Izbira jablan? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Izbira jablan? (/showthread.php?tid=25206) Strani:
Izbira jablan? - bernik - 30.10.2009 Drugi teden grem v akcijo, posadit prvo rundo dreves. Končna velikost 3,5-4,5m, oz. MM106. Izbral sem spodnje jablane (9X): Carjevič Topaz Zlata Parmena Jonatan Beličnik Ontario Voščenka Zlati delišes Elstar Drevesa bom naslednje leto dopolnil, nekako sem gledal da bom imel jabolka skoraj čez celo leto. Pri izbiri sem bil nagnjen k starimi sortami, sadike bodo večletne... Je tukaj kakšen strokovnjak na tem področju, kakšen nasvet glede izbire? Predvsem mi manjka zgodnjih jablan, recimo od julij-septemer... Re: Izbira jablan? - BaTeMaN - 30.10.2009 Oprosti za off topic. Ampak sem pred isto odločitvijo kot ti in tudi sam imam v načrti 4 enake sorte kot jih imaš. Zanima me le kje si jablane nabavil? Hvala. Re: Izbira jablan? - bernik - 30.10.2009 BaTeMaN Napisal:Oprosti za off topic. Ampak sem pred isto odločitvijo kot ti in tudi sam imam v načrti 4 enake sorte kot jih imaš. Zanima me le kje si jablane nabavil? Hvala. Nisem še nabavil, sem pa izbral drevesnico: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drevesnica-podobnikar.si/ponudba-drevesnice-podobnikar/sadno-drevje/jablana.html">http://www.drevesnica-podobnikar.si/pon ... blana.html</a><!-- m --> Si še katere druge izbral? Re: Izbira jablan? - BaTeMaN - 30.10.2009 Gala, Krivopecelj, Mutsu in July Red. Te imam poleg. Re: Izbira jablan? - bernik - 30.10.2009 BaTeMaN Napisal:Gala, Krivopecelj, Mutsu in July Red. Te imam poleg. Pa že imate te sorte ali kar tako? (Galo bom tudi vzel...ostale mi pa niso tako znane, no za Krivopecelj sem že slišal) Re: Izbira jablan? - BaTeMaN - 30.10.2009 Nimam še nič. En, znanec ima sadovnjak, pravzaprav dva... in sem malo probal jabolka.. imata po več sort.. in sem se odločil, da bi to jesen zasadil jaz sledeče sorte. Zdaj pa sem v postopku nabave in priprave terena. Razmišljam še o češnjah, hruškah, slivah....
Re: Izbira jablan? - bernik - 30.10.2009 BaTeMaN Napisal:Nimam še nič. En, znanec ima sadovnjak, pravzaprav dva... in sem malo probal jabolka.. imata po več sort.. in sem se odločil, da bi to jesen zasadil jaz sledeče sorte. Zdaj pa sem v postopku nabave in priprave terena. Pri meni ostalo pride na vrsto drugo leto, edino ene 10 malinc sem ravnokar vsadil
Re: Izbira jablan? - Anonymous - 31.10.2009 carjevič,bobovec,krivopecelj,ni treba škropit pa super za jest in štruklje
Re: Izbira jablan? - bernik - 31.10.2009 TADO Napisal:carjevič,bobovec,krivopecelj,ni treba škropit pa super za jest in štruklje Škropiti, tako ali tako ne mislim...zato bom pretežno izbral stare sorte. Imam raje malo manj in tisto "bio"...Imam pa problem z voluharji, zajci in srnami...tako da bom izdelal vetrnic(3X) - ropot, pobelil in kupil kakšen preparat kot je: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vet4you.com/?dest=program&cat=artikel&Code=HAGO13">http://www.vet4you.com/?dest=program&ca ... ode=HAGO13</a><!-- m --> Samo še na odgovor uvoznika čakam, koliko časa deluje... Re: Izbira jablan? - tjasa - 31.10.2009 Fantasia....je zrel kakšenih 14 dni po beličnikih. Dober, sočen in ga zelo priporočam. Re: Izbira jablan? - bernik - 31.10.2009 tjasa Napisal:Fantasia....je zrel kakšenih 14 dni po beličnikih. Dober, sočen in ga zelo priporočam. Hvala to sem iskal... Tako malo korekcije, ostalo prihodnje leto... Carjevič Gala Zlata Parmena Krivopecelj Beličnik Ontario Voščenka Fantazija Elstar Upam, da sem prav izbral... Re: Izbira jablan? - Anonymous - 1.11.2009 kaj se tiče voluharja je nevarnost pri mladi sadiki,se pravi ko boš ga posadil. Kupi si mreže pocinkane in v tisto posadi da ti ne bodo pojedli korenin. Ko pa boš jih spustil malo više pa mislim da ti ne bodo tako pojedli da bi se posušlo drevo... Če jo pustiš malo više tam do 3m je itak priporočljivo da se korenine štucajo,ker drugače rase bolj na les.V večjih fabrikah imajo celo stroje s katerimi porežejo korenine linijsko,da potem na sadež rodi... Se pravi malce ni nič če pogrizejo korenine... Jaz mam te tri sorte doma pa sem prav videl razliko tam kjer so pogrizli korenine in tam kjer ne in je bilo dost več lesa in manj jabolk... Pa seveda moraš pazit tudi da posadiš tako da cepič gleda ven iz zemlje kakih 10cm,ker eni kar vse posadijo v zemljo pol pa ti itak samo na les rase... Re: Izbira jablan? - bernik - 8.11.2009 Posajeno....je bil kar cel projekt :lol: Če bo še vreme bom posadil 7 hrušk, manjše rasti. Prosil bi za kakšen predlog pri izbiri, tukaj sem res mrzel... Re: Izbira jablan? - BaTeMaN - 7.12.2009 Glede hrušk ti ne morem pomagat. Sem pa tudi sam posadil par jablan. Zanima me če si zadeva kaj zaščitil pred divjadjo,.. korenine sem dal v uno mrežo, kao proti glodalcem. Za "deblo" pa ne vem, kaj bi. Gre za kake zajce ali srne in podobno. A se splača dat kake mreže okrog,.. eni pravijo, da naj dam tumeno drenažno cev do višine 1m. Pa ne vem če je to zdravo za drevo? Re: Izbira jablan? - bernik - 7.12.2009 BaTeMaN Napisal:Glede hrušk ti ne morem pomagat. Za glodalce se da dobiti premaz proti divjadi (zaenkrat še nič pogrizeno, bomo videli ko bo mraz): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agroruse.si/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=282">http://www.agroruse.si/index.php?option ... Itemid=282</a><!-- m --> Dobiš v kmetijski zadrugi za par eur. Mreže za voluharje nisem uporabil, sem pa kupil enega brenčača na baterije...kako se bo obnesel bomo videli..(?) Spomladi bom pa naredil 3 vetrnice (iz fruca, v plastenko kamenčke oz. zamaške od flaš - ko se vrtijo povzročajo hrup) |
