Učinkovitost žlebov ob nalivih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Učinkovitost žlebov ob nalivih (/showthread.php?tid=25540) |
Učinkovitost žlebov ob nalivih - karo - 14.11.2009 Sosed ima ob svoji garaži, ki se drži hiše, dvorišče tlakovano tako, da voda odteka na naše dvorišče. Ta površina sicer ni velika, meri okoli 20m2 in sama po sebi ni problem - je samo "grdo od njih". Ob večjih nalivih se nam dogaja, da se naše dvorišče napolni z vodo, čeprav po mojih izračunih to ne bi smelo biti možno. Imamo namreč dovolj učinkovito ponikovalnico in poleg tega še velik zalogovnik za deževnico. Je možno, da od sosedov ob neurjih dobimo tudi vodo z njihovihe strehe hiše in garaže, ki imata nagib na našo stran, mimo žleba in prek tega nagnjenega dela dvorišča? Ima mogoče kdo kakšne izkustvene ali pa statistične podatke o tem koliko so klasični žlebovi sploh učinkoviti ob največjih nalivih? Drugi razlog je lahko tudi zelenica, ki ni ravno majhna. Tudi ta je nagnjena proti nam in ob običajnem deževju ni problematična. Verjetno pa se v nalivu hitro napoji tudi zemlja in preneha sprejemati vodo, ta pa prične odtekati po klančini navzdol, prek njihovega dvorišča na naše. Je možno? Re: Učinkovitost žlebov ob nalivih - frank - 15.11.2009 sosed mora poskrbeti za svoje meteorne vode tako, da ti ne gredo na tvojo parcelo.... sicer mu pokaži kak zakon, ki pravi tako,... lepo, prijazno,... najprej,.. potem pa ne več tako... tako da se ne ubadaj kaj preveč s tem problemom, ker je to NJEGOV problem... Re: Učinkovitost žlebov ob nalivih - Žerjavar - 15.11.2009 Sosed je prvi, ki ti lahko pomaga v sili. Ne mu očitati njegove dobrodušnosti, da ti brezplačno odstopa vodo. Jaz bi olepšal svoje dvorišče z čisto ozko cvetlično gredico tik ob sosedovi meji po vsej dolžini. Nizkim rožicam pa zelo paše, či jih imaš na višji gredici - morda višje, kot je sosedov obmejni pas. Saj ni problem dobiti toliko prsti za tako visoko gredico. Saj ni treba, da je širša od 20 cm, na svoji strani pa lahko daš kak trden robnik, da bo meja gredice točno določena. Re: Učinkovitost žlebov ob nalivih - karo - 16.11.2009 Frank, res je, da je to sicer sosedov problem. To smo jim tudi omenili letos ravno ko so prenavljali svoje dvorišče in bi lahko dali robnik še ob tem delu, pa so naredili samo eno malo ponikovalnico, ki bo ujela širino 50cm od 10 problematičnih metrov, pa še to tik ob meji, čeprav pravi predpis 1,5m od meje. Verjetno bomo še vedno požirali tudi to vodo, ker imamo na tem delu klančino in je ponikovalnica praktično nad našim nivojem. "Pocen pa dobr" je verjetno moto tehle izvajalcev :roll: Je pa soseda opazila, da ji že delamo blatno lužo, ker smo previsoko naložili zemljo tam kjer imajo asfalt - zemlja je 10cm pod osnovo njihove ograje! Tam so že naredili nov robnik, 10cm višje. Žerjavar v tej smeri smo sicer že razmišljali, verjetno bo ta rešitev še najboljša. Ampak, ob nastajanju luže bo na sosedovo tekla naša zemlja oz. blato. Saj vem, da ne bi rabil biti tako prijazen, če sosedje niso, ampak nekako se še nisem pripravil it iz svoje kože. Mogoče pa bo pomladi čas za to :twisted: Saj se ne bi tako obremenjeval, vendar imamo na žalost nivo naše bivalne kleti nižje od terena (jaz bi temu danes rekel arhitektova napaka, ampak sem par deset let prepozen). To pomeni, da bi se ob neugodnem razpletu znašlo celo moje stanovanje pod vodo. To je bil sicer v času gradnje, kot sem ugotovil kasneje, večkratni pojav, na svoje oči pa sem ga videl