Vlažne fuge v kotu predprostora - Print verzija
+--- Tema: Vlažne fuge v kotu predprostora (/showthread.php?tid=25346)
Vlažne fuge v kotu predprostora - LauraP - 5.11.2009
Predprostor smo dodatno prizidali k hiši. Od zunaj ni niti ometan. Ravno ta teden sicer pričnejo fasaderji s polaganjem izolacije (15 cm).
Včeraj sva opazila, da so na tleh v obeh kotih, ki mejita na zunanjo stran, mokre fuge ploščic in tudi v kotih okna se dela vlaga. Predprostor je sicer ogrevan-položeno je talno gretje (po celi hiši), ki pa zaradi manjkajoče izolacije ne more doseči svoje moči, tako da je temperatura v predprostoru kar nižja (mislim, da okoli 14 °C).
Prosim za nasvet, kaj bi lahko bilo narobe. Ali bomo z izolacijo rešili problem vlage?
lp, L
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - Primož - 5.11.2009
pomoje kondenz na najhladnejših delih...
fasada bo to sigurno v veliki meri odpravila...
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - Stanko - 6.11.2009
Po vsej verjetnosti je vzrok vlažnosti, kapilarni dvig vlage v zidu. Če na zunanji strani še ni fasade in ni urejeno odvodnjavenje meteorne vode stran od hiše, je ta trditev logična posledica, saj vsako deževje moči zid, na terenu ob zidu pa se nabirajo luže, ki so v stiku z zidom in ta veselo pije.
Kako pa je z hidroizolacijo prizidka (talno in zaključkom le te na zidu)? Temu detajlu je potrebno posvetiti vso pozornost še pred izvedbo fasade. Če bo to narejeno kot mora biti, potem bo fasada rešila problem.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - LauraP - 7.12.2009
pozdravljeni,
spet se oglašam in prosim še za kakšen nasvet, saj vlage še nismo odpravili
da najprej pojasnim, odvodnjavanje meteorne vode smo speljali dovolj stran od hiše in tudi hidroizolacija naj bi bila narejena tako kot je treba
14 dni nazaj so fasaderji končali s polaganjem izolacije (15 cm) in v vmesnem času, ko je bilo topleje, se vlaga v kotu ni pojavljala, malo je bilo le kondenza na oknih
zadnje dni, ko pa so temperaturne razlike večje, se je vlaga zopet pojavila in to v še večji meri. Mokre so tudi ploščice v kotih in po celi liniji predprostora (dolžine 3 m) je mokra robna ploščica na steni. Včeraj sva bila prav šokirana, ko sva opazila, da je v kotu mokra tudi stena. Prav teklo je dol po steni. Z drugimi prostori nimava težav (le predprostor je pozidan na novo), je pa res, da imava povsod kondenz na oknih, v predprostoru pa še toliko večjega.
A lahko prosim za kakšen nasvet in mnenje, ali bi razvlaževalec odpravil težavo.
lp, L
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - lartep - 7.12.2009
Zračenje in še enkrat zračenje. Vsak dan nekajkrat odpri vsa vrata oz. okna.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - Žerjavar - 7.12.2009
Zunaj si dal toplotno izolacijo. Koliko nižje od nivoja tal v predprostoru pa je položena? Koliko nižje pa je nivo terena zunaj?
pa mislite, da bo zračenje rešilo problem, saj je jasno, da je čez zimo zunanja zračna vlažnost velika...še vedno se nagibava k razvlaževalcu
pa še to, ob 6 h gremo v službo in praktično do 17 h ni nikogar doma...kako zagotoviti zračenje
hiša je visokopritlična, tako da je izolacija položena vsaj 40 cm nižje od nivoja tal, ves teren pa je nato zaenkrat nižji okoli 15 cm...to so grobe meje, bi morala preveriti
lp, L
Toplotna izolacija 15 cm je enakovredna 120 cm zidu iz votle opeke. Zid bi moral biti izoliran 120 cm izpod notranjih tal. Če pride ta izolacija že v zunanjo zemljino, je lahko manj, ker je temperatura zemljine na koncu izolacije višja kot zunanjega zraka. Upoštevati je še eventuelno temperaturo na notranji strani spodnjega dela zidu.
