Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju (/showthread.php?tid=25272) Strani:
Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - nosko - 2.11.2009 Zdravo! Prosim za nasvet kako izolirati na novo strop proti neogrevani strehi. Strop je lesen in na njemu stara izolacija, ki ne služi več svojemu namenu. Zanima me koliko izolacije naj dam, katero priporočate, rabim kakšno folijo za zaščito ali drug konkreten predlog? Hvala za odgovor! LP Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Stanko - 2.11.2009 O tem je bilo že veeeeeeeeliko napisanega. Poglej temo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=15356[/url] Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - nosko - 5.11.2009 Jaz bi rad izoliral samo raven del podstrešja, strop stanovanja. Kakšni nasveti? Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Žerjavar - 5.11.2009 Nisi povedal, kakšna je stara izolacija. Morda bi se jo dalo izkoristiti? Predpostavim, da boš stare stvari v stropu odvrgel, razen nosilnih tramov in spodnje obloge. Zgoraj kompletno odpri, da bodo trami s treh strani po vsej višini čisti. Parozaporno folijo po vsej povržini položi, da bo vsa vidna površina v kontaktu s folijo. Uporabiš lahko UV odporno folijo za rastlinjake v enem kosu - upoštevaj, da mora biti daljša, kot je podstrešje (okrog tramov). Odloči se za skupno debelino izolacije - priporočam vsaj 20 cm za razmeroma slabo izolirane stene in do 30 cm za dobro izolirano fasado. Na trame pritrdi letve (tudi podložene) da dobiš ustrezno debelino izolacije - eventuelno poravnaj nivo. Ves prostor med trami do zgornjega nivoja letev zapolni z izolacijskim materjalom (tervol, ...). Po lastni presoji, da nebi padal prah ali eventuelna voda med izolacijo, namesti paropropustno folijo (da ali ne?). Pokrij z deskami (ustrezne debeline glede na razmik tramov), da boš lahko po njih hodil in kaj odložil. Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Stanko - 5.11.2009 Nekomu se ne da čitati (saj je res veliko napisanega) Torej naj bo! Od notranje strani proti podstrešju: - knauf - parna zapora (PE folija), preklop 10 cm, lepljena po celi dolžini stikov z primernim lepilnim trakom, na zidovih lepljeno na butilenski trak. - toplotna izolacija 25 cm - steklena volna (ursa DF 40 ali SF 38) - 2 cm zračni sloj - deske (med njimi razmak 1 cm) Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - kremenckov ata - 5.11.2009 [quote="Stanko"]Nekomu se ne da čitati (saj je res veliko napisanega) Torej naj bo! Od notranje strani proti podstrešju: - knauf - parna zapora (PE folija), preklop 10 cm, lepljena po celi dolžini stikov z primernim lepilnim trakom, na zidovih lepljeno na butilenski trak. - toplotna izolacija 25 cm - steklena volna (ursa DF 40 ali SF 38) - 2 cm zračni sloj - Deske položi skupaj le ob steni ali poševnini daj 2cm reže za zračenje Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Žerjavar - 5.11.2009 Citat:- toplotna izolacija 25 cm - steklena volna (ursa DF 40 ali SF 38)Dokaj toga določitev debeline izolacije. Ali ni bolje, stvar prilagoditi obstoječi izolativnosti zunanjih zidov? Ali lahko poveš, čemu služi 2 cm zračni sloj pod deskami? Ali ne bi bilo bolje, da še ta 2 cm napolniš z izolacijo? Čemu pa 1 cm razmik med deskami, da lahko pada na izolacijo vsa mogoča nesnaga? Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Stanko - 6.11.2009 Žerjavar Napisal:Citat:- toplotna izolacija 25 cm - steklena volna (ursa DF 40 ali SF 38)Dokaj toga določitev debeline izolacije. Ali ni bolje, stvar prilagoditi obstoječi izolativnosti zunanjih zidov? Ali lahko poveš, čemu služi 2 cm zračni sloj pod deskami? Ali ne bi bilo bolje, da še ta 2 cm napolniš z izolacijo? Čemu pa 1 cm razmik med deskami, da lahko pada na izolacijo vsa mogoča nesnaga? Žerjavar: Vedi, da ničesar, kar sem napisal nisem napisal "na pamet" - torej: Toplotno zaščito ovoja stavb (iz tega si lahko izračunaš potrebno debelino toplotne izolacije, glede na karakteristike posameznega izolacijskega mateiala) predpisuje "Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah" (ur. l. 93/2008), kjer je za omenjen primer (strop proti neogrevanemu prostoru, ravna in poševna steha nad neogrevanim prostorom) zahtevana največja dovoljena toplotna prehodnost Umax = 0,20 W/m2K. Ursa DF40 ima toplotno prevodnost 0,040 W/mK, kar pomeni, da bi bila potrebna debelina izolacije, ki bi zadostila predpisu, izvedene z tem tipom volne 20 cm. Pri uporabi Urse SF 38 (prevodnost 0,038 W/mK) pa 19 cm. Glede na to, da se bodo predpisi še zaostrovali in glede na minimalno razliko v ceni med 20 in 25 cm izolacije, je priporočljivo, da se je da malo več, t.j. 25 cm (nekateri priporočajo celo 30 cm). O "togem" določanju topl. izolacije, kot navajaš, pač v tem primeru ne moremo govoriti, saj izračuni pokažejo svoje. 