Streha na garaži - Print verzija
+--- Tema: Streha na garaži (/showthread.php?tid=25306)
Streha na garaži - Virago - 3.11.2009
Pozdrav.
Kakšno streho naj naredim na garaži? V mislih imam variante (po nasvetu tesarja):
1. špirovci, late in gor kritina (brez folije),
2. špirovci, folija, zračni most in kritina.
Je možno, da dam pod late samo folijo in ne naredim zračnega mosta, torej:
3. špirovci, folija, late, kritina?
Tesar pravi, da če se daje gor folija, da se potem naredi tudi zračni most. Jaz pa ne bi rad imel dodatnih stroškov (zračniki - kritina), pa tudi zračni most na garaži je brez veze.
Folijo pa bi rad dal zato, da glih ne leti vsak prah skozi streho in pa zaradi morebitne toče - da se vsaj malo zaustavi prodor vode (kje kdaj si bom na podstrešju sigurno tudi kaj shranil - odložil in bi rad, da je podstrešje še vsaj malo dodatno zaščiteno).
Hvala, lp
Re: Streha na garaži - ataIBA - 4.11.2009
Virago Napisal:Pozdrav.
Hvala, lp
Kaj pa bo kritina? Kakšen naklon? Dvokapnica?
Re: Streha na garaži - Virago - 4.11.2009
Dvokapnica - klasika, naklon 30 st., opečna kritina.
Re: Streha na garaži - Žerjavar - 4.11.2009
V tvojem primeru res ni potreben zračni most. Mislim, da bo folija za rastlinjake (UV odporna - parozaporna) še boljša od paropropustne (običajna sekundarna kritina). Zračenje podstrešja bo verjetno kje drugje.
Re: Streha na garaži - KSENIJAHIŠA - 4.11.2009
Zračni most na garaži je po mojem mnenju brez pomena.... amen!
Re: Streha na garaži - som16 - 4.11.2009
Virago,
lahko narediš zračni most z, vsaj , deskami ( colarice 24mm); potrebna je parna ovira , NE parna zapora.
p.s. Žerjavar , a si ta, tisti z foruma "Strojništvo.com" :lol:
Re: Streha na garaži - Virago - 5.11.2009
Žerjavar Napisal:V tvojem primeru res ni potreben zračni most. Mislim, da bo folija za rastlinjake (UV odporna - parozaporna) še boljša od paropropustne (običajna sekundarna kritina). Zračenje podstrešja bo verjetno kje drugje.
Torej se folija nabije kar na špirovce, gor nato pa late in gor kritina? Zračenja pa itak ne rabim, saj je to podstrešje garaže.
Re: Streha na garaži - Žerjavar - 5.11.2009
Citat: potrebna je parna ovira , NE parna zapora.
Katera para pa bo šla skozi to oviro? Tista na dobro zračenem podstrešju, ali tista, ki je zaprta v manjših prostorčkih med folijo latami in opeko. Opeka verjetno nima vmesnih rež, dobro dihta.
Kolikor je meni znano, mora biti parna ovira (pravilno paropropustna plast) nad toplotno izolacijo, da se lahko izolacija suši.
Re: Streha na garaži - firefly - 5.11.2009
Parna ovira ali pa zapora mora biti POD izolacijo (na topli strani) parno propustna folija pa NAD izolacijo - v zračnem kanalu.
Seveda rabiš zračenje strehe garaže. Drugače imaš toplo gredo, kondenz... Kar lahko dosežeš z prekinitvijo paropropustne folije v slemenu, ali pa še bolje z zračniki v stenah garaže...
Re: Streha na garaži - ataIBA - 5.11.2009
Virago Napisal:Dvokapnica - klasika, naklon 30 st., opečna kritina.
So ti že nekaj razlagali. Še rezime:
- v tvojem primeru se folija uporabi samo kot protiprašna zapora, kot si omenil. Mora pa biti pravilno vgrajena. Priporočam paropropustno folijo in odsvetujem vsake PVC ali PE parozaporne folije. V slemenu ne smeš iti čez, ne smeš ga prekriti in prekiniti prezračevanje garaže. Topli zrak mora imeti v slemenu prosto poz navzven. Firefly ti je dobro napisal.
Citat:Parna ovira ali pa zapora
Spomnimo se: ovira otežuje gibanje, zapora ga preprečuje. Toraj je za to garažo dilema ali parozaporna ali paropropustna folija? O izolaciji ni bilo govora, je ni.
Citat:V slemenu ne smeš iti čez, ne smeš ga prekriti in prekiniti prezračevanje garaže
Jaz razumem, da to ni garaža, je podstrešje nad garažo. Zelo verjetno je dobro prezračevanje pod kapom in na svislih (čelna stena do vrha strehe), tako da ni potrebe po prezračevanju skozi streho. Bi pa želel slišati razloge, zakaj prezračevanje skozi špranje med opekami ne zadostuje za plast zraka med folijo in kritino. Kaj bo narobe, če bo parozaporna folija?
Torej samo protiprašno folijo, s prekinitvijo v slemenu in pribito kar na špirovce - brez zračnega mostu?
Žerjavar Napisal:
Parna ovira spada na streho pri izolaciji. Če izolacije ni, mora biti gor samo parnopropustna folija. Ki omogoča prehod veliko bolj kot parna ovira.
Kako veš da je dobro zračno podstrešje? Če je prostor zaprt (stene do strehe), folija gor, potem je zračenje zelo oteženo... Zračniki v stene ALI pa prekinjeno folijo na vrhu (še bolje pa oboje). Zračenje prostora med strešniki in folijo pa je zadostno ja Wink
Da, lahko brez zračnega mostu narediš.
Citat:Torej samo protiprašno folijo, s prekinitvijo v slemenu in pribito kar na špirovce - brez zračnega mostu?
Želiš rešitev, odločitev, kako narediti. Zakaj pa ne daš dovolj podatkov. Bilo je izraženih že nekaj domnev, s tvoje strani pa ne potrditve, ne zanikanja. Ali je podstrešje dovolj prezračevano? Ali so špranje med strešniki? Kaj pa misliš pod nazivom protiprašna folija?
Citat:Parna ovira spada na streho pri izolaciji
Mi lahko poveš nekaj o parni oviri? Čemu in kje je treba prehod pare samo ovirati? Zgodbe o paropropustni in parozaporni foliji poznamo.
hehe, točno tako si tudi jst razlagam zadevo Smile zakaj bi samo oviral paro in ne ustavil Smile Zato mi Tyvek in podobne parne ovire niso všeč, sploh pri ceni ki jo imajo. Teorija ki stoji za temi ovirami govori o tem da lahko viške vlage ki se pojavijo na strani izolacije potem spustijo nazaj v prostor skozi knauf. Kako to naredi skozi emulzijo ter jubolin mi ni jasno niti logično Smile PE folija je zakon pod izolacijo (oz. druge parne zapore) Wink Če imaš pa kak konkreten extremen primer pa le povej...
