Dimenzija omarice za talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Dimenzija omarice za talno gretje (/showthread.php?tid=25581) Strani:
Dimenzija omarice za talno gretje - lele - 15.11.2009 Kakšne dimenzije bi bila omarica za talno gretje za dimenzijo prostora (nadstropja) cca. 62 m2 (3 prostori + hodnik)? Pri višini moramo računati, da je vgrajena na končni višini tlakov a ne? Bi lahko omarico vgradili kar v steno 12cm in bi potem na hrbtni strani omarice nanesli kar mrežico in jo ometali? Tak postopek mi je predlagal zidar, moram pa mu sedaj povedati dimenzijo luknje (kakšno naj pusti) zato, da vgradi preklado nad to "luknjo". Re: Dimenzija omarice za talno gretje - som16 - 15.11.2009 lele, kaj zidate predelne stene tudi sedaj, hkrati z obodom?? Preklado nad omarico?? Premalo debela stena. Ja seveda, kakšno omerico boš imela!!! Re: Dimenzija omarice za talno gretje - lele - 15.11.2009 Potem, ko bodo fantje pozidali do strehe (končali obodne) mi bodo naredili tudi notranje predelne stene. Kot preklado je majster mislil kar montažno opečno preklado, da potem omarico kar vstaviš v "luknjo". Baje, da so tako tudi že naredili eni stranki. Re: Dimenzija omarice za talno gretje - lele - 16.12.2009 Kaj bi mi lahko kdo pomagal prosim? Re: Dimenzija omarice za talno gretje - pikec - 16.12.2009 Ne rabiš preklade. Jaz sem s flexom obrezal obris omarice v steno in izštemal potrebno. Omarica noter, purpen in z zadnje strani mrežica (rabic kovinska!) z ometom. Re: Dimenzija omarice za talno gretje - lele - 16.12.2009 Na tem linku sem našla nekej glede ŠIRINE omarice (čeprav ne vem koliko vej bi bilo pri nas), vendar še vedno ne vem kakšne VIŠINE bi bila? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/pdf/nav_omarice_tabele.pdf">http://www.titan.si/Instalacije/pdf/nav ... tabele.pdf</a><!-- m --> Re: Dimenzija omarice za talno gretje - Fery - 16.12.2009 Tukaj imaš recimo omarice. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")re-novaunichr("46")si/podometne_omarice[/url] Nisi povedala ali bo noter le razdelilec ali tudi mešalna enota. Rabiš 6 ali 7 vej (mogoče tudi manj, brez tlorisa je težko reči). Če bo noter mešalna enota rabiš širino 600 mm za 6 vej oz. 650 mm za 7 vej. Če gre samo za razdelilce zadostuje 350 oz. 400 mm. K meram dodaj 100 mm, za lažje delo. Pri višini omarice morate paziti na višino tlaka in višino obrobe (če bo). Maska omarice naj bi bila nad tem. Re: Dimenzija omarice za talno gretje - lele - 17.12.2009 Fery, kot rečeno gre za dimenzijo prostora (nadstropja) cca. 70 m2 (3 spalnice+ kopalnica + hodnik). Pojma nimam kaj pride ponavadi v omarico ampak le-ta je edina povezava s spodnjo omarico, ki gre potem v kurilnico. Vsaj tako so mi razložili. :oops: Tlaka bo 15 cm, ne vem pa kaj je mišljeno kot obroba? Če gledam sliko v tvojem pripetem linku bi razumela, da je to končana omarica že z vratci ali je še kaj gor (maska)? Se opravičujem za (komu) neumna vprašanja ampak, ko ni moških se morajo ženske same znajdit. Re: Dimenzija omarice za talno gretje - Fery - 17.12.2009 lele Napisal:Fery, kot rečeno gre za dimenzijo prostora (nadstropja) cca. 70 m2 (3 spalnice+ kopalnica + hodnik).Maska je tista stvar okrog vrat omarice, ki pokrije 2 - 3 cm zida. Obroba so ploščice ob robu, kotne zaključne letve... Ni lepo, če imaš rob iz ploščic, ki ga prekine omarica, zato je prav, da je še toliko višje. Če bo spodnji vidni rob