Peč na sekance in zunanji bojler - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na sekance in zunanji bojler (/showthread.php?tid=25334) |
Peč na sekance in zunanji bojler - giovannixyz - 4.11.2009 Pozdravljeni! kot prvo se opravičujem, če je kje podobna tema ampak pod iskanje ni bilo nič ![]() imamo sistem na sekance in imamo peč, ki ima zunanji bojler. Sedaj črpalka za sanitarno vodo dela 24 ur da greje bojler in me zanima če je to normalno? lp Re: Peč na sekance in zunanji bojler - goba - 5.11.2009 Po navadi vse peči z zunanjim bojlerjem in s solidno avtomatiko, delujejo podobno. Nastaviš temperaturo bojlerja in časovne intervale, ko mora bojler to temperaturo imeti. Recimo od 6:00 do 8:00 50 stopinj in od 17:00 do 22:00 60 stopinj. Večina avtomatik omogoča tudi nastavitev temperature ponovnega zagona črpalke. Recimo v intervalu od 17:00 do 22:00, avtomatika najprej ob 17:00 segreje bojler na 60. Ponovno začne v tem intervalu greti bojler šele ko temperatura v bojlerju pade pod temperaturo ponovnega zagona (pri meni: bojler 50, ponovni zagon 40). Črpalka deluje samo takrat in toliko časa, da zagotovi potrebno temperaturo. Možnosti pri tebi je več. - napačna nastavitev avtomatike (na primer: zahtevana temperatura v bojlerju 80, tebi pa kotel nikoli ne pride do 80) - napačna hidravlična vezava - napačna vezava avtomatike Vsekakor pa se prepričan, da stalno delovanje črpalke za ogrevanje bojlerja ni normalno. Re: Peč na sekance in zunanji bojler - Fery - 5.11.2009 Če bojler dela kakorkoli drugače kot na principu temperaturne diference (razen vgradnih), je to narobe. Seveda lahko črpalko vežeš na uro, spreminjaš temperaturo, ampak osnovni pogoj je, da ima bojler manj stopinj kot vir ogrevanja. Tako lahko nastaviš na dvesto stopinj, pa pumpa ne bo delala, če ni v peči več stopinj kot v bojlerju. Če je nastavljen tako (z diferenco), ne more delati cel dan, ampak le dokler je hladnejši od peči. |
