temperatura solarnega bojlerja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: temperatura solarnega bojlerja (/showthread.php?tid=24951) |
temperatura solarnega bojlerja - olimp - 19.10.2009 Pozdravljeni! V kleti imamo solarni bojler, krmili ga firstova regulacija. V dnevni sobi imamo toplovodni kamin, ki tudi ogreva bojler. Temperaturo bojlerja bi rad imel zraven pri kaminu, da vidim kako se ogreva... Kako naj to izvedem? Razdalja do kleti je 18 metrov. Prosim za kakšen nasvet. Re: temperatura solarnega bojlerja - frank - 20.10.2009 conrad.si Re: temperatura solarnega bojlerja - borovničan - 20.10.2009 kabel z tipalom do tja.... Brezžično verjetno - skoraj gotovo ne bo šlo, (zidovi, plošča,,.) Re: temperatura solarnega bojlerja - olimp - 20.10.2009 borovničan Napisal:kabel z tipalom do tja....Pa se dajo dobiti tako dolgi kabli, ali pa se enostavno združiti. Kakšni kabel je primeren.? Re: temperatura solarnega bojlerja - frank - 21.10.2009 kabli za temperaturna tipala niso problematični ker si temperaturna tipala uporovna in motnje ne vplivajo na vrednost pojdi na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si">www.conrad.si</a><!-- w --> ali pa enostavno pokliči tja, pa ti bodo povedali, kaj je primerno bo najceneje... in najhitreje Re: temperatura solarnega bojlerja - olimp - 21.10.2009 frank Napisal:kabli za temperaturna tipala niso problematični hvala |
