Lahka kritina - Print verzija
+--- Tema: Lahka kritina (/showthread.php?tid=25545)
Lahka kritina - polhec - 14.11.2009
Nameravamo v prihodnje pokrit streho z alu kritino in me zanima če tisti filc s katerim je kritina prevlečena, kaj pomaga glede kondenza?
Kakšen je optimalen postopek kritja mansardnega stanovanja ki ima na koncu položeno alu kritino?
Hvala
Re: Lahka kritina - ataIBA - 15.11.2009
polhec Napisal:LP
Hvala
O kritinah, sploh pločevinastih imaš ogromno podatkov na forumu. Moj predlog je, da pozabi pločevino, saj je prelahka, vijačni spoji postanejo hitro problematični, ... Alu je sploh nepriporočljiva, filc se ne smatra kot protikondenčni ampak preprečuje kapljanje... Jaz mu ravim "mokra cota", ki še dodatno obremenjuje leseno podkonstrukcijo.
Prelistaj malo, razmisli in..
Re: Lahka kritina - papez46 - 15.11.2009
@ata
obstajajo tudi aluminijaste kritine, ki se ne vijačijo. :oops: :oops:
Re: Lahka kritina - ataIBA - 16.11.2009
papez46 Napisal:@ata
Resno Confusedhock: ? :wink:
O tem, da aluminij z leti zgubi na trdnosti in pridobi na trdoti bova pozabila? :oops: ,
da je "folcanje" strehe oz. uporaba Al z max. debelino 0,8 mm (v glavnem pa 0,7 mm!!!) ne bova omenjala... :oops:
da so razstezki pri aluminiju problematični, saj je mehak, naj razmišljajo drugi. 8) ...
da se problemi s kritino večajo z njeno dolžino, bova tiho... Big Grin
da je teža kritine po m2 malo nad 2 kg, naj razmišlja vetrček Sad ...
da pod aluminijem veselo nastaja kondenzacija (je pač pločevina), kar ni dobro za podkonstrukcijo, naj bo najina skrivnost :lol:
In jaz nisem vedel za te kritine. Sicer so razen folcanih tudi trapezne s skritim spojem, kjer pa ostanejo gornje veselice :wink:
Re: Lahka kritina - polhec - 16.11.2009
Ata povej mi prosim, kako pa je kaj s kondenzom pri alu kritini ki ima zalepljen gor stiropor, ali ima kaj boljše lastnosti?
Tenks
polhec Napisal:Ata povej mi prosim, kako pa je kaj s kondenzom pri alu kritini ki ima zalepljen gor stiropor, ali ima kaj boljše lastnosti?
Tenks
Najprej odmisli Al kritino, ker je premehka. Trimo Trebnje je že leta nazaj opustil Al kritino, ker je problem pri pritrjevanju. Prokrom vijak dobesedno para kritino pri razstezkih, luknja je vedno bolj ovalna in prične se zamakanje pri vijakih. Zaradi mehkobe ne moreš zategniti vijaka oz. jahača, ker se Al podaja.
Ne rini v nesrečo, sedaj imaš na razpolago kvalitetne kritine...
Ja, panika me je najbolj zaradi burje.
Po mojem mnenju bi jo takoj v zrak vrglo, moram še malo razmislit,hvala!
Re: Lahka kritina - papez46 - 16.11.2009
ata-ata. Confusedhock:
Za vse skeptike, bom organiziral brezplačno ekskurzijo po našem primorju, krasu, pa še kje, kjer ima burja mlade.
Na konkretnih primerih bo mogoče videti kako se obnesejo posamezne kritine. Ne samo aluminij.
Malica paše zraven.
ataIBA, vljudno vabljen. :wink:
Re: Lahka kritina - ataIBA - 17.11.2009
papez46 Napisal:ata-ata. Confusedhock:
Malica paše zraven.
Odlična ideja! Vmes ti pa lahko zbiram slike od vetra odkritih pločevinastih na našem področju.
