Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka (/showthread.php?tid=25415) Strani:
Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - cheba - 8.11.2009 Imamo kopalniški radiator Varis Eurora priključen na centralno ogrevanje preko mono ventila. Problem je, da je skoraj čisto mrzel, če ni vključena črpalka. Do ventila pride toplota, do radiatorja pa ne. Ventil ima dovodni in odvodni ventil odprt do konca. Če črpalka dela je pa normalno vroč. Ostali, običajni radiatorji so vroči tudi v primeru če črpalka ne dela. Po Varis specifikaciji naj bi se dovod prključil na eno stan radiatorja, odvod pa na drugo. Pri nas je vodovodar preko mono ventila radiator priključil na samo eno dovodno stran. Ali je to normalno? Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - morskazvezda - 10.11.2009 Spoštovani! Težko sodim na osnovi le teh podatkov, ki ste jih navedli vendar navajam svojo strokovno oceno: Delovanje (gretje) brez vklopljene obtočne črpalke pri tem tipu radiatorja pač ne bo šlo. Hidravlični upor le tega je v primerjavi z drugimi elementi v sistemu PREVELIK! To, da greje ob vklopljeni črpalki je dokaz, da je radiator v sistem pravilno priključen. Morda le enostaven test, vklopite črpalko in z roko potipajte, če se začne radiator ogrevati od ZGORAJ navzdol. S tem dokažete da predtok in povratni vod nista zamenjana-narobe priključena. Moje mnenje-ocena je, da je upor (hidravljični) radiatorja tolikšen, da ga vzgon tople vode (gravitacijsko kroženje vode) ne premaga. Za primerjavo si predstavljajte, da bi na cestinski postaji bilo 8 "plačilnih" stez. 7 bi jih bilo širokih 3,2 metra, ena pa le 1,9 m. Zagotovo bo večina zapeljala tam, kjer bo prepeljala mimo rampe "na komot". V kolikor bi pa "vklopili črpalko" (usmerjali policisti) tudi na ozko stezo, bi se pa promet odvijal tudi po ozki stezi (gotovo pa počasi in ....)! Sem tudi mnenja, da radiator v kopalnici ne odda toliko vatov (moč-W), kot jih kot uporabnik pričakujete. Rešitev: 1. Bo pač potrebno imeti vkopljeno črpalko. 2. Deloma bi pravi strokovnjak z hidravličnim uravnoteženjem sistema hibo omilil, vendar brez črpalke ne bo šlo. Komentar: Najverjetneje se je tip radiatorja izbral glede na "modo in trend" opremljanja kopalnic ne pa na osnovi obstoječega stanja v sistemu centralne kurjave. Morda kruto vendar.......pri avtomobilih pač ni več možno, da bi si kar sam izbiral presek, hitrostni rared, indeks nosilnosti in širino pnevmatik. Izbiraš lahko le med HOMOLOGIRANIMI!!!!! Kakšen radiator vgraditi bi moral odločiti mojster, ki s svojim računom garantira za ustrezno izbiro in vgradnjo posledično pa tudi delovanje komponent v sistemu. Namesto zaklučka: NAROD SI BO PISAL SODBO SAM (Ivan Cankar) Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - Žerjavar - 10.11.2009 Morda pa je v radiatorju ali dovodni ali odvodni cevi zračni žep, ki preprečuje naravno cirkulacijo vode, pritisk od črpalke pa ga premaga. Če je radiator blizu vtočne cevi vroč, na drugem koncu pa ne, je to zanesljiv znak zraka v radiatorju. Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - cheba - 10.11.2009 morskazvezda, ob vklopu črpalke se začne radiator greti od spodaj navzgor. Torej je priključitev napačno izvedena? Sicer je pa ta kopalniški radiator čisto navadna lojtrica, sploh ne vem, če se kje da dobit kaj drugega. Jaz sem vseskozi sumil na mono ventil. Ni mi jasno kako lahko zadeva funkcionira, če je povratni in dovodni tok priključen na radiator samo na eni točki. žerjavar mislim, da ni zraka v radiatorju, saj skozi oddušni ventil že teče voda. Je pa radiator cel enakomerno mlačen, dočim ogrog ventila je pa vroče. Hvala za odgovore, bom vprašal še svojega vodovodarja. Sem se želel samo prepričati, da mi ne bo on prodajal prazne slame
Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - Žerjavar - 10.11.2009 Citat:ob vklopu črpalke se začne radiator greti od spodaj navzgorTega pa prej nisi povedala, da je priključek spodaj. Kopalniška lojtra pa tudi nima v notranjosti toplega voda do vrha in šele nato ohlajanje navzdol. Tu ti ni pomoči, razen črpalka. Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - petek - 5.1.2012 Preteklo je že veliko vode skozi ta radiator odkar je bila tema nazadnje osvežena, ampak bom vseeno vprašal kar tukaj. Namreč tudi sam imam podoben problem. Povsod v hiši so radiatorji vroči, v kopalnici pa je vedno le mlačen. Kako bi naredil preiskus, če sta vtok in iztok zamnjana. Namreč, ko smo vlekli cevi sva z mojstrom vedno gledala ali bo od priklopa cevi (vsi priklopi so spodaj in stenski) radiator nameščen levo ali desno ali pa s sredinskim. Pri kopalnici pa je bilo tako, da je bil najprej dostavljen radiator v napačni barvi, nato pa še z napačnim priklopom. Ker na to takrat nismo pomislili sva ga vseeno priključila, vendar ne deluje dobro. Je pa to najvišja točka vseh radiatorjev v sistemu, zato menim, da ne bi seml biti problem v zraku. Spodaj v pralnici je prav tako lojtra vendar s sredinskim priklopom, ampak ta deluje normalno. Kako bi najlaže ugotovil, če je priklop napačen? Radiator je nameščen od priklopa v desno gledano v smeri radiatorja - gre pa se za ta radiator - v pdf-ju se priklop ne vidi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?controller=product&path=1018_1229_1232&product_id=2256[/url] Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - Žerjavar - 5.1.2012 Praviš, da greje, samo premalo, je samo mlačen. Ali je zgoraj enako topel na levi in desni strani? Ali imaš enocevni sistem? Morda imaš dvocevni sistem, vendar na tem radiatorju ventil od enocevnega sistema? Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - petek - 5.1.2012 Živjo. Na levi - to je tista kjer je priklop je bolj topel kot na desni. Sistem je dvocevni - vsi radiatorji so priklopljeni vzporedno. Na vseh radiatorjih je sistem enak. Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - Žerjavar - 5.1.2012 Citat:Na levi - to je tista kjer je priklop je bolj topel kot na desniZelo verjetno da je v radiatorju zrak. Ali tudi po vertikali površinska temperatura radiatorja pada - najbolj hladen je desno spodaj? V tem primeru je premajhen pretok vode skozi radiator. Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - petek - 5.1.2012 Zaraka sigurno ni, ker je to najvišji radiator in tudi sama voda priteče ven. Za drugo vprašanje pa bom preveril zvečer, ko pridem domov. Še vedno pa nevem kako ugotoviš, da je nepravilno priključen? Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - Žerjavar - 5.1.2012 Pri prisilnem obtoku (črpalka) ni velike razlike, kako priključiš. Pravilna priključitev je važna pri naravnem pretoku (brez črpalke). Kakšna je površinska temperatura tega radiatorja, če vse ostale zapreš, črpalko pa daš na največjo moč? Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - petek - 5.1.2012 Še ventili. Pri levem nisem ziher katerega odvijem - tistega na izvijač ali tistega na ključ? Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - petek - 6.1.2012 Že greje. Če bo kdo imel kdaj podoben problem. Spodaj je še en majhen vijak za izbiro eno ali dvocevni sistem. Treba ga je priviti in radiator začne greti
Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - fanglc - 7.1.2015 Zdravo, Trenutno imam v kopalnici navaden radiator in enocevni sistem. Rad bi ga zamenjal s kopalniškim, recimo tem [url]httpunichr("58")//trgovina-janaunichr("46")si/cache/jaksic/432-rondo-0cb31361d8887d50unichr("46")jpg[/url]. Ali bo delovalo, če uporabim tak ventil [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/small/2868_Giacomini_R356Bunichr("46")jpg[/url] in priklučim le na enem delu radiatorja (tako kot na prvi sliki)? Hvala. Re: Kopalniški radiator ni vroč, če ni vključena črpalka - fanglc - 8.1.2015 ... pripenjam še fotke od trenutne priključitve. |
