Centralno prezračevanje, sesanje,... - kam cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Centralno prezračevanje, sesanje,... - kam cevi (/showthread.php?tid=25520) |
Centralno prezračevanje, sesanje,... - kam cevi - uporabnik2008 - 13.11.2009 Pozdravljeni! Ker razmišljam o postavitvi nove hiše v prihodnosti, iščem odgovore na vprašanja, ki se mi zastavijo ob spremljanju tega foruma. Trenutno me zanima naslednje - kam se položi cevi za centralno prezračevanje in za centralni sesalni sistem ? Ali se glavne povezovalne cevi namesti pod strop, pa potem z znižanim stropom skriješ to inštalacijo, ali se to "zabetonira" v tla ? Od teh glavnih povezovalnih cevi gredo verjetno potem razvodi po stenah na prava mesta, kar pomeni kar nekaj ovinkov in kolen v tej povezavi. Kako pa se potem te cevi očisti ? Recimo ko posesaš otroku lego kocko, jo je treba nekako iz cevi ven dobiti, sicer se bo vse zamašilo... Ali pa prezračevalne cevi je tudi treba verjetno nekako čistiti občasno ? Hvala za pomoč pri razjasnitvi moje nevednosti
Re: Centralno prezračevanje, sesanje,... - kam cevi - kontakt - 13.11.2009 kolegu so za knauf ploscami, podobno kot vso elektro instalacijo. Re: Centralno prezračevanje, sesanje,... - kam cevi - Fery - 13.11.2009 CSS vgradiš enako kot kanalizacijske, ravno tako paziš na padce (čeprav ni tako "atlih"). Danes ko spucajo kanalizacijske cevi več 10 ali 100 metrov daleč, si lahko misliš, da tudi pucanje cevi med dvema vtičnicama (par metrov) ni neka znanstvena tehnologija. Sicer pa je na vtičnici vhod najmanjšega premera in če požre kako stvar tam, bo z lahkoto šla tudi naprej. Re: Centralno prezračevanje, sesanje,... - kam cevi - uporabnik2008 - 16.11.2009 kontakt Napisal:kolegu so za knauf ploscami, podobno kot vso elektro instalacijo. A to pomeni, da je med knauf ploščami in zidom kar nekaj prostora ?? Ok, pri montažni gradnji so notranje stene itak "votle", tako da je med knaufom na eni strani in knaufom na drugi strani prostor, da tak stvari noter daš (vgrajeno izolacijo verjetno odstraniš na predvidenih mestih, kjer pač potekajo te cevi). Ampak pri zidani steni mi pa to ni povsem jasno - vsega odštemati verjetno ne moreš, kar pomeni ali en obzidan kanal na sredini stene, ali pa zelo debel zid... |
