Električno talno na terasi - Print verzija
+--- Tema: Električno talno na terasi (/showthread.php?tid=25320)
Električno talno na terasi - namtug - 4.11.2009
Zadeva je sledeča!
Imam pokrito teraso urejeno kot zimski vrt, sedaj razmišljam o manjši sanaciji le te.
Trenutno je po tleh položen brušen teraco na katerega bi položil kake moderne talne ploščice. Trenutno terasa(zimski vrt) ni ogrevan, zato razmišljam o el.talnem gretju predvsem zato ker je cenovno in tehnično najboljša rešitev.
Vprašanje: -ali je pod mrežico el.talnega potrebna kaka posebna izolacija
- ali je dosti samo lepilo nad mrežo in potem ploščica oz.ali mora biti vmes še
kak cm estriha za akumulacijo
Re: Električno talno na terasi - Jabi - 4.11.2009
Električno talno ogrevanje lahko položiš direktno na terac, zaliješ z izravnalno maso in gor položiš ploščice. Ker bodo kabli tik pod ploščicami se bo prostor hitreje segreval, počasi pa se bo segreval tudi terac in vse tisto kar je spodaj.Če imaš tla toplotno izolirana na bo nobenih problemov, ko se bodo tla dovolj segrela boš imel veliko akumulacijo in bodo kabli razmeroma malo "laufali". Če boš vgradi termostat s časovnim regulatorjem jih boš lahko gnal samo ponoči na poceni elektriko. Če nimaš toplotne izolacije bo temperatura uhajala v tla ali spodnji prostor. Ni mi znano, da bi lahko dosegel kakršnekoli rezultate z raznimi penicami, ki bi jih podlagal pod kable. Poleg tega potrebuješ nekaj cm estriha, da se tla na bodo zibala in pokala, za kar, predvidevam, nimaš višine. Kable položi kakšnih 60 cm od zidov pa bodo izgube manjše. Uporabi elastično izravnalno maso, ki je namenjena za talno ogrevanje.
Re: Električno talno na terasi - igor001 - 4.11.2009
stran od tega. kolega je to naredil, pa se mu je račun povečal za cca. 80 eur na mesec. če ni izolacije spodaj je elektrika metanje denarja proč......akumulacija?????ja ampakne cel dan...
Re: Električno talno na terasi - namtug - 5.11.2009
igor001 Napisal:stran od tega. kolega je to naredil, pa se mu je račun povečal za cca. 80 eur na mesec. če ni izolacije spodaj je elektrika metanje denarja proč......akumulacija?????ja ampakne cel dan...
AB plošča na terasi je debela cca 15 cm,katero imam namen iz spodnje strani (spodaj je prostor za orodje oz.shramba) izolirat z 10 cm stiroporja-ali bo dovolj. Tako ali tako ne nameravam prostora ogrevat na bivalno temp. predvsem za ogrevanje ko temperatura pade blizu zrmzlišča .Vse skupaj sem si zamislil namesto kakega grdega el.grelca ki bi mi visel na steni
Re: Električno talno na terasi - Jabi - 5.11.2009
Če boš polagal ploščice, so kabli elegantna in cenovno ugodna rešitev, saj ne kazijo prostora in ne zahtevajo nikakršnega vzdrževanja.Izolacija, ki jo nameravaš dati, bo že sama po sebi pripomogla k nekoliko višji temperaturi, ti bo pa ostal toplotni most na stiku plošče in zunanjega zidu, ki se ga da tudi za silo odpraviti. Kar se pa tiče porabe, je 80€ zastrašujoč podatek, ki pa ne pove vsega; kvadrature ogrevanega prostora, režima ogrevanja, izolacije, izvedbe....in pa tega, da bi v istem prostoru, bila velika poraba tudi kakšne druge energije. Poraba energije je odvisna predvsem od prej naštetih faktorjev in izkoristka sistema, ki je pri kablih skoraj 100%. Radiatorji in kaloriferji pošiljajo temperaturo pod plafon, ki je pri tebi verjetno steklen in temu primerne bodo tudi izgube, v prostoru pa bo zaradi hladnih tal še vseeno hladno. Prvi korak je vsekakor čimboljša izolacija, potem pa...je na vrsti tvoja odločitev. Navaden kaloriferček ima 2000w za kar dobiš že 20m2 mrežo (100w/m2), kar je za dogrevanje dovolj, učinek pa ni primerljiv.
