termostat - Print verzija
+--- Tema: termostat (/showthread.php?tid=25308)
termostat - kelme - 4.11.2009
imam star termostat (tedenski) montiran v dnevni sobi in mislim da ne deluje pravilno....
Torej, čeprav je v prostoru manj kot 20 stopinj, se sliši zvok, da se termostat vklopi šele npr na 22°C... termostat je bil v mirovanju kako leto in pol, večkrat snet in založen...
kotel na olje deluje pravilno, prav tako črpalka, oriblem je pri termostatu, saj ne morem nastaviti temperature manj kot 22°C saj v tem primeru ustavi črpalko....
Hvala za pomoč
Re: termostat - Žerjavar - 4.11.2009
Citat:pri termostatu, saj ne morem nastaviti temperature manj kot 22°C saj v tem primeru ustavi črpalko....
V tem je osnovna funkcija termostata, da ustavi črpalko, če je temperatura prostora višja kot je na termostatu nastavljeno. Nastavi termostat na 18 stopinj in odpri okna. Čez nekaj časa, ko se bo bližina termostata ohladila pod 18 se bo črpalka vključila. Možno, da sam "termometer" termostata ne meri pravilno.
Re: termostat - KDamc - 4.11.2009
Če gre morda za termostat, ki ima vložene baterije, lahko prihaja do napake zaradi iztrošenih baterij. Pri meni je bilo tako! Zamenjal sem baterije in stvar je ponovno delovala bp.
LP-Damijan
Re: termostat - goba - 4.11.2009
Po navadi imajo termostati možnost umerjanja. Ta se tovarniško nastavi. Največkrat je umerjanje izvedeno spremenljivim uporom (trimer z vijakom), ki pa ni dostopen brez, da termostat odpreš. Z leti se karakteristike kakšnega elementa lahko malo spremenijo in ravno temu je namenjena ta nastavitev. No namenjena je tudi tovarniški umeritvi (kalibraciji).
Če imaš še dokumentacijo, sploh ne bo problema. Če pa je nimaš, termostat odpri, potem pa poizkusi. Če ne upaš, pa najdi kakšnega elektronika.
