Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? (/showthread.php?tid=25397) |
Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - atis - 7.11.2009 Streha je betonska, se pravi travete in polnila, streha z vrha ni izolirana. Nameravamo napraviti spuščen strop iz gips plošč, v slemenu je višina 3,80. Predno bi začeli z montažo stropa nameravam prej položiti 5 cm stiropora pod ta strop in kasneje potrebno izolacijo na gips plošče. Ne vem kako naj to izvedem, sam razmišljam da bi stiropor prilepil in pritrdil z plastičnimi sidri. Se bo to obneslo, se bojim da mi bodo polnila pokala ob vrtanju. Ima kdo izkušnje? Tako to izgleda [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?12/jh/2BildEE8/pa290110unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/12/jh/2BildEE8/pa290110unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - Mirch - 7.11.2009 Zakaj ne narediš klasičen znižan strop? Se pravi suhomontažna konstrukcija, za njo izolacija (kamena ali steklena), nato prilepljena parna zapora in na konstrukcijo gips plošče. Sam nebi kompliciral z lepljenjem in sidranjem stiropora. Če pa že nameravaš lepiti, je pa za to najbolj primerna purpena. Hitro in enostavno. Samo glede sidranja boš moral paziiti da ne predreš pregloboko cegle ki so gor. Samo moje mnjenje.
Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - firefly - 7.11.2009 zakaj sploh stiropor na notranjo stran strehe? Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - atis - 7.11.2009 Saj mislim narediti klasičen spuščen strop in potrebno izolacijo, samo mislim da bi že v startu pod ploščo dal nekaj izolacije, da bi preprečil preveliko temperaturno razliko med streho in prostorom med spuščenim stropom. No streho s sidri ne bi prevrtal saj so polnila debeline 12 cm plus beton na vrhu ene 3 cm. Sem pomisli tudi na pur peno, samo se mi zdi ta varijanta draga, nekaj sem prakticiral na ostalem delu ostrešja, kje sem vse tako izoliral samo je strop nižji in sem si pomagal s puntami , drugi dan odstranil in šel dalje. Rezultat se je poznal, tam je sicer slepo podstrešje in je med bivalnimi prostori še plošča. Poleti je bilo prej tudi po 40 stopinj in več sedaj pa občutna razlika. Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - firefly - 7.11.2009 stiropor na vrhu bi ti lahko delal prej probleme kot pa korist... poleg tega, upam da imaš poskrbljeno za zračenje dela ki bo zaprt nad knaufom (hladno podstrešje)? ker drugače imaš lahko veliko težav z kondenzom... Klasičen spuščen knauf strop, nanj pa 30 cm izolacije in to bo to
Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - atis - 7.11.2009 fireflay, kako naj naredim zračenje, sedaj nimam še nič? Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - burgy26 - 7.11.2009 če boš dal stiropor, se vsaka izboklina pozna, zato je volna veliko bolj hvaležen mateial, pa zaknaufaš, pa boš imel super...pa na parno oviro ne pozabi... Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - 007 - 7.11.2009 Mogoče bi pa dal vpihati izlacijo iz celuloze v kosmih? Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - kklemenk - 7.11.2009 kaj pa če bi gor prilepo zadostno debelino stiroporja in nato lepo skital z vilaplanom ali kemagletom in seveda demit mrežo not? Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - firefly - 7.11.2009 1 m stiroporja? poleg tega, se stiropor na notranjo stran ne daje zaradi kondenza, špranj v izolaciji in podobnih zadev...Zračenje bi po moje bilo najbolje če se na obeh straneh naredi zračnike v steni. Torej nad izolacijo, zračnik ustrezne velikosti na eni in na nasprotni strani "fasade" Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - kklemenk - 7.11.2009 ne vem če je potrebno ravno 1m stiroporja da dosežeš tak koeficient kot ga ima steklena volna :wink: ali pa tudi?ne vem... pač to je bila moja rešitev in očitno ni pametna. firefly mi lahk poveš zakaj bi se delal kondenz,če bi bilo izolacije dovolj? glede zračenja pa se strinjam,če bi bil knauf strop seveda ravno položen in ne po naklonu strehe. Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - atis - 8.11.2009 Sedaj sem v dilemi, kaj naredit. Sigurno bom upošteval in naredil zračnik na eni strani sobe, kjer potekajo že zračniki iz kleti gor. Kaj naj naredim luknjo čim bolj visiko ali čim bolj nizko, ker grejo blizu slemena? Kar se tiče izolacije na notranji strani strehe iz iskustva vem da pomaga, na ostalem delu hiše, kjer je slepo podstrešje se je obneslo. Pred par leti sem položil 4cm stirodurja in vsaj za poleti vem da je sedaj gor in v sobah v nadstropju vse drugače. O kakšnem kondenzu ni sledu. Kot sem omenil je bilo polaganje stirodurja tehnično manj zahtevno, ker sem zaradi nizke višine podstrešja plošče podpuntal in drugi dan snel in šel dalje. Tako izgleda [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2n/3H/oDWxrIO/pb080115unichr("46")jpg[/img] Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - firefly - 8.11.2009 sleme je 3,8m visoko. Domnevam da ne bi želel tako visok strop, zato sem rekel 1m stiroporja. Kondenz se ti bo nabiral med steno/stropom in stiroporjem. Poglej eno drugo temo o notranji izolacjii v bloku, je ena napisala točno to. Stiroporja ne moreš tako na knap polagati kot stekleno volno, in imaš vedno špranje med ploščami. Kar pokriješ z več plastmi, ampak prehod pare se še vedno pojavlja... Strop bo itak spuščen - knauf - tako da stiropor itak odpade ![]() Naredi preboje sten na obeh straneh podstrešja. Da se dela malo "prepiha". Ne bo ga pa toliko da bi se izolacija hladila. Glede tega da ti stiropor pomaga. Jasno da. Ampak samo poleti. Pozimi pa imaš ti neogrevano podstrešje. Če bi bilo to podstrešje ogrevano bi bila zgodba precej drugačna
Re: Kako naj se lotim izolacije tega stropa, posebnost ? - kklemenk - 8.11.2009 firefly-pohvalno lepo povedano in opisano! hvala za odgovor
