Menjava radiatorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava radiatorja (/showthread.php?tid=24988) |
Menjava radiatorja - krneki - 21.10.2009 V blokovskem stanovanju je v sobi, v kateri je radiator, ki je zadnji v vrsti, prehladno. Zato razmišljamo o menjavi. Radiator je star dobrih 25 let (slika) in je enojen. Zanima pa me sledeče: 1) Ali bi dvojen (trojen) radiator bolje ogrel prostor oziroma kakšen radiator potrebujemo, da bo v sobi topleje? 2) Ali obstaja na trgu model radiatorja, ki bi se dal (glede na to, da je že kurilna sezona) enostavno inštalirati, ne da bi bilo treba premikati cevi? Se pravi da bi se samo namestil na obstoječe cevi? 3) Ali je ventil tak, da se lahko pri montaži pred radiatorjem zapre voda in ne bo treba iztočiti vode iz sistema bloka? Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem. Re: Menjava radiatorja - telmos - 21.10.2009 To je zato, ker imate enocevni sistem. 1. Lahko date dvo ali troredni radijator in bo nekoliko bolje 2. cevi ni možno razdvojiti 3. Lahko se zapre. Vam pa priporočam, da zaprete tudi dovodni in odvodni ventil na stopnišču, da ne bi bilo kakega presenečenja. Re: Menjava radiatorja - MercedesC180 - 22.10.2009 Če je zadnji radiator, potem verjetno ni problem v radiatorju ampak v čem drugem; nastavitvah pretokov (hidravlična uravnoteženost), moči črpalke, hitrosti črpalke, moči peči... Re: Menjava radiatorja - telmos - 22.10.2009 . Očitno še nisi videl nobenega enocevnega sistema v stanovanjskih blokih. Črpalka je namreč skupna, pretoki so kot so in sistem je kot je. Kaj dosti se tam ne da narediti. Res pa je, da včasih odpove kak ventil in tista pregrada v njem, pa se voda največkrat kar mimo pelje.
Re: Menjava radiatorja - krneki - 22.10.2009 A dandanes še delajo radiatorje, ki se dajo enostavno namestiti na obstoječe cevi (brez kakšnih adaptacij napeljave)? |
