Epoksi fugirna masa za keramiko - Print verzija
+--- Tema: Epoksi fugirna masa za keramiko (/showthread.php?tid=25003)
Epoksi fugirna masa za keramiko - primozb2005 - 22.10.2009
Pozdravljeni
Sedaj sem končal s polaganjem ploščic v kopalnici in bi jih rad zafugiral. Po opisanih lastnostih bi rad uporabil epoksi fugirno maso, tako da kasneje nebi bilo toliko vzdrževanja. Katero epoksi fugirno maso uporabljate. Na terakotovem spletniku sem pregledal fugirno maso proizvajalca litokol vendar v navodili piše da je primerno za fuge večje od 3mm, sam pa imam 2,5mm. Nevem kaj to pomeni za moj primer, vendar me vseeno zanima kaj predlagate.
Prednost v epoksidnih fugah vidim predvsem v tem da ne more prihajati do plesnenja v območju tuša. Barvo fug bom izbral belo za stene, ter sivo za tla.
Hvala za mnenja.
Re: Epoksi fugirna masa za keramiko - BOCCO - 23.10.2009
za tvoj primer ne rabiš epoksi fugirne mase.
Izberi le kvalitetno od kvalitetnega proizvajalca.
Re: Epoksi fugirna masa za keramiko - Terakota - 23.10.2009
primozb2005 epoxi fugirne mase so malo bolj grobe od cementnih, zato naj bi bila primernejša za širše fuge. Steklen mozaik ima fugo 2mm, pa se vseeno lepi in fugira z epoxijem. Za svoj primer lahko mirno uporabiš epoxidno fugirno maso. Pazi le, da boš lepilo ki je morda v fugah, spraskal vsaj 2mm globoko.
Re: Epoksi fugirna masa za keramiko - BogyX - 26.10.2009
Da se še malo oglasim.
Sem končal fugiranje pred tednom dni - kopalnica površine 5m2 - tla in stene.
Mapei Kerapoxy 111 - svetlo siva barva. Poraba 30% večja kot po navodilih proizvajalca, tako da sem porabiml namesto 9kg okrog 13kg. Povečanje porabe je bilo na račun moje nezmožnosti spraviti v fuge ob pravem času.
Je bila pa fur je*a - z ženo sma rabla vsaj 2x več časa, kot pri klasičnih fugirnih masah, pa vseeno nisma vsega lepo odstranla.
Prvo sem probal z malo mehkejšo gumijasto ''gladilko'' in ni šlo, dobro, da sem za ta namen kupil tudi tapravo ravno za namen epoksidne fugirne mase, s katero je potem šlo.
Ne vem kako je z drugi epoksidnimi masami, Mapei je ko jozmešaš tak tak - že kar gosta in sem potem upošteval nasvet nekoga tu z foruma, ki je predlagal gretje. V en ajmer sem dal vodo, drugega z maso pa not v to toplo vodo (cca 60°C). Potem je bila nekaj časa - recimo 15 minut zelo lepo mehka - še vedno ne prav tekoča, ampak je šlo zelo lepo. Težava je, da si mogo potem hitro delat in tisto, koliko si pobraj zadaj dol je že takoj bilo bol hladno in bol gosto. Zato sem tudi imel večjo porabo, ker nisem uspel v dotičnem času vsega spravit v fuge. ŽEna je potem za mano čistla s toplo vodo in je imela veliko težav z tisto malo bol strjeno maso, po recimo 15 minutah. Še to, mešal sem 1/5 od 5kg pakiranja. Sprva sem sprobal z 1/2 in ni šlo. Verjento tudi višja temperatura malo pohitri vse skupaj, samo drugače ni šlo.
Nasvet - imej dovolj velikih vileda gob (ali kakšne namenske) - sam sem imel 2 in ni šlo, sta se zapacali in potem sta tako gumijasti.... Fugo je potem žena kar zadaj sama popravljala, da je bila gladka, ker ko sem potegno višek mase dol je bila fuga po površini hrapava.
V glavnem - ni simpl. Mogoče je z kako drugo boljše, ta od Mapai je bila pa zelo zahtevna (če bi prej vedo, vprašanje, če bi sesam lotil). Kupil sem jo v Bauhausu - mislim da 28€/5kg, imel sem pa 2 lanski pakungi in eno letošnjo - ni bilo opazit razlike pri uporabi - mislim pa, da je 2 ali 3 leta uporabna.
Pa veselo fugiranje.
B
Re: Epoksi fugirna masa za keramiko - Strela - 7.6.2011
nekoga, ki obvlada delo z epoksi fugirno maso bi lepo prosila, če mi odgovori naslednje: pred 1 letom smo v stanovanju položili porcelangres, fugirali z epoksi fugirno maso Kerakol. Vse lepo in prav. Ko je bilo treba ploščice očitstit svinjarije, ki je nastala tekom gradnje (neverjetno trdovratna!), nam je izkušena prodajalka s priporočilom, ki nam je ploščice tudi prodala, svetovala, naj jih čistimo s solno kislino (do 20%), seveda če bomo imeli epoksi fuge, sicer navadne kislina raztopi. Ploščice so se krasno očistile, pravtako tudi večina fug. Gospa je še rekla, da oni to počno povsod (trgovina je večja in omogočajo tudi polaganje ploščic, čiščenje itd...) in, da do sedaj ni prišlo do problemov (vendar uporabljajo Mapei maso). Čez nekaj dni, ko smo prišli pogledat stanovanje pa šok: FUGE SO RUMENE (prej je bilo vse belo), ploščice nespremenjene. Pri čiščenju s kislino smo le-to temeljito sproti spirali.
Vsi trdijo, da se to ne bi smelo zgoditi.
Mene zanima, katero topilo raztopi že strjeno (torej s trdilcem pomešano, 1 leto staro) fugirno maso. Namreč, odločila sva se, da fuge odstranimo in na novo fugiramo.
Hvala za odgovore.
LP, Strela
