ADAPTACIJA TERASE - Print verzija
+--- Tema: ADAPTACIJA TERASE (/showthread.php?tid=25264)
ADAPTACIJA TERASE - mmiro - 2.11.2009
Naj vam opišem moj problem.Adaptiral sem teraso cca.60m2..
Postopek je bil tak:
- IBITOL
- IZOTEK
- MREŽA + stiropor le pri stiku s fasado to pa zato ker je spodaj koplanica
P.S.: Še ta podatek tlak ni bil nagažen....Torej faše in porezan z gradbeno letvo.
Torej cel dan dela...In kaj se je zgodilo?Ko je padal dež smo videli da zopet pušča.
Moram vam pa povedati,da mi ni jasno kje pušča?In smešno je to da zdaj pušča tam kjer prej ni!!
A mi lahko kdo kaj svetuje?Kaj naj zdej naredim?
Hvala za pomoč!
Re: ADAPTACIJA TERASE - kremenckov ata - 4.11.2009
Ponovi vajo! Če pa ni volje, bo pa treba plačat, da to naredi nekdo ki zna!
Verjetno pri tako veliki terasi nisi pri betoniranju AB plošče malo pomislil na naklon, vsaj 2 cm na dolžino. Da o dvojnem nanosu HI, ne govorim. Pa opiši stanje pred popravilom, si odstranil staro dotrajano izolacijo, pregrel zvare strare hidroizolacije...
Re: ADAPTACIJA TERASE - mmiro - 4.11.2009
Hvala za odg.Stanje pred izvedbo del.......Prej ni bila narejena HI torej brez lepenke le
beton.Padec je caa. 1cm...Samo pri taki površini mi ni jasno kje pušča?Mogoče predrt izotek?Bog ve?
Ali obstaja kaka druga varijanta?Mogoče hidrostop?Res bi prosil za nasvet.
Hvala in lep pozdrav,
Miro
Re: ADAPTACIJA TERASE - som16 - 4.11.2009
mmiro,
bo najmanj boleče , da položiš "Kemo ali Mapei ali Siko" (hidrostop, mapelastik) 2 x (dva sloja) ,v prvega potopi mrežico za fasado; ob robovih pa še tesnilne trakove.
Počakaj da se posuši, potem ga lahko naneseš v dveh slojih.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=16182">viewtopic.php?f=35&t=16182</a><!-- l -->
Re: ADAPTACIJA TERASE - bac - 5.11.2009
Pozdravljen, glede na problem, ki ga opisuješ, bo zanesljiva rešitev problema, poliuretanski hidroizolacijski premaz. Na stikih stena tla se vedno doda ojačitvena mrežica, če pa je spodaj pod teraso kakšen bivalni prostor, pa je pametno dati ojačitveno mrežico po celotni površini. S tem dobiš debelino materiala in pa sigurnost, da premaz ne bo počil niti v primeru večje razpoke v estrihu. Na tak premaz lahko kasneje položiš karkoli. V kolikor boš dal premaz na osnovi cementa oz. podobno, se lahko zaneseš, da elastičnost materiala poide v nekaj letih, pri poliuretanu pa tega problema ni. Na začetku je sicer malo dražje, na dolgi rok pa sigurno ceneje.
