Stara hiša - izbira ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Stara hiša - izbira ogrevanja (/showthread.php?tid=25200)
Stara hiša - izbira ogrevanja - štromar - 29.10.2009
Lep pozdrav
Zanima me kakšno ogrevanje naj dam v 40 let staro hišo (okoli 300 kvadratov bivalne povrsine). Do sedaj se je ogrevalo na olje, sedaj pa bi rad cenejši vir ogrevanja. Ogrevanje je tako talno kot preko radijatorjev.
Nagibal sem se k toplotni črpalki zrak-voda, vendar mi je nekaj ljudi to odsvetovalo. Naj povem da pozimi kurimo štedilnik na drva in preko njega dobimo precej vroče vode, ki bi jo lahko uporabil kot ogrevanje za toplotno črpalko
Kateri vir ogrevanja bi izbrali?
p.s. ce je premalu podatkov mi prosim povejte
Hvala
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - yoldi - 29.10.2009
Najprej pošteno izolirat... Potem bodo vsi energenti cenejši.
Yoldi
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - Gosak - 30.10.2009
Ojla.
Prebivam v slabše izolirani stari hiši, s slabimi okni. Od lanskega leta pa se ogrevamo na polena (ETA-SH20). Čez zimo je bilo porabljenih cca. 15 m/3 jelovih odpadkov, do sedaj pa približno 1m/3 za toplo vodo. Če maš svoj les, ni kaj razmišljati. Jaz ga sicer kupim na žagi, me je pa prišla kurilna sezona cca. 80 eur, 5l bencina, sekira, pa par popoldnevov s skiro v roki. Ceneje kot fitnes :lol: .
Skratka zadovoljen. Za primerjavo: prej je šlo 3000+ olja :evil:
Lp. Miran
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - pgtoni - 30.10.2009
Gosak Napisal:..., ni kaj razmišljati.
Lp. Miran
Miran,
Ekologija pa ni vredna razmišljanja??
Večja poraba energentov pomeni slabši zrak v okolici. Naši otroci potem ta zrak dihajo.
Na zdravje!
Toni
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - ervin - 30.10.2009
štromar Napisal:Lep pozdrav
Hvala
Kurit štedilnik v kuhinji in z njim segrevati toplotno črpalko je bedarija! :?
Vsekakor je potreben podatek koliko energije rabiš ali vsaj koliko m2 bivalne površine imaš in kakšno izolacijo.
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - goba - 30.10.2009
pgtoni Napisal:
Lp. Miran
Miran,
Na zdravje!
Toni
Imam podobno situacijo kot Gosak. Torej, srednje izolirano hišo, ne najboljša okna in ETO SH-20.
Z dodatno izolacijo hiše in zamenjavo oken, bi prihranil še najmanj okoli 10 - 15 % energentov.
Z zamenjavo kurilnega sistema (prej več kot 30 let stara kombinacijska peč), pa sem prihranil 40 % energentov in zmanjšal emisije najmanj 100 krat (v glavnem zaradi sodobne lambda regulacije kota in nekaj malega tudi zaradi manjše potrošnje drv). Iz tega sledi, da ne drži vedno najprej izolacija nato nova peč. Z veseljem bi še dodatno izoliral in zamenjal okna pa se finančno (še) ni izšlo.
L. P.: Goba
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - burgy26 - 30.10.2009
se strinjam z nekaterimi...če boš dal novo peč na drva, stari štedilnik, če ti lahko greje vodo, poveži z zalogovnikom, pa boš kar precej prihranil...tast je tako naredil letos, pa upajmo, da bo bolje za njegov žep...
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - Gosak - 31.10.2009
pgtoni Napisal:
Lp. Miran
Miran,
Na zdravje!
Toni
Dotična peč je poleg toplotnih črpalk in sončnih sistemov, predmet subvencijoniranja eko sklada, tako, da verjetno ni ravno neekološka. Kurim pa les, ki bi po vsej verjetnosti ostal v gozdu in tam gnil, ter ravno tako ustvarjal emisije in zasedal prostor novim rastlinam, ki bi lahko popravljale to nastalo škodo.
Elektriki, bom rekel čista energija takrat, ko bo v celoti proizvedena v SE, JE, VE in podobnih elektrarnah. Če zanemarim škodo, ki nastane v proizvodnem procesu le teh.
