Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil (/showthread.php?tid=25037)
Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - dtriller - 23.10.2009
s punco sva naredila prizidek pri starših in zaenkrat bi imela gretje vezano skupaj s starši. Peč je na drva, zraven pa je priklopljeno še na olje.
Starši imajo radijatorsko ogrevanje, midva pa si želiva talno.
Zanima me kako je treba zadevo prirediti za talno.
Iz peči je razdeljeno na dva voda obstoječ-starši in drugi predviden za naju!
Predvidevam, da je potrebno vstaviti mešalni ventil in pa črpalko, obenem pa bi imel tudi kombiniran bojler vezan na peč. Ali je potrebno potem vstaviti še dodatno črpalko.
Kje mora biti mešalni ventil pred ali za črpalko!
Prosim za čimveč informacij, veliko sem že prebral o tem vendar kaj konkretnega nisem opazil!
Kakšen mešalni ventil mora biti in ostalo kar spada zraven! Sad :wink:
Re: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - Fery - 23.10.2009
Vse skupaj daš v omarico za talno in do tja pelješ normalen razvod. Simpl ko pasulj.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/images/products/01_ogrevalna_tehnika/19_giacomini_program/mes_enotunichr("46")pdf[/url]
Re: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - ac/dc - 23.10.2009
Potrebuješ 4 potni mešalni ventil, obtočna črpalka se montira za mešalnim ventilom (na dovod ali odvod). Odcep za ogrevanje sanitarne vode naredi pred mešalnim ventilom. Za ta vod boš potreboval ločeno črpalko.
Re: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - dtriller - 24.10.2009
kakšne pa so možnosti, da bi bila vgrajena samo ena črpalka npr. črpalka pred mešalnim ventilom in odcepom za sanitarno vodo, ali bi zadeva potem funkcionirala ali ne, kakšen mešalni ventil mora biti: opazil sem da so navadni (ročni), motorni(avtomatski) in pa eni, ki imajo že določeno kakšna temparatura je lahko najvišja ali nekaj podobnega
Re: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - Fery - 24.10.2009
Matr kompliciraš. Vrzi vse v omarico za talno. Tako boš imel na enem mestu vse za nastavljanje talnega. Ventili za mešanje so kakršni hočeš, odvisno koliko se izprsiš. Je pa brez veze komplicirat in nabavljat vesoljsko tehnologijo, ker si boš stvar nastavil da laufa in jo pustil pri miru.
Je bilo pa že večkrat rečeno, da se pri talnem vzdržuje stalna temperatura, zato bo problem, če kurite na drva. Raje razmišljaj v to smer. Za ventile te bo že vodovodar nategnil.
Re: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - ac/dc - 24.10.2009
Na tvojem mestu bi dal za bojler samostojno črpalko, vklop in izklop pa se veže na termostat v bojlerju. Tako bo črpalka bojlerja delovala le takrat, ko bo to potrebno.
Pumpo za talno daj za mešalni ventil.
Glede regulacije za talno je bilo že veliko povedanega. Vse je odvisno od tega koliko si pripravljen investirati v to. Najmanj kar po mojem potrebuješ so: ročni mešalni ventil, pumpa, razdelilni kolektor, merilci pretoka in cevi.
Re: Talno gretje, črpalka in mešalni ventil - andrejkorez - 4.6.2013
Pozdravljeni!
imam vprašanje glede vezave peči na drva in štedilnika. Kako bi bilo najbolj smiselno povezat obe peči da bi uporabljal eno ali drugo. Je to pametno izvesti z mešaln!imi ventili ali z ročnim preklaplanjem?? Zelo bi mi pomagala kakšna skica!
Prosim za čimprejšo pomoč.
Hvala!!!
