Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju (/showthread.php?tid=24949) |
Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - Linolej - 19.10.2009 Te dni mi polagajo cevi za talno in stensko ogrevanje. Prvotno sem imel v mislih samo ureditev talnega gretja in kot dopolnilo slednjemu tudi centralno ogrevanje, zato sta do etaže potegnjena ločena dovoda. Prvotno namenjenega za radiatorje bom sedaj uporabil za stensko ogrevanje. Razdelilna omarica za talno gretje je že montirana , dodali bomo v neposredno bližino še dodatno omarico za 3 ali 4 veje stenskega ogrevanja. Hiša bo v redu izolirana (zunaj je že 5 cm 20 let starega perlitnega ometa in dodatno bomo dodali 12 cm lamel ali kaj alternativnega, znotraj zunanje stene ometane s termoputzom) V kotlovnici sta nova kotla za drva in kurilno olje, namontiranih imam 16 kvadratov solarnih kolektorjev tudi za dogrevanje , pripravjeno imamo tudi za zemeljske kolektorje in ustrezno TČ, površina ogrevalnega prostora do 180 kvadratov. Med deli sem dobil občutek, da moj izvajalec ni najbolj podkovan okrog stenskega ogrevanja. Ob vprašanju kako mislijo izvesti termostatsko ali drugačno uravnavanje v posameznih prostorih me z odgovori niso preveč prepričali, zato me sedaj zanima, kako to izvesti. Sicer so mi oni predlagali da bi termostate, ki so že kabelsko pripravljeni po posameznih prostorih, namesto na talne ventile, uporabili za stensko ogrevanje, talno pa regulirali z regulatorji, ali kako se temu že reče, ki tipajo zunanjo temperaturo. Eden izmed predlogov, ki so mi ga predlagali je bil tudi ta, da bi en termostat v prostoru reguliral hkrati oba sistema. Sam nad prejšnjima predlogoma nisem najbolj zadovoljen, saj bi najraje videl da bi prvenstveno prostore ogrevalo talno ogrevanje, le kot dopolnilo temu, kadar bi zagustilo glede primerne temperature pa bi se vklapljalo še stensko ogrevanje. Kakšne so vaše izkušnje, kaj mi predlagate? Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - tomice - 19.10.2009 Moje izkušnje: Pri dobro izolirani hiši stenskega ogrevanja sploh ne potrebuješ (mogoče le v kopalnici, za boljši občutek). Jaz sem ga imel v načrtu, pa sem se potem na srečo premislil. Drugače pa, na vse veje v prostoru dajte termostatske ventile (razen v kopalnicah - popolnoma odprto in stopniščih - minimalno odprto) in termostate. Ko enkrat ogreješ maso (tla, zidove ...) dobro izolirane hiše, so nihanja temperature minimalna. "Težava" je, če pozimi, ko je zunaj mrzlo, sije sonce v hišo. In takrat ni vseeno ali je prostor na jugu ali na severu. V južnih prostorih postane hitro pretoplo, če nimaš v prostoru termostata, ki zapre vse veje (preverjeno). Vremenska regulacija ne ve, da je zunaj sonce, ve le, da je -10 st.C in temu primerno greje. :wink: Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - sassapo - 19.10.2009 V primeru, da je talno narejeno tako kot mora bit, ne boš nikoli potreboval dodatnih grelnih teles, razen če želiš imet v hiši 30°C in več Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - Kris - 19.10.2009 Kakšen naj bo razmak med cevmi po prostorih? Imam sistemske plošče z rasterjem 6,5cm in me zanima kako naj polagam cevi pred večjimi steklenimi površinami in kako po prostoru? Ali naj dam v kopalnice kar na 6,5cm ali je 13cm dovolj? Kako se pa polaga v prostoru ki ima 16m2 in je potrebno narediti dve veje - ali so veje ena zraven druge ali bi se morale prepletati, tako da če ena "crkne" druga v bistvu še vedno greje