Vertikalni zid je toplotni most, problem bo ostal. Efekt bi se lahko zmanjšal, če bi pri talnem ogrevanju zgostil cevi tik ob zid.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - kamenjar - 14.12.2009
slabo izoliran prizidani predprostor na tom mestu kje je kondenz vlece mraz od zunaj in v hisi kje je temperatura visja se na tom mestu kondenz nabira... moje skromno mnenje
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - Modrookec - 14.12.2009
Mogoče, ni enako kot vaše, vendar sem imel sam podoben primer. Le v toliko drugačen, da je šlo za teraso. Skratka, klet je delana kot pravokotnik, na plato pa je postavljena montažna hiša v obliki črke L. Del terase je tako odprt in dokler se je ni hidroizoliralo je po stenah v klet in pri oknih zamakala voda z vrha. Vsakič sproti je bila luža v kotu, stene pa povsem namočene in vlažne. Rešilo se je s hidroizolacijo. Da pa bo prostor povsem suh pa bo verjetno pretekla cela kurilna sezona.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - papez46 - 14.12.2009
LauraP Napisal:pa mislite, da bo zračenje rešilo problem, saj je jasno, da je čez zimo zunanja zračna vlažnost velika...še vedno se nagibava k razvlaževalcu
lp, L
Bi rekel, da gre za klasični primer "nepotrebne panike" in neučakanosti.
Razbrati je, da je stvar - prizidek - nov. Torej je nesporno dejstvo, da je VLAGE preveč povsod. v stenak (malta), v ometu, v tlakih, skratka vse je še mokro. Od zidave seveda.
Logično je, da se vlaga suši. Izloča se kot kondenz na površini.
Sedaj, ko ste zaprli fasado, je še toliko slabše, saj se vlaga izloča le na notranjo stran.
Dejstvo je tudi, da je zid hladen in podhlajen. V času ogrevanje se na stiku topel trak - mrzla stena - tvori kondenz.
Žal je dan danes tako, ko se dela izvajajo praktično preko vsega leta, ne glede na vse. Pa vedno se mudi.
Razvlaževalec ne bo napak, saj ti bo najhitreje pobral vlago iz zraka. Dokler pa se zidovi prizidka ne bodo "segreli" - sedaj se bodo, ko je izvedena fasada, pa bo še nekaj kondenza itak.
Seveda vse to drži, če so hidroizolacije pod stenami in nad temelji prizidka izvedene pravilno in vlaga ne prihaja s spodnje strani.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - ataIBA - 14.12.2009
LauraP Napisal:Predprostor smo dodatno prizidali k hiši. Od zunaj ni niti ometan.
lp, L
Dobro ti je odgovoril papež. Potrebno je izsušiti in segreti. Predlagam ti preprosto hitrejšo rešitev. V predprostor daj za nekaj dni dodatni grelni element (električni radiator), ki bo pregrel in izsušil zidove ter jih tako segrel, da se na njih ne bo več delal kondenz.
V kolikor ti temperatura v hiši čez dan pada zaradi premalega gretja (ker vas ni in varčujete), nato pa s prihodom "zakurite", se tega problema ne boš nikoli rešila, saj bodo zidovi stalno prehladni.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - LauraP - 14.12.2009
hvala za odgovore,
prizidek je bil prizidan že spomladi, tako da se je imel čez poletje čas presušit, je pa res, da ga bo potrebno prvo leto-zimo presušit
drugače pa se drživa nasveta glede zračenja in tudi o dodatnem ogrevalnem sredstvu za letošnjo zimo sva že razmišljala
glede padca temperature pa še tole...temperatura v hiši ne niha, saj je na termostatu skozi 22 °C, čez noč pa 20 °C, v veži pa imava še termometer, ki kaže nekje 19,5°C
lp, L
LauraP Napisal:hvala za odgovore,
lp, L
Eko, vse vemo. Stene so trenutno samo podhlajene, talno gretje jih segreva izredno počasi zaradi temperaturne vztrajnosti sten - torej uporabi grelni element.
Re: Vlažne fuge v kotu predprostora - Žerjavar - 14.12.2009
Citat:v veži pa imava še termometer, ki kaže nekje 19,5°C
Poskusi postaviti termometer tako, da se bo s senzorjem (bučko) dotikal vlažnega dela stene (tal) - morda še izoliraš vpliv okoliškega zraka. Kaj pa sedaj kaže?
