kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? (/showthread.php?tid=25422) |
kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? - simon99 - 8.11.2009 V kleti bom imel savno in prosim za nasvet, kako ogrevati predprostor, kjer se zadržuješ med dvema savnanjema. Ta prostor bi moral biti precej topel (recimo 25 stopinj). Centralnega ogrevanja ne bom imel zato klasični radiator ne pride v poštev. Ali s talnim ogrevanjem lahko spraviš temperaturo na recimo 25 stopinj? Prostor bo velik cca 3x2 metra. Ali se princip talnega ogrevanja lahko vgradi tudi v stene? Re: kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? - JustMe - 8.11.2009 Dogovor na vse je Da, da, da, ampak: Če imaš dovolj veliko temp. iz TČ v talno, če je pretok OK in če je malo izgub v kleti oz. če je klet dobro izolirana proti tlem in sosednjim prostorom. Talno gretje vgrajeno v steno se reče stensko gretje ![]() Spet boš pri vsem tem imel dolg odzivni čas. Kaj pa ko bi kakšen el. radjator namontiral? Lp Andrej Re: kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? - simon99 - 8.11.2009 JustMe: hvala že za to, kar si povedal do sedaj. Proti tlem ne bo prav posebej izolirano, razen tistih nekaj cm estriha, sten pa nimam namena posebej izolirat. Itak sem tudi to talno oz. stensko imel namen narediti na elektriko, tako da bo najbrž res še najbolj enostavno dati en električni radiator. Re: kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? - JustMe - 8.11.2009 Talno le daj zaradi občutka ko hodiš bos. Lp Andrej Re: kako visoko temperaturo dosežeš s talnim ogrevanjem? - tlozej - 8.11.2009 Seveda obvezno radiator za vlažne prostore, da ne bo treslo zaradi elektrike namesto zaradi mrazu
