Parket na talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Parket na talno gretje (/showthread.php?tid=24995)
Strani: 1 2 3
Parket na talno gretje - Matej_K - 22.10.2009
Vem da je že bilo veliko govora o tem ampak vseeno.
Kakšen parket priporočate?
Re: Parket na talno gretje - pgtoni - 22.10.2009
Matej_K Napisal:Kakšen parket priporočate?
Beljen hrast. Ful je lep
Toni
Re: Parket na talno gretje - milos621 - 22.10.2009
Matej_K Napisal:Vem da je že bilo veliko govora o tem ampak vseeno.
gotovi, dvoslojni (max 11 mm) in lepljen. Nekatere vrste so bolj primerne, druge manj. Ostalo po želji
Re: Parket na talno gretje - Matej_K - 22.10.2009
Zakaj gotovi?
Katere vste? Bukev menda ni dobra.
Re: Parket na talno gretje - Nia - 22.10.2009
Menim, da je čisto vseeno ali je gotovi, ali kant, ali lamelni....pomembno je le, da ni predebel, saj potem izničimo zmogljivost talnega gretja (kar ga pri parketu vedno v manjši meri....)...... To, da je za talno gretje primeren zgolj gotov, vemo da je ena izmed tržnih niš sodobnega časa...
Mi imamo npr lamelnega... Smile
Re: Parket na talno gretje - PARKETAR - 22.10.2009
Me zanima kako boste regirali vsi tisti,ki imate gotovi parket čez nekaj let ko ga bo treba trgati ven (kar je velika muka) in ga menjati z novim?
PARKETAR Napisal:Me zanima kako boste regirali vsi tisti,ki imate gotovi parket čez nekaj let ko ga bo treba trgati ven (kar je velika muka) in ga menjati z novim?
A je razlika med "trganjem" gotovega ali masivnega?
Toni
Re: Parket na talno gretje - MAX 68 - 22.10.2009
In zakaj ga sploh trgati?
lahko pa iz prve roke povem, da je les res dober izolator. V pritličju imamo eno sobo s parketom ostalo pa keramika in je razlika pri ogrevanju očitna.
Re: Parket na talno gretje - papez46 - 22.10.2009
MAX 68 Napisal:In zakaj ga sploh trgati?
Torej sledi, da lesene talne obloge, naj si bodo klasične, lamelne enoslojne, dvoslojne ali x slojne, položene klasično ali plavajoče "NISO PRIMERNE ZA TALNO GRETJE".
Primerne pa niso zaradi tega, ker se v veliki meri izniči funkcija talnega gretja!
In za primerjavo: je podobno kot bi dal na steklokeramično ploščo 5 cm kamene volne, na njo pa ponvo. Ali kdo verjame, da bi se dalo ocvreti jajce ali dva?
Močno dvomim!
Re: Parket na talno gretje - Magi* - 22.10.2009
brezvezna debata, kot bi se pogovarjali kaj je bilo prej kura ali jajce.
če ti je všeč parket, si omisli stensko gretje in po tleh položi klasični masivni parket :-)
nobena stvar ni 100% dobra ali 100% slaba, tudi gotovi dvoslojni parket na talnem ni 100% slab (dvoslojni parket je namenjen uporabi na talnem gretju in to funkcionira, torej zgornja primerjava ni ravno na mestu, les je izolator, tako dober kot volna pa spet ne) in keramika ni 100% dobra (na dotik ni primerljiva z lesom). ravno tako ni 100 procentna varianta s stenskim gretjem. vprašanje je samo kakšne so vaše preference, kaj vam več pomeni. predvsem se dobro informirajte in potem sprejmite tako odločitev, za katero menite, da vam kasneje ne bo žal.
papez46,
v bistvu imaš prav ampak se motiš Smile
Primerjava z steklokeramično ploščo ni prava ker visoke temperature uničijo kameno volno. Talno ogrevane pri temperaturi recimo 32° pa ne bo uničilo leseno oblogo.
Res je, da les zmanjša učinkovitost talnega. Posledično so potrebne višje temperature => več škode se lahko naredi , ...
Ni pa nemogoče. Izbrati je treba les ki se manj krči na spremembo vlage in toplote, manjše deščice (e.g. lamelni), čim tanjši, lepljen, ...
Tu je še en zanimiv članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT293.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT293.htm</a><!-- m -->
Toni
pgtoni Napisal:papez46,
Toni
Res je, se strinjam - primerjava z ponvo je ekstremna. In tak je bil tudi moj namen. Ne gre za uničevanje česarkoli, Gre za ponazoritev, kaj pomeni les na talnem gretju.
Bistvo talnega ogrevanja je ....... . In če je bistvo to, potem je, kadar se kdo odloči za tak način ogrevanja, pač potrebno izbrati ustrezno talno oblogo. Sicer se v veliki meri izniči funkcija sistema ogrevanja.
Saj se da tudi smučati v kopalkah pri -20 stopinj celzija. Da se, da. Jih pa ni veliko, ki bi to tudi prakticirali. Big Grin Big Grin Big Grin
Jaz sem imel iste pomisleke glede parketa in talnega ogrevanja. Smo pa rešili problem tako, da nimamo več ogrevanja. Zdaj je lahko povsod parket zarad mene 20mm in več Smile
Toni
Papež vam je stvar prav lepo definiral,vendar ko sem omenil trganje in menjavo parketa,sem imel v mislih tudi to,da ko enkrat gotovi (in panelni)parket udariš,porajsaš,ali kako drurače mehansko poškoduješ,potem je na vrsti trganje in menjava parketa.Masivo lahko obnoviš,ta odpadek ki ga prodajajo za parket pa zelo težko.
V bistvu to vse vem.
V spodnji etaži je talno pač že narejeno. Razen v kopalnici bo dodaten radiator in na verandi. Po stopnišču in na hodniku sem položil granit. V kuhinji in v jedilnici bo keramika. Za dnevno sobo, otroško in spalnico pač želim parket. (kuhinja jedilnica in dnevna je en velik prostor - pač ločen z keramiko in parketom). -- V tem prostoru je tudi kamin, s katerim ogrevam tudi hodnik in nekaj v zgornjo etažo. Zgoraj je radiatorsko ogrevanje, tako, da tam ni problema. Najbolj važna je pač dnevna soba, kjer ne nameravam varčevati. Les daje čisto drug občutek kot kamen ali keramika.
Zato me zanima kakšen les izbrati za parket, glede na to, da pač kar je narejenega ne morem spreminjati.