2 cm zračni prostor med izolacijo in deskami služi prezračevanju kondenzirane vlage, ki se nabere v vlaknati izolaciji, prav tako so temu namenu namenjene tudi reže med deskami (čez same deske, če bi bile položene direktno na izolacijo in stikoma, se ta izolacija ne bi prezračevala, ker je les za te stvari kar precej nepropusten). Če se vlaknata izolacije ne izsušuje, ji pada izolativnost, da o plesni in ostalih nevšečnosti niti ne govorim. Običajno je takšna rešitev izvedna na podstrešjih, ki so hladna in služijo ev. odlaganju stvari, ki jih ne potrebujemo ("rumpel kamra") ali jih potrebujemo redko. Če pade med režami na izolacijo kakšna nesnaga, ji to prav gotovo ne bo škodilo. Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Žerjavar - 6.11.2009 Citat:kar sem napisal nisem napisal "na pamet"Priznam, da nisem iz gradbene stroke, pa tudi tovrstnih predpisov ne poznam. Sem samouk za lastne potrebe. Hvala za pojasnila, čeprav se z vsem ne strinjam. Priznavam ti razlago za prazen prostor med izolacijo in deskami. Vendar nisem čisto siguren, med izolacijo je več kot 90% zraka, ki lahko tudi prehaja skozi izolacijo. Znotraj tega zraka so tudi pare, ki lahko prehajajo ne samo navzgor, ampak tudi na stran. Kaj smo pridobili z 2 cm zraka brez 10% vlaken? Reže med deskami so zame zelo moteče. O debelini izolacije pa priznaj, da si jo togo določil nekje vmes. Če je stavba slabo izolirana - ali ne zadošča minimalna predpisana debelina (20 cm)? Če je ostalo dobro izolirano, pa je treba tudi strop izolirati "pošteno" (30 cm). Ali investitorju ne dovolimo odločati o višini investicije? Tu bi se dalo debatirati tudi o smotrnosti (pravičnosti) tovrstnih predpisov. Če fizična oseba gradi, rekonstruira svoje bivališče v lastni režiji, kje je razlog, da mu država predpisuje izvedbo? "Kakor si boš postlal, tako boš ležal". Ali nima pravice sam odločati o dilemi: večja investicija - manjši stroški ali manjša investicija - večji stroški? Moje mnenje: tovrstni predpisi so potrebni, vendar bi morali biti za "fizične osebe za lastne potrebe" samo priporočilo. Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - Stanko - 6.11.2009 S stališča vrednosti investicije bi se načeloma morda celo strinjal s teboj, vendar je potrebno vedeti, da te regulative niso kar tako same sebi namen ali pa zato ker se je nekomu zdelo, da bi tako moralo biti. Slovenija, tako kot druge države, mora slediti smernicam evropskih direktiv, tudi na tem področju. Obveznosti iz Kjotskega sporazuma, torej zniževanje izpustov CO2, veljajo tudi za Slovenijo. Z zaostrovanjem predpisov, tudi na področju toplotne zaščite stavb, se bodo ti izpusti gotovo zmanjšali (manjša poraba energije za ogrevanje - manj CO2 v ozračju). Torej takšna regulativa ne more biti priporočilo, pač pa obveza. Res pa v končni fazi ceno za to plača investitor in prav je tako. Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - nosko - 6.11.2009 Hvala vsem za odgovore,res imam bolj malo časa za pregledat vse teme. Mi je pa sedaj vse skupaj bolj jasno. Še enkrat hvala. LP Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - nosko - 6.11.2009 Zanima me še nekaj, Žerjavar je omenil parapropustno folijo. Ali jo uporabim? Če prav razumem, bi morala priti nad izolacijo. Knauf Parazaporna folija Izolacija Parapropustna folija 2 cm zraka Deske Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - kremenckov ata - 6.11.2009 nosko Napisal:Zanima me še nekaj, Žerjavar je omenil parapropustno folijo. Ali jo uporabim? Če prav razumem, bi morala priti nad izolacijo. Parapropustno folijo daj v primeru, če boš podeskal z centimetersko špranjo med deskami in boš s tem preprečeval usedanje prahu in prepih v izolaciji, drugače ni potrebno. lp Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - ataIBA - 6.11.2009 kremenckov ata Napisal:nosko Napisal:Zanima me še nekaj, Žerjavar je omenil parapropustno folijo. Ali jo uporabim? Če prav razumem, bi morala priti nad izolacijo. Že zgoraj si dobil dober odgovor Kremenčkovega ateja. Ti ga ponovim: Od notranje strani proti podstrešju: - knauf - parna zapora (PE folija), preklop 10 cm, lepljena po celi dolžini stikov z primernim lepilnim trakom, na zidovih lepljeno na butilenski trak. - toplotna izolacija 25 cm - steklena volna (ursa DF 40 ali SF 38) - 2 cm zračni sloj - Deske položi skupaj le ob steni ali poševnini daj 2cm reže za zračenje To odlično pripombo je potrebno razumeti tako: - če so deske skupaj, folija ni potrebna, 2 cm reža za zračenje mora biti med desko in vertikalo (zid) - če so deske narazen, morajo biti prekrite s folijo zaradi prahu, reža za zračenje okoli je tudi priporočljiva. Pridno delaj. LP Re: Izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju - centri - 6.11.2009 ataIBA imate zasebno sporočilo. |