enkrat. Takrat je imela voda v kleti 30cm višine in je s seboj "odnesla" kar nekaj gradbenega materiala, vrat za dve stanovanji, žago, orodje... K temu pojavu sta takrat sicer prispevala še dva soseda poleg omenjenega in voda z občinske ceste. Oba sta našo poplavo sprejela mirno hladno: "Smo videl, kot potok je tekel k vam", občina pa ni naš mejaš in je tudi kaj dosti ni zanimalo :? Proti tema dvema sem že naredil škarpo, od ceste je sedaj dovoz tudi že višji. Mogoče je strah sedaj res malo prevelik, ampak so bile izkušnje res slabe. Re: Učinkovitost žlebov ob nalivih - Žerjavar - 16.11.2009 Citat:ob nastajanju luže bo na sosedovo tekla naša zemlja oz. blato.Imaš možnost narediti robnik gredice z obeh strani, eden tik ob mejni črti, drugi za širino gredice na tvojo stran. Če se bojiš, da bo pozneje sosed dvignil svoj teren in bo voda tekla preko gredice, pa oba robnika pripravi tako, da boš tudi ti pozneje kar na robnika naredil zidano ograjo višine do 1 m. Citat:ne bi rabil biti tako prijazen, če sosedje niso,Morda je tudi tvoja krivda, da sosed ni prijazen? Nekaj let potrpi s prijaznostjo do soseda, pa bo tudi sosed postal prijazen. Ni lepše, kot če se sosedje razumejo. Re: Učinkovitost žlebov ob nalivih - karo - 16.11.2009 Citat:V bistvu smo vsem sosedom do sedaj dovolili vse kar so si zaželeli, 20 let so lahko uporabljali našo parcelo, pridelke, omenjenemu sosedu smo dovolili ograjo na mejo... celo neka naša sadna drevesa sem posekal zaradi tega, ker so delala senco sosedovim sadnim drevesom :!: , pa je potem hotel še kos zemlje... verjetno smo bili predolgo preveč prijazni. :?Citat:ne bi rabil biti tako prijazen, če sosedje niso,Morda je tudi tvoja krivda, da sosed ni prijazen? Nekaj let potrpi s prijaznostjo do soseda, pa bo tudi sosed postal prijazen. Ni lepše, kot če se sosedje razumejo. Re: Učinkovitost žlebov ob nalivih - kremenckov ata - 16.11.2009 karo Napisal:Sosed ima ob svoji garaži, ki se drži hiše, dvorišče tlakovano tako, da voda odteka na naše dvorišče. Ta površina sicer ni velika, meri okoli 20m2 in sama po sebi ni problem - je samo "grdo od njih". Ob večjih nalivih se nam dogaja, da se naše dvorišče napolni z vodo, čeprav po mojih izračunih to ne bi smelo biti možno. Imamo namreč dovolj učinkovito ponikovalnico in poleg tega še velik zalogovnik za deževnico. Je možno, da od sosedov ob neurjih dobimo tudi vodo z njihovihe strehe hiše in garaže, ki imata nagib na našo stran, mimo žleba in prek tega nagnjenega dela dvorišča? Ima mogoče kdo kakšne izkustvene ali pa statistične podatke o tem koliko so klasični žlebovi sploh učinkoviti ob največjih nalivih? Če nekaj časa ni dežja se zemlja izsuši. Prah in ostali gradniki zemlje povečajo "povšinska napetost" pride do pojava, da zemlja ne vpije vode. Takrat voda enko kot olje na vodi odteče navzdol na tvojo parcelo. Zelenica ta pojav zaradi konstantne vlage omili, je pa sigurno prisoten ob daljši suši. Žlebovi Fi10 požrejo enormne količine vode, problem je le, da ponikvalnica ali kanalizacija ne požre toliko meteorne vode naenkrat in teče čez rob .Glede na to da je sosed "model" je pač potrebno na pravičen način pokazati meje njegovim željam, če gre za poplavljanje z njegove strani stvar naj problem reši.. Če to ne gre, pač zavaruješ svojo lastnino s primernim robnikom na meji, ki bo preprečecal poplavljanje tvojega dvorišča. Te pa lahko potolažim da " širjenje" meja povsem običajen pojav v slovenski kulturi in z vsemi sosedi pač ne moreš biti vedno sosed. |