omarice nad ploščo 25 cm, ne bo nič narobe. Če imate spodaj tudi talno, potem lahko daš samo razdelilce, če imate spodaj radiatorje, mora biti tudi mešalna enota. Tukaj imaš slike moje. Malo so me zaj... z razdelilcem, ampak sem zrihtal. Estrihi so že narejeni. Tisto luknjo pod omarico moram še zafilati. Dimenzije omarice so 800 mm x 620 mm, luknja, za 13 cm tlaka, je 800 (širina) x 800 (višina) (merjeno od plošče). [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/2135064/Omaricaunichr("46")JPG[/img] BTW zakaj se ti ukvarjaš s tem? Re: Dimenzija omarice za talno gretje - Nebomgabiksal - 17.12.2009 Ti steno pozidaj in se ne sekiraj preveč z odprtinami... no malo se lahko, ker ima omarica 11cm globine, tvoj zid pa 12cm in boš verjetno prišla skozi. Omarico, daj notri pred ometi ... in tako kot je rekel zidar (in pikec). Preklade pa res ne rabiš. Re: Dimenzija omarice za talno gretje - vincent - 5.1.2011 Fery Napisal:[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/2135064/Omaricaunichr("46")JPG[/img] Se lahko še jaz prištulim tu zraven z vprašanji.... Torej pri tebi gledamo omarico za 7 enot (torej če prav razumem je to kot po starem sistemu da je gor priklopljenih 7 radiatorjev oz. 7 vej talnega gretja). Omenjaš razdelilec in mešala enota...pri tebi je oboje v omarici (ter kaj je kaj)? TČe prav razumem potrebuješ v vsakem nadstropju tako razdelilino omarico ter v njej toliko priklopov kolikor planiraš vej. V primeru dveh omaric...je bolje da je mešalna enota ena ali v vsaki omarici. Kje pa je dovod vode (iz peči) v omarico..je to ta termostatska glava na levi strani- torej priklop levo spodaj (bakrene sevi)..čeprav so tudi veje na desno stran? Re: Dimenzija omarice za talno gretje - Fery - 5.1.2011 Kot piše zgoraj, so me malo zaj... Namesto desnega priklopa, kjer sem si pustil cevi, so mi dali spodnji priklop. Zaradi ugodne cene se tudi nisem žalil in sem po svoje skunštil. Mešalnih je kolikor hočeš. Lahko samo ena, v kotlovnici. Pri meni ima vsak štuk svojo, ker bo kamin znal delati težave. Mešalno grupo sestavlja leva stran v omarici, se pravi termo glava, pumpa in ostale pritikline in na desni ventil s krožno povezavo, vmes je razdelilec z vejami. V kolikor dobiš vodo s predpripravljeno temperaturo tega ne rabiš in je vse skupaj mnogo manjše. Ta omarica je spodnja, ena veja pol vetrolova + mali WC, 1 veja pol vetrolova in garderoba, ostalih 5 dnevni prostor, ki je v enem kosu (cca 60 m2). Vsaj vsaka soba, če ni prevelika naj bi imela svojo vejo (ali več njih). Re: Dimenzija omarice za talno gretje - vlacilec - 28.2.2011 Fery Napisal:[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/2135064/Omaricaunichr("46")JPG[/img] Pozdravljeni, Zanima me kako in s čim zafilati luknjo pod omarico, saj imamo mi enak primer kot na sliki. Hvala za pomoč! P.S.: Lahko na enak način zafilam tudi luknje v zidu, ki so ostale, ko so mi vstavljali vodovodne cevi v zid (horizontalne luknje globoke cca 5 cm)? Re: Dimenzija omarice za talno gretje - cardynal - 28.2.2011 zakaj pa imaš tudi pumpo montirano v omarici ? Re: Dimenzija omarice za talno gretje - Fery - 1.3.2011 cardynal Napisal:zakaj pa imaš tudi pumpo montirano v omarici ?Če delaš sam, je zadeva tako poceni, da v bajto mečeš dražje in mogoče celo nepotrebne materiale, pa vseeno deluje ceneno (iz denarnega vidika). Sicer pa zato, da je vsak štuk zase. Čeprav bi lahko reševal tudi drugače. |