celotna tla in ne samo polovice prostora? Hvala LP Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - Linolej - 19.10.2009 Recimo, da sem že nekaj časa nazaj razčistil o tem ali potrebujem poleg talnega še kakšen drugi način sploh hitrejši sistem ogrevanja, pač imam tehtne razloge za to (ne gre za novo hišo, zaradi določenih slepih nosilcev in drugih posegih na plošči in zaradi predvidenega pohištva , bo talno pokrivalo cca 60 % bivalne površine, včasih bo potrebno prostore hitreje segret, cenejše sončne energije ne bo vedno na voljo dovolj da bi nek vir poceni stalno vzdrževal neko pričakovano bivalno temperaturo) Zanima me samo kako tehnično uskladit, da bi avtomatsko s pomočjo termostatov prvenstveno samo talno ogrevalo prostore in stensko zopet samo avtomatsko samo po potrebi kot pomoč talnemu. Primer : talno ne zmore več vzdrževati v prostoru 21 stopinj in takrat se samodejno vklopi stensko ogrevanje. Ker gre za mansardno stanovanje, upravičeno pričakujem da bodo pri stenskem večje toplotne izgube, kljub vertikalni dobri izolaciji zunanjih zidov ampak zaradi slabe in sedaj neizvedljive horizontalne izolacije zidov, ki se zaradi starega načina gradnje končujejo tik pod strešniki in so zaradi tega izpostavljeni nizkim temperaturam. Po drugi strani pa se tudi zavedam , da so ti zidovi hladni in bi jih s stenskim ogrevanjem delali tople, kar je za bivanje v prostorih in prijetne občutke verjetno tudi dobrodošlo, samo bojim se da bodo izgube vseeno večje kot pri talnem, zato bi stensko uporabil samo za pomoč k talnemu ogrevanju ne pa kot istočasno z istim termostatom uravnavano. Kot sem že na začetku povedal pa se tudi jaz zaradi kar nekaj okenske steklene površine na južni strani ne nagibam k zunanji regulaciji. Je sploh to izvedljivo? Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - g.o.dizzle - 19.10.2009 Je izvedljivo, najboljše pa je, da si umisliš ventilatorski konvektor. Vkolikor še nisi izvedel stenskega gretja, je fan-coil dosti ugodnejša izbira ki zelo na hitro ogreje prostor Že tako boš imel veliko toplote akumulirane v tleh, sploh ni potrebe da bi še stene grel. Zrak se pa segreje v nekaj minutah, lahko izklopiš in s talnim vzdržuješ. Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - Linolej - 19.10.2009 Ma , imel sem tudi pripravljeno za fancole (namreč z adaptacijo sem začel pred leti in jo prekinil ter sedaj nadaljujem ) na to me spominjajo še elektro kabli na podokenskih parapetih. Kar nekaj monterjev in celo nek znanec, ki jih ima mi jih je zaradi nekakšnega ropotanja odsvetoval. Drugače jih pa še nisem videl in ne poznam tega. Re: Uravnavanje temperature pri talnem in stenskem ogrevanju - FranciZ - 20.10.2009 Linolej Napisal:Zanima me samo kako tehnično uskladit, da bi avtomatsko s pomočjo termostatov prvenstveno samo talno ogrevalo prostore in stensko zopet samo avtomatsko samo po potrebi kot pomoč talnemu. Primer : talno ne zmore več vzdrževati v prostoru 21 stopinj in takrat se samodejno vklopi stensko ogrevanje. Glede na to, bi jaz na tvojem mestu vseeno vezal talno in stensko skupaj. Prej bo ogrelo celoten prostor in prej bo termostat izklopil. Stensko ogrevanje bo poskrbelo za hitrejšo odzivnost v celoti. Jaz imam v novogradnji - še brez fasade - vse prostore razen tistih na J dodatno grete še z stenskim in vsak prostor vezan na sobni termostat. Ločeni veji za talno in stensko lahko različno ' močno' grejeta ( krivulje ), vse skupaj pa regulira zunanja temperatura. |
