nizek pritisk v ceveh - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: nizek pritisk v ceveh (/showthread.php?tid=25551) |
nizek pritisk v ceveh - d2005 - 14.11.2009 pozdravljeni! pišem, ker me je ratal mal strah, da je neki narobe v naših ceveh v talnem, pa bi rabla mnenje. Ko je monter (izkušen) naredil talno gretje, mislim položil cevi in nalil vodo, je blo zunaj 30 stopinj C, pritisk na števcu pa je kazal 5,6. cevi so aluplast v original ploščah za talno. potem pa so zalili tlake. temperatura zunaj je sicer padla, ampak padel je tud pritisk v ceveh. ko zdaj gledam, je na nuli, prileze ke do 0,5. nikjer nobene luže la karkoli. Zanima me, je po vašem mnenju možno, da je pritisk padel zaradi drastične razlike v temperaturi? al še slabša varianta-da so kej poškodoval cevi? čeprav so ble zaščitene in so kao pazili. kaj potem narediš? mogoče mal konfuzno, upam, da se razbere, kaj me zanima. Hvala!! Re: nizek pritisk v ceveh - uri - 15.11.2009 Ali ti je mojster dobro odzračil cevi-jaz sem pred zimo moral dotočiti vodo,ker je padel tlak v ceveh in je ok.Talno se je še zračil. :? Re: nizek pritisk v ceveh - Ericssson - 15.11.2009 Probaj dofilat vodo tako, da naraste pritisk na 1,5 bara... poglej čez teden dni in če ne bo sprememb je vse OK, v nasprotnem primeru pa LP, Erik Re: nizek pritisk v ceveh - kremenček - 15.11.2009 Pri nas smo pred zalivanjem estrihov imeli cevi pod pritiskom, cca 4-5 barov. po zalivanju in pred zimo smo izpustili vodo iz cevi in natočili pod pritiskom glizentin. Sedaj imam v kleti in pritličju cca 3,5 bara, v mansardi pa 2,5 bara. Se je pa poznalo, ko sem imel odprta okna, da je ob ohladitvi tlak v sistemu padel, ker smo imeli odprta okna zaradi zračenja in sušenja estrihov. Sicer ne vem ali je v mansardi manjši tlak zaradi tega, ker je nekje nekaj zraka ostalo v ceveh, se pa vidi na merilcu pretoka, ki je povezan na cevi za kopalniški radiator (ki še ni montiran), nekaj manjši nivo tekočine. Torej naj bi bilo vse OK. LP Re: nizek pritisk v ceveh - d2005 - 15.11.2009 Hvala za vaše odgovore! monter je dolil vodo na 1,8 barov. Zaenkrat še ni šlo dol. Upam na najboljše. Jutri zakurimo, pa bomo vedli. Hvala pa lep pozdrav!! |
