Asfalt - Print verzija
+--- Tema: Asfalt (/showthread.php?tid=25285)
Asfalt - Gargamel - 3.11.2009
Do kakšnih temperatur se še sme položiti asfalt na dvorišču?
Re: Asfalt - josi - 3.11.2009
Tudi mene zanima.
Nam ga namreč pridejo polagat predvidoma v ponedeljek, torek (če bo suho) in mislim, da ne bo problem s temperaturami.
So mi pa v VOC Celje rekli, da se bo sezona polaganja počasi končala.
Nekje sem zasledil, da sicer asfaltne baze delajo do -5 st., je pa vprašanje, kako se potem ta asfalt razvleče po podlagi. Sigurno je bolje, da je topleje (lepše se razvleče in počasneje suši).
Re: Asfalt - miranatelje - 3.11.2009
Nazaj pet let (ko so ga polagali pri meni) je bila meja +5 stopinj celzija. Pod to mejo ga niso polagali. Kako je danes, ali kaj dodajajo v njega pa ne vem. Kljub vsemu, pa bi sam raje počakal do pomladi!
Re: Asfalt - nadzornik - 6.11.2009
Asfalt se lahko dela tudi pri 0 ali manj. Tla so do hude zime še topla (nad 0), asfalt je vroč - ni problemov.
Pri asfaltu je drug problem. Asfaltne baze zaradi manjšega povpraševanja nehajo obratovati enkrat novembra. Potem je vseeno kakšne so razmere, ker ni asfalta.
Če se lahko zmente dajte delat SCT-ju, ki delajo daleč najbolje, samo ne vem če delajo zelo majhne površine in tudi najcenejši vrjetno niso.
Re: Asfalt - Boscho - 6.11.2009
O pa še kako polagajo manjše površine. Je treba izkoristit kjer delajo AC in ti pridejo delat vse.
Samo greš do delovodja in ga prosiš, če je možno, da pošlje ekipo, da poasfaltirajo dovoz in prideš skoz tudi za 5 EUR/m2, pa še dobro naredijo (no prijatelj jim je še primaknil odojka :wink: ).
LP, Boštjan
Re: Asfalt - pedenjdeklica - 6.11.2009
asfaltna baza v naklem, tja pokliči boš najbolj mirodajne podatke dobil, ko sem jaz spaševal je bil cena okrog 23 eur po m2, na pripravjeno podlago, o temperaturah primernih za polaganje pa nič.
Malce glej ker imaš vse sveže nasuto okrog hiše, jaz bi počakal do spomladi, da sneg, zmrzal, odtajevanje, itd naredi svoje, takrat se ti bo teren šel dobro "usedel" da ne boš imel vse vegasto.. pri kleti ti bo (četudi so z žabo nabijali) teren sedel... spomladi april maj..
Re: Asfalt - josi - 11.11.2009
Kakšne pa imate izkušnje asfaltiranj dvorišč. So vaam delali ročno ali strojno.
Imam namreč malo klanca širine 3,5 m dovoza, potem se pa malo zalomi proti garaži.
A se take stvari delajo strojno ali samo ročno. Je pa vsega skupaj cca 110m2.
Predlagajo mi tudi, da dam dvoslojno in sicer grobega 4 cm zdaj, finega pa 3 cm spomladi.
Prosim za mnenja!
Re: Asfalt - Hanzi - 11.11.2009
Na nekem gradbišču smo imeli vse pripravljeno za asfalitranje nekaj 1000m2. Čeprav je bila tempereatura okoli -5 alli več so bili kamioni iz lj na dolensko na poti. Štos je bil potem ker naloženih kamionov policaji niso spustili na zasnežene ceste. Kam so potem dali tisti asfalt nimam pojma....
Mi smo imeli ves plato pokrit s pvc.
Štos je v tem da morajo biti v mrazu kesoni ogravani, ker asfalt pri polaganju ne sme imeti nižje temperature od ppredpisane.KOliko je pa me ne vprašat (170?)
Naj še kdo kaj pove...
Sicer pa je tisto leto sct delal do božiča in potem generalka do nekje sredi februarja.
v tem času je baje delala sama primorje baza na primorskem
Re: Asfalt - pitboss - 11.11.2009
Pod +5C se asfalt ne vgrajuje (no, naj se ne bi vgrajeval, dela se pa itak vse). Tudi baze zaprejo v tem času.
