Kanalizacijski oddih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kanalizacijski oddih (/showthread.php?tid=2526) |
Kanalizacijski oddih - Tomaž - 30.5.2006 Kanalizacijske cevi imajo premer 110. Ali je dovolj "oddih" premer 50 od WC jev naprej na streho? - borovničan - 30.5.2006 odvisno od dolžine- nad tam cca. 6m- raje 8cm... - skery - 30.5.2006 Misliš odduh? - Tomaž - 30.5.2006 ja, odduh - zatipkal sem se. - sandi - 31.5.2006 Čisto dovolj. Namen odduha je, da ti pri izplakovanju WC-ja papir ne povleče vode iz sifona in bi ti po tem smrdelo v kopalnico. LP - makro - 31.5.2006 Jaz imam tudi fi 50 in je čisto dovolj (zraven imam še zvezan ventilator iz WCja, kjer se cev razširi na 110 in potem ven na streho). Za napo pa fi 110. - men218 - 31.5.2006 Še nekaj bi jaz vprašal. Ali imate odduh tudi na cevi 50 na katero je priključen samo pralni stroj in lijak? - roadking - 31.5.2006 odduh je ponavadi premera 50mm. Služi temu, da pri odtekanju vode iz lijaka v kanalizacijo ne nastane vakum in bi vodo potegnilo za seboj posledično bi bili sifoni suhi in bi iz lijaka/odtoka smrdelo. Odduh je eden, in je speljan iz najvišje točke odtočne cevi v hiši. LP - mezmed18 - 3.6.2006 za vsako vertikalo odtočne cevi je potreben odduh če je na njej priklopljen wc |
