TEŽAVE Z DIMNIKOM - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TEŽAVE Z DIMNIKOM (/showthread.php?tid=25002) |
TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 22.10.2009 Danes sem zasledila vašo stran in nisem še nikoli nič brala na vaši strani. Mogoče je že kje napisano ali kaj omenjeno - zato prosim samo link ali kakšen odgovor. Imamo naslednjo težavo: Doma imamo štedilnik na drva s katerim ogrevamo stanovanje. Postavljen je v kuhinji, kuhinja pa ima odprt strop. Ko piha zahodni veter kurjene ni mogoče - dim piha v štedilnik in stanovanje, dimnik vleče vse v stanovanje, pepel, smeti dim... Če nam slučajno uspe zakurit se v momentu vse zakadi tako, da nemoreš dihat, niti kurit.....dim gre v vse prostore v hiši ker je strop delno odprt. Ko ta veter ne piha težav ni - dimnik veleče odlični in brez težav lahko kurimo tudi če piha jugo z več ko 50km na uro. Dimnik je postavljen zunaj hiše - rostfrajev, izoliran, premera 20 cm in na vrhu smo že montirali kapico, ki se obrača po vetru. . KOt koleno je in zapre direktni vpih vetra v dimnik = naj bi - pri nas se kapica pravilno obrne a zakurit še zmeraj ni mogoče. Tudi povišali smo ga že dolg je 8 metrov sega 1 meter nad sleme hiše Kakšen nasvet - rešitev. Hvala in lp Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 22.10.2009 Dimnik gre po zunanji strani hiše in je cca 3 metre oddaljen od slemena. Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 22.10.2009 Najprej smo imeli krajši dimnik in se je kadilo, potem smo po nasvetu dimnik podaljšali nad sleme in se je še zmeraj kadilo, nato smo po nasvetu montirali kapico, ki se vrti po vetru - še zmeraj se kadi. Mogoče je še edino že pri dimnik bil predolg?? Še preden smo ga podaljšali?? Hvala za slikico, bomo še natančno pregledali. Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Stanko - 22.10.2009 V kateri smeri poteka sleme? Ali je streha dvokapnica? Po vsej verjetnosti je sleme v smeri vzhod - zahod, dimnik pa na južni strani. Po moje je vzrokov za nefunkcionalnost več: 1. Po vsej verjetnosti je dimnik res predolg, saj bi po pravilih moral biti vrh dimnika nekaj pod vrhom slemena (od slemena se potegne črta pod kotom 10 stopinj od horizontale, višino dimnika določi presečišče med to črto in vertikalno osjo dimnika). 2. Dodaten problem povzroča tudi dejstvo, da je dimnik na zunanji strani objekta in ni zadosti topel, pa čeprav je toplotno izoliran, kar preprečuje vlek. Običajno so dimniki v locirani sklopu notranjosti objekta tako, da ima njihova masa vedno enako temperaturo kot hiša, kar pomeni, da so v primerjavi z zunanjostjo topli in na ta način omogočajo vlek dimnih plinov. Če je dimnik hladen (enake temperature kot zunanjost), se dimni plini v njem zelo hitro ohladijo na zunanjo temperaturo (oz. temperaturo dimnika), kar povzroči negativni vlek v prostor, ki je toplejši od zunanjosti (pravimo da dimnik "zabija"). 3. javim ko dobim odgovor na zgoraj zastavljena vprašanja! Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 23.10.2009 smer slemena poteka sever-jug dimnik pa je na zahodni strani. Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Stanko - 23.10.2009 Teorija, ki sem jo imel pod točko 3 ni prava. Razlog, zakaj se da kuriti, ko piha jugo in se ne da, ko piha severnik, je verjetno v tem, da je jugo toplejši, kar pomeni da je razlika v temperaturah manjša in obratno ko piha severnik. Kljub vsemu pa ostanejo problemi o katerih sem pisal že v prejšnjem sporočilu. Dodaten problem predstavlja verjetno tudi presek dimnika (fi 20 cm), ki je za takšno kurišče kot ga imate, prevelik. Za individualno kurišče se resek dimnika izračuna z pomočjo Retenbaher-jeve enačbe: 2,6 x Q A = -------------- n x kvadratni koren vrednosti H (v tem urejevalniku teksta se na žalost ne da pisati formul - pomen zgornje formula je - opisno - presek dimnika je enak zmnožku 2,6 in toplotne moči kurilne naprave (Q), deljeno z zmnožkom koeficienta goriva (n) in kvadratnega korena višine dimnika (H) A... presek dimne tuljave v m2 Q... toplotna moč kurilne naprave v kW H... višina dimnika v m n... koeficient goriva (n = 900 za drva, n = 1600 za premog, n = 1800 za olje in plin) Če v to formulo vstavimo podatke obstoječeg dimnika (višina 8 m, tuljava fi 20 cm, kurimo na drva - Q=7kW), nam izračun pokaže, da ima dimnik res prevelik presek. Po izračunu bi moral biti presek 71 cm2, kar pomeni premer tuljave cca 10 cm. Če pa pustimo velikost tuljave kot je, pa nam pride višina dimnika 2,40 m Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 23.10.2009 Zahvaljujem se vam za vaše nasvete. Torej moramo dimnik obzidat - pa malo skrjšat (oziroma natančno izračunat nejgovo dolžino) pa bi se morali rešiti dimljenja. Imam pa še eno vprašanje dobila sem tudi nasvete da na vrh dimnika zmontiramo električni ventilator Tiracamino. (še mogoče poznate) Ker so nam javili ceno prek 500 eurov me zanima če to poznate in ali to res deluje. Vemo, da bomo morali nekaj storiti a ker nam 500 eurov pomeni dosti denarja na slepo dat ven raje vprašam po različnih mnenjih. Še enkrat se zahvaljujem za pomoč. Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Stanko - 23.10.2009 Ventilatorja ne poznam (cena je astronomsko visoka). Z ventilatorjem se umetno ustvari podtlak (sesanje zraka iz dimnika). Predlagam, da se pred montažo ventilatorja posvetujete še s kakšnim strokovnjakom z ZRMK-ja, ki se ukvarja z kurilnimi sistemi. Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - phlox - 24.10.2009 Malierik Napisal:Imam pa še eno vprašanje dobila sem tudi nasvete da na vrh dimnika zmontiramo električni ventilator Tiracamino. (še mogoče poznate) Po mojem mnenju bi bilo bolje montirat ventilator dimnih plinov takoj na izhodu štedilnika v dimnik. Nekaj takega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiksunichr("46")si/images/stories/Documenti/Trda%20goriva/VHU__ventilator_dimnih_plinovunichr("46")pdf[/url] Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - 318ci - 25.10.2009 Kakšen je pa štedilnik, oz. koliko je premer priključka za dimnik? Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - domenverač - 25.10.2009 Predlagam da si zmontirate ,,petelina,, ali ladijski nastavek kakršne lahko vidite na starejših dimnikih v Piranu,vrednost ne bi smela preseči 100€ z montažo cena ventilatorja se mi ne zdi visoka ,če je vključena montaža in ddv ,dvomim pa da je za Vas primeren,saj ima ventilator svoj namen ,ki pa mislim da ni Vaš problem Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 5.11.2009 Hvala vsem za nasvete, da se še javim. Petelina na strehi imamo (če mislimo istega) vrti se vstran od vetra in zapre pot diektnemu vetru. Zadnjič sem telefonirala in po telefonu dobila informacijo, da je narobe, da imamo štedilnik na drva v kuhinji in ima kuhinja odprt strop! Da se bo karkoli bomo naredili kadilo, ker kuhinja in strop nista ok. No ta gospod mi je tudi povedal, da preden začnem kurit naj z fenom za lase segrejem peč in dimnik in potem bomo zakurili brez problema (kar smo probali in je delovalo) Obenem pa mi je povedal, da zaradi stropa naj direkt pod kurišče pripeljem cev fi100 z dotokom zraka in potem se mi tudi, ko bo ogenj ugasnil nebo kadilo. Naj povem, da se nam je ravno danes ponoči zgodilo naslednje; celi dan smo kurili brez problema, tudi ko mi je že ogenj skoraj ugasnil sem naložila debel kos gor odprla spodaj vrata in je v trenutko iz žerjavice nastal plamen in je gorelo. Odšli smo spat, ko je pogorelo zadnje naloženo pa se je zakadilo v stanovanje. Nevem kako - dimnik zaprt, spodaj dotok zraka na vratcih zaprt... Zbudil me je smrad, stanovanje v dimu, da nisi videl meter pred sabo - spali smo pri odprih oknih, da se nismo zadušili res katastrofa.Dimnikar nam je povedal, da se sosedovim tudi to dogaja in da neve zakaj - da je hiša na napačnem mestu ???? ![]() Razmišljam da vse skup vržem ven in se grejem na elektriko. Sploh nevem če bi bilo -15 ali več kako bi pri odprtem oknu spala. Morala sem napisat mi je lažje! Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - olimp - 5.11.2009 Malierik Napisal:Hvala vsem za nasvete, da se še javim. Naj dodam še svojo izkušnjo z dimnikom. Prej smo imeli kamin vezan na dimnik fi 15, na katerega je še tudi vezan en kamin (vem, da ne bi smeli imeti). Nekajkrat na mesec smo bili v totalnem dimu. To ne moreš verjeti, dokler ne vidiš. V kaminu je gorelo potem pa v momentu tema postala in se je kadilo iz vse mogočih špranj kamina. Dimnik je en meter nad slemenom. Pa vedno se je k nam skadilo. Zdaj smo menjali kamin (imamo toplovodnega), svoj dimnik, kateri je od slemena oddaljen 3 metre, vendar je pod slemenom. Nekajkrat se je tudi zgodilo, da se je skadilo v prostor. Mislim, da je dimnik prenizek, se že dogovarjam za dvig dimnika do slemena. Smo pa tudi v takšen mestu, levo in desno so višje stavbe, ki tudi verjetno kaj vplivajo.Malierik, kje ste nabavili petelina za fosfraj dimnik fi 20? Če ne bo boljše bi tudi to poskusil. Popolnoma vas razumem in upam, da boste našli rešitev. Lp Re: TEŽAVE Z DIMNIKOM - Malierik - 8.11.2009 Ja tudi jaz vas razumem. Glede petelinčeka - dali smo ga delat po naročilu pri kleparju. |
