Aparat za izdelavo jogurta - Print verzija
+--- Tema: Aparat za izdelavo jogurta (/showthread.php?tid=25595)
Aparat za izdelavo jogurta - s55ra - 15.11.2009
Zanima me, ali ima kdo omenjeni aparat in kako se obnese.
Močno razmišljam v tej smeri, da si aparat nabavim. Pri nas se poje veliko jogurta, sploh probiotičnega, zato bi se mi ga splačalo izdelovati iz navadnega mleka. Liter mleka stane okoli 60 centov, liter jogurta veliko več. Bi se dalo kaj profitirati, sploh, ker sva velika porabnika.
Re: Aparat za izdelavo jogurta - Hanzi - 16.11.2009
Ima tašča.
S ženo sva ga kupila enkrat v leclercu za cca 20 evrov.(šest kozarčkov).
Ker imajo domače mleko in ker so tudi praktično vsi (5 članov) jedli jogurte se jim je že zdavnaj amortiziral.
Je pa res da jogurt ni tako kompakten kot tisti iz trgovine ko ga lahko kar "režeš",
Mogoče bi bil bolj kompakten če bi se igral z drugo "kulturo" oziroma z daljšim časom segrevanja.
Ne vem kako bi uspel iz kupljenega mleka?! (je pač le toplotno obdelano, razne mogoče tisto "sveže" mleko).
Tašča ima priklopljenga kar na "programsko" (timer za 2 evra) uro da ga ne pozabi izklopit.
Re: Aparat za izdelavo jogurta - KDamc - 16.11.2009
Hanzi Napisal:..... Je pa res da jogurt ni tako kompakten kot tisti iz trgovine ko ga lahko kar "režeš" .....
Tukaj je precej štosa v tem pri kateri temperaturi cepiš mleko oz. kakšno temperaturo ima jogurt (ali pa kultura mlečno kislinskih bakterij) s katerim cepiš mleko. Zelo pomembno!!! Je pa še nekaj res. Če cepiš z LCA jogurtom je čas zorenja nedvomno vsaj enkrat daljši kot če za to uporabiš navadni jogurt.
LP-Damijan
Re: Aparat za izdelavo jogurta - Gošavc™ - 2.1.2010
Zdravo.
Sem nov na forumu in rad bi si delal doma jogurt. Kot vidim ste se v tej temi pogovoarjali o tem.
Ta strojček si bom kupil tudi sam, ki je v leclerku.
Me pa zanima, če morda kdo ve, kje se kupijo jogurtove kulture?
Za odgovor bi vam bil zelo hvaležen.
Re: Aparat za izdelavo jogurta - Hanzi - 2.1.2010
KDamc Napisal:
LP-Damijan
IN kakšna je tista temperatura mleka in jogurta kot cepiča ki je najbolj primerna, oziroma bi z njo dobil jogurt ki bi bil podoben "kupljenemu" po kompaktnosti.
Ga daste po gretju takoj v hladilnik?
Kulture jogurta dobiš v vsakem običajnem jogurt v trgovini. Zdaj samo izberi kakšno kulturo želiš, potem pa en domač jogurt šparaj da boš naslednjič mleko "cepil" z njim
Re: Aparat za izdelavo jogurta - KDamc - 3.1.2010
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zdravahrana-biotopunichr("46")si/si/productsunichr("46")php?cat=51[/url]
Tukaj dobiš jogurtovo kulturo za kupit.
Mislim, da je najprimernejša temperatura mleka za cepljenje 38-40 stopinj (največ 42), temperatura jogurta pa naj bi bila čimbolj podobna tej temperaturi, da ne shladiš mleka preveč. Je pa tudi pomembno, da ga ne delaš iz alpskega mleka, ker je (mislim da) homogenizirano. Precej bolje je iz polnomastnea navadnega mleka in polnomastnega jogurta.
Pa tudi zorenje in hlajenje je pomembno. Zoriš po cepljenju na čimbolj isti temperaturi, kot si cepil. Potem sledi ohlajanje. Dlje ko jogurt zori, bolj trd postane. Najbolje je da sam probavaš in ko ti rata veš da je to to. :-)
LP-damijan
Re: Aparat za izdelavo jogurta - 5522 - 3.1.2010
s55ra Napisal:Zanima me, ali ima kdo omenjeni aparat in kako se obnese.
No jaz vem da so moji tole zadevco pod nujno nabavili pred več kot 10 leti (takrat še uvoz) ker so pač ekologi ... bio hrana in te zadeve in se je ta zadevca hudo uporabljala kakšen mesec no takrat pa so modro ugotovili da je s tem preveč dela in premalo efekta in da je klasičen jogort LM torej tale trd v lončkih čisto v redu in dovolj ekološki in dovolj probiotičen (čeprav se temu takrat še ni tako fancy reklo ker dannone še ni nakladal oz ga še niti ni bilo pri nas) Smile
Re: Aparat za izdelavo jogurta - Hanzi - 4.1.2010
In kaj je toliko dela?
Naliješ mleko v lončke, postaviš v aparat, naviješ časovno uro, daš v hladilnik, poješ, pomiješ kozarčke.
POstopek ponoviš!
Sem kaj pozabil?
Re: Aparat za izdelavo jogurta - 5522 - 4.1.2010
Hanzi Napisal:In kaj je toliko dela?
POstopek ponoviš!
Sem kaj pozabil?
Glej 1 lonček ima mislim da volumen celih 1 dcl je tako? (uau količina)
čakaš na jogurt em sem že pozabil 1 dan ? (ok mašinca ima 6? lončkov torej dobiš 6 dcl)
in pol zadevo še pomivaš je tako?
torej kupiš aparat+delo+elektrika....
V trgovini pa dobiš identičen izdelek za koliko ?
pa ne gledat fancy nategovalne actimel&co (hrana za ovce)
jogurte ampak navadnega ljubljanskega v klasičnem jogurt lončku (zelen pokrovček)
Glej če se ti boljše počutiš ob izdelavi kao lastnega jogurta pa hvala bogu nimam nič proti
Veš v čem je štos "pri nas"
Za liter prodanega mleka lahko kupimo lonček generičnega jogurta oz. pol lončka brand jogurta (pa še v trgovino moramo hoditi po njega).
Iz litra mleka pa narediš lahko narediš 6 kom po 2 dcl Wink(dejansko 5 ker enga rabiš naprej za cepit)...
pa lonček se mi zdi da je nekoliko večji od deci. :roll:
Da pa bi mleko kupoval in potem kuhal jogurte je pa tudi za moje pojme vprašljivo. :roll:
Hanzi Napisal:Veš v čem je štos "pri nas"
No če imaš svoje mleko potem je pa zgodba drugačna ...LP
