Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - Print verzija
+--- Tema: Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? (/showthread.php?tid=25340)
Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - busky - 4.11.2009
Zanima me kaj od imenovanjega je boljše oz. kje je manjša možnost za poplavo?
Kupujem nov pralni stroj in se ne morem odličit kaj bi vzela. Gledala sem predvsem stroje proizvajalca Bosch in imam občutek, kar sem spremljala, da so stroji z aqua stop dražji.
Hvala za pomoč!
Re: Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - klemenv - 5.11.2009
V primeru, da je v bližini parketa, priporočam zavarovanje brez limita na izliv vode, po možnosti na novo vrednost.
Še zmeraj se spominjam, kako mi je v trenutku zalilo dnevno sobo, ker se zamašil filter na pralnem stroju. K sreči sem bil doma.
Re: Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - tris - 5.11.2009
busky Napisal:Zanima me kaj od imenovanjega je boljše oz. kje je manjša možnost za poplavo?
Hvala za pomoč!
kupi model stroja , ki ima "aquastop z garancijo" (to ima samo bosch), BOSCH ti povrne celotno sanacijo škode, če bi nastala zaradi zatajitve aquastop sistema.
In ja, stroji z aquastop so dražji.
Aquastop se dobi v več variantah, ....osnovni kjer je zaščitena samo dovodna cev, potem je naslednja stopnja ki ima dodatno stikalo, ki zazna vodo v dnu stroja(to je v bistvu "večkratna zaščita pred izlivom vode" ) in potem še aquastop z garancijo, ki je po mojem mnenju isti kot "večkratna zaščita", le da imaš še dodatno garancijo, kar pa je seveda vse vkalkulirano v ceni stroja.
Re: Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - BogyX - 6.11.2009
Mislim, da ima Gorenje tudi garancijo - sicer itak bosch za njih dela stroje, tako da ...
Re: Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - tris - 6.11.2009
BogyX Napisal:Mislim, da ima Gorenje tudi garancijo - sicer itak bosch za njih dela stroje, tako da ...
jih je delal BOSCH....po novem mislim da jih Italijani.
Re: Aqua stop ali večkratna zaščita pred izlivom vode? - ime1234 - 11.11.2016
Pri sorodnikih sem nameščal pomivalca. Na tleh je laminat, stroj nima aquastopa. Sicer sem namontiral zaporni ventil, ampak je na nedostopnem mestu ga ni mogoče prestaviti drugam.
Kaj bi lahko naredil, da bi ne prišlo ob okvari stroja do razlitja? Našel sem tale ventilček <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/Ubtbv7">https://goo.gl/Ubtbv7</a><!-- m --> , ki se ga namontira pred dovodno cev, in ki spusti v stroj toliko litrov vode, kot nastaviš, potem pa prekine dovod.
Nisem našel kako se ta ventil imenuje pri nas in kje je naprodaj. Ve kdo kaj več? Odprt sem tudi tza druge predloge, kako bi zmanjšal možnost razlitja vode.
Hvala vsem!