Pojavljajo se že podatki, koliko škodljivih emisij se je "pridelalo" in koliko energije se je pretvorilo pri določenem izdelku (upam, da bo to v bodoče napisano na deklaraciji izdelka), da se bomo na podlagi tega "eko" kupci lažje odločali glede nakupa določenega izdelka. Moje mnenje je, da se tudi pri procesu proizvodnje, transportu in nenazadnje reciklaži raznoraznih izolacij, naredi veliko škode. Stvar je pač potrebno postaviti na tehtnico. V mojem primeru, bi za dodatno izolacijo in zamenjavo oken, račun prišel še enkrat višji, kot že tako "draga" peč. Prihranil bi pa 30-40% :?: kurjave, kar bi pri prejšnji kurjavi (3000l+ Petrolovih drv) pomenilo, še vedno kar zajetno količino litrov olja. No pa smo zopet pri matematiki Idea ta pa pokaže vsakemu svojo sliko.
Totalne komoditete itak ni. Razen, če si poleg kreditov za novogradnjo lahko privoščiš še hišnika, kurjača, čistilko, varuško, kuharja,.... ampak malo takih (če sploh) prebira ta forum.
Nikogar ne dajem v nič in nisem požrl vsega znajnja tega sveta, vendar še eno moje mnenje s kateri se lahko strinjate, ali pač ne. Najbolj ekonomična rešitev za staro hišo je izbira kvalitetnega kotla na polena. Lesa za kuriti je polno. In to poceni stranskih produktov raznih žag, tišlarskih delavnic, obrezanega drevja, starih palet, ipd..
Nekaj časa sicer zahteva razrez in spravilo, vendar mi lahko verjamete, da tako dobro plačane ure nima vsak 8)
Dosti sem vas moril. Sedaj grem pa pogledati, če bom danes kaj zakuril, ali je še od včeraj zadosti v zalogovniku :lol:
Lp. Miran
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - štromar - 31.10.2009
Pa recimo ce se jest nocem gret z drvmi? Kaksna je potem naslednja opcija, ki bi mi prisla v postev? Ker mene ni doma, da bi metal drva v pec.
Ja drugac pa stedilnik na drva, ki ga imata starsa gori, tudi ce se kuri centralna. Tako da tisto vodo bi recimo vseeno lahko porabil za npr.:toplotno crpalko.
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - phlox - 31.10.2009
štromar Napisal:Pa recimo ce se jest nocem gret z drvmi? Kaksna je potem naslednja opcija, ki bi mi prisla v postev? Ker mene ni doma, da bi metal drva v pec.
Peleti. Deluje vse tako kot če bi ogreval na olje, le energent je mnogo cenejši.
[url]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/?novice=1[/url]
V iskalniku vtipkaj besedo peleti in ogledal si boš lahko kar nekaj primerov takšnega ogrevanja.
Za takšno investicijo pa lahko dobiš celo EKO kredit ali subvencijo pri Eko skladu le pozanimat se je treba.
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - burgy26 - 31.10.2009
štromar, če te zanimajo peleti, oz. te bodo zanimali, lahko prideš k meni pogledat...sem z Gorenjske...je pa fina stvar...
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - štromar - 1.11.2009
Kok pa pokurte teh pelet. Kolk velik je zalogovnik. Dovolj da se grejes en teden brez dodajanja pelet, al kej manj vec?
Kaksna je pa investicija?
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - burgy26 - 1.11.2009
sam imam trenutno za cca. 2 tedna, toliko mi trenutno zdrži zalogovnik 300l, ki se drži peči...v najhujšem mrazu lani pa mi je zdržal cca. 7 dni...
Lani sem dal 8k€ za peč, dobijo pa se že kar v redu variante za pol manj, vsaj po izkušnjah forumašev tu gori...
Re: Stara hiša - izbira ogrevanja - pedenjdeklica - 1.11.2009
subvencij eko sklada ni več, je razpis zaključen.
kot prvo pa povej koliko si imaš namen potrošiti oz. kaj si lahko privoščiš da ti potem kdo da pameten nasvet.
stara hiša dal bi to, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m -->
drugače pa
si pripravljen zamenjat okna, če jih je potrebno?,
si pripravljen dati fasado na hišo,?
si pripravljen zamenjati okenske police?
si pripravljen dodatno izolirati ostrešje?
si pripravljen nekaj več investirati v dober ogrevalen sistem
