Kako bi zaprli - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako bi zaprli (/showthread.php?tid=25432) |
Kako bi zaprli - Nja - 9.11.2009 tole podstreho? Prostor bo namenjen samo skladiščenju, ampak vseeno naj bi bilo vsaj malo izolirano, ker zdaj piha iz vsepovsod. Hvala za odgovore. Re: Kako bi zaprli - firefly - 9.11.2009 Toplotno izolirano ali protivetrno izolirano? Ogrevano verjetno ne bo? Re: Kako bi zaprli - Nja - 9.11.2009 ogrevano ne bo. Premišljujemo pa, da bi se prostor ogreval s klimo, ker kdaj bom v skladišču sigurno kake 2-3 ure. Prostor je velik cca 40m2. Bi imela pa rada vsaj malo toplotno izolirano. Re: Kako bi zaprli - firefly - 9.11.2009 Se ti ne splača za tiste 2 ure. Ne izolirat ne ogrevat...Delam v skladišču, ki je precej veliko, streha je kovinska (neizolirana) samo skladišče ima pozimi okoli -10 stopinj. Delamo po 8-10 ur. Se da, samo obleči se moraš
Re: Kako bi zaprli - Nja - 9.11.2009 Čist nevedno.. Kaj pa če bi med špirovce dali izolacijsko volno, potem pa gor na špirovce knauf ali kake deske? To ni tak strošek? Re: Kako bi zaprli - firefly - 9.11.2009 Lahko tudi samo stiropor kar direktno na špirovce privijačiš, to bi stroškovno bilo še najceneje. Ampak ko je mraz in ni ogrevanja je itak vseen al je gor al ne (bo pa pomagal poleti da ne bi bilo take pripeke). Ko pa bi ogrevala tisti prostor, pa imaš problem. Ker se z ogrevanjem in tem ko ti tam delaš dihaš itd. višaš vlažnost prostora. In ta vlaga gre potem skozi stiropor (špranje) in se na hladni strani ohladi in kondenzira na špirah. Kaj tam počne vlaga sredi zime pa si lahko predstavljaš ![]() Tudi če dobro izoliraš podstrešje z velik volne, parno zaporo, knaufom itd... Veš koliko časa moraš tak prostor ogrevat da se segreje? Ker če ogrevanja ni, moraš itak poskrbeti da se notranja in zunanja temperatura čim bolj približate - zračenje... In ostajam na svojem da se za par ur na teden ne splača delat nič izolacije. Imaš z njo lahko več težav kot prednosti... Lahko pa daš volno med špere, nad volno paropropustno folijo okoli špirovcev, potem pa stiropor na špirovce, pa lepilo+mrežico + izravnalno maso čez. Če že mora bit izolacija ![]() Če bi si jst delal, bi dal samo paroprepustno folijo na notranjo stran špirovcev kjer bi jo pritrdil... Re: Kako bi zaprli - Nja - 9.11.2009 Hvala... bomo še premislili, čeprav mi je tvoj predlog všeč : Lahko pa daš volno med špere, nad volno paropropustno folijo okoli špirovcev, potem pa stiropor na špirovce, pa lepilo+mrežico + izravnalno maso čez....vsaj pihalo ne bo tok, pa lepše je za videti :wink: |
