: :o :? Čaki mal zdej?Matematično gledano. Odmik od meje za nadstrešek praviš 1,5m. Ja? @modrookec pravi da ima 4m prostora. 4 minus 1,5 = 2,5. Standardna dimenzija ( se strinjam da je premajhna, ampak standard je standard ) parkirnega ,esta za avtomobil na javnih površinah je 2,5 x 5,0m. Torej gre zadeva skozi tudi na 1,5m odmik od meje. Re: Postavitev nadstreška pred hišo - Strelka - 16.11.2009 Odvisno od prostora za manevriranje avta. Računaj tudi, da nekaj širine vzamejo sami stebri. Mogoče bi se izšlo z nadstreškom, ki ima samo dva stebra. Je pa res, da so nekatere starejše garaže še ožje od 2,5 metra. Re: Postavitev nadstreška pred hišo - Modrookec - 17.11.2009 Pozdravljeni ! Ja točno 4 m od meje imam hišo, toliko kolikor je po predpisih. Ne vem no, seveda bom vparašal soseda, če mi dovoli bližje, vendar ima kar veliko ljudi kap na namišljeni vertikali. Pedenjdeklici pa samo to, ko te kličem na telefon, vedi da moraš biti dosegljiv 24 ur po pogodbi, ne pa da te dobim redkeje kot vodo v puščavi... Lp Re: Postavitev nadstreška pred hišo - Hanzi - 17.11.2009 In kaj soseda briga koliko je standard za avto... Če se zaveda svojih pravic in ti jih ne misli odstopit (1,5m od meje) si ti lahko samo na drugi strani hiše postaviš garažo, ali hišo odmakneš bolj od sosedove meje, ali pa kupiš del njegove zemlje.... Če pa se razumeta pa najbrž ne bo problem :roll: Re: Postavitev nadstreška pred hišo - radioktivec - 17.11.2009 včasih je možno v primeru, da oba postavita nadstrešek, imeti skupno steno/linijo na parcelni meji in takrat eden drugemu dovolita Re: Postavitev nadstreška pred hišo - Yeager - 22.11.2009 Na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), je nadstrešek enostavni objekt za lastne potrebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - da je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta; - objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja; – pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli. Preverjanje odmikov: Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednjih zemljišč, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo. Lep pozdrav! Sama uredba odmikov ne predpisuje, ampak morajo biti predpisani v prostorskem planu občine, če tudi tam ni predpisanih odmikov, potem so odmiki lahko minimalni, v primeru gradnje na mejo pa je potrebno pridobiti pisno soglasje mejaša/ov. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. Ne glede na prejšnji odstavek se enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom. Re: Postavitev nadstreška pred hišo - karantanka - 23.11.2009 Ko sva midva postavljala nadstrešek nama je bilo rečeno na lokalni UE, da je minimalen odmik od meje 2 metra. Čebi želela postaviti nadstrešek bližje meji, bi potrebovala soglasje soseda. Re: Postavitev nadstreška pred hišo - Yeager - 23.11.2009 karantanka Napisal:Ko sva midva postavljala nadstrešek nama je bilo rečeno na lokalni UE, da je minimalen odmik od meje 2 metra. Čebi želela postaviti nadstrešek bližje meji, bi potrebovala soglasje soseda.To je od občine do občina različno, odvisno kako majo to definirano v svojih prostorskih načrtih. Pri nam je odmik za enostavne in nezahtevne objekte recimo 1,5 m, za ograje in oporne zidove pa 0,5 m. |