V osvežitev :wink: . Lahko streho dvigne veter, če vijačni spoji popustijo. Vijačni spoji popustijo zaradi kondenzacije, razstezkov pločevine, ki "migajo" vijak, izsuševanja lesene podkonstrukcije zaradi pregrevanja,... Stalno povdarjam, da pločevina ni problematična ali je manj problematična pri stalnem hlajenju z vetrom. Pomeni, na vetrovnem področju so spoji manj podvrženi gornjim problemom. Sigurno pa je spet pomemben naklon strehe. Večji naklon pomeni večjo obremenitev vijakov pri vetru na zavetrni strani....
Sveta preproščina :wink: , ki pa zagovornikom pločevine na strehi normalno ne paše.
A ni vse to preprosto?
Re: Lahka kritina - papez46 - 17.11.2009
Ja, popolnoma preprosto in enostavno.
Če seveda ne kompliciramo in ne išćemo jajca v dlaki.
V glavnem, mislim, da bo en avtobus za 50 ekskurznikov dovolj.
Sprednji desni sedež in mikrofon pa sta tvoja ataIBA.
Re: Lahka kritina - postoj - 18.11.2009
[/quote]
Odlična ideja! Vmes ti pa lahko zbiram slike od vetra odkritih pločevinastih na našem področju. [/quote]
A to pomeni, da ni glavni problem kritina, ampak krovci v vaših krajih? Big Grin
Re: Lahka kritina - pokrovka - 18.11.2009
A to pomeni, da ni glavni problem kritina, ampak krovci v vaših krajih? Big Grin[/quote]
Je tudi deloma res. Zakaj?
Zato, ker se je lani po toči na ptujskem saniralo na vse načine.
Od dobrih krovcev, pa vse do raznih šušmarjev in šalabajzarjev.
Pa to niso bili samo domači krovci. Prihajali so iz cele Slovenije, notranjci, dolenjci, primorci, gorenjci. Tudi madžari, hrvati, bosanci....Kritine so pritrjevali šlampasto, s premalo vijaki itd.
Naročen sem na Ptujski tednik, da sem tudi na Gorenjskem na tekočem, kako je v krajih od kod izvirajo moje korenine. In cca 14 dni nazaj je bil noter tudi članek, kako slabo in površno so se na Ptuju sanirale strehe.
Na takšne burje kot so se dogajale in še se bodo, pa nihče ni bil pripravljen. Ali pa se jim po domače j..e.
Eni se veselijo takšnih ujm, pa tudi šlampasto narejenih streh, saj je potem dela na pretek za vse. Tudi za šalabajzarje, ki so ponavadi dražji od dobrih in poštenih krovcev. Vsi so mislili, da je burja samo na Primorskem. Zato pa so tam tako grde strehe, obložene s kamenjem....
In res še bo dela za vas krovce, ne se sekirat. Razen če ne delate radi.
Dany
Re: Lahka kritina - ataIBA - 19.11.2009
Ne vem kje si pa to pobral Confusedhock: . Zakaj krovci? Krovci niso krivi, če je pločevina prelahka, če kondenzira, .....sem ti zgoraj vse napisal.
Kriva je napačna odločitev investitorja. Marketinško nategovanje :twisted: . Kritina, ki je zelo zahtevna oz. se lahko polaga samo pod določenimi pogoji....
Res pa je, da "šlampasta" montaža vse zgoraj omenjene pomanjkljivosti še pospeši.
Človek pač ima nekaj "konjskega" v sebi. Tako kot konj rine pri požaru v ogenj, tako človek na vsak način hoče speljati svojo, čeprav napačno, odločitev. So sicer izjeme, zaradi nezaupanja in inercije pa v glavnem prihaja do zaletavosti. Konju rešiš življenje, če mu pokriješ glavo z deko, človeku bi moral edino zakonsko prepovedati uporabo spornih materialov... Ja, tudi o tem piše v ptujskem članku...
Pa veselo prekrivanje :wink:
