Jeklena konstrukcija hiše - Print verzija
+--- Tema: Jeklena konstrukcija hiše (/showthread.php?tid=2494)
Jeklena konstrukcija hiše - janbar - 28.5.2006
A je že kdo razmišljal da bi kombiniral nosilno jekleno konstrukcijo hiše in jo nadgradil z lesenimi stenami,...
Primer:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pireliunichr("46")si/izdelekunichr("46")php?pid=8&LANG=slo[/url]
Tako bi mogoče lahko odpravil dvom kar se tiče obstojnosti lesene konstrukcije.
Komentarji?
- betonmajster - 28.5.2006
V službi smo debatirali samo o leseni, ki bi bila izdelana iz DOKA nosilcev -stebri in preklade, stene pa iz opažnih elementov vsaj iz ene strani ter na mestih visečih omaric. Plus seveda izolacija... Ta sistem se ne zvija.
So pa verjetno železni C profili cenejši od doka nosilcev. Se mi zdi zanimivo, sam bi moral analizo nardit.
Pozdrav Big Grin
- lesar - 29.5.2006
Lesena hiša je obstojna zadeva, tudi brez kemičnih zaščitnih sredstev (glej stare kmečke hiše). Problem je le če streha pušča, takrat pa tudi jeklo rjavi. Sploh pa kombinacija obeh ne prinese nobene koristi glede obstojnosti. Kaj boš s konstrukcijo, če ti bodo stene strohnele!
- sebaLatino - 20.9.2006
Tudi mene je zanimala takšna konstrukcija.
No jaz bi šel še korak dalje in me zanima kako je, če namesto sten narediš 'sendvič plošče' oziroma 'alu-fasadne panele' z 10 ali 15 cm izolacije. Tako hišo hitro zapreš.
Kako je s tem?
Še nekaj z moje strani!
Zanima me, kje vse bi lahko dobil takšno konstrukcijo? A kdo ve kolikšna bi bila cena konstrukcije, ki bi imela streho enokapnico, vlikosti pa bi bila 11,5 x 6,7 m. Kakšno železo - jeklo se uporablja ?
Kako potem na takšno kovinsko konstrukcijo narediš montažne stene, kako je v tem primeru z raztezanjem in krčenjem? Kako bi les pasal na to s tega vidika?
- lili - 20.9.2006
lep pozdrav.
na pirelijevi strani Vam lepo piše "vroče cinkani C profili" in to pomeni da da ti tisoč let nebo nobeden nosilec zarjavel.
za moje pojme je to super naložba.odvisno od cene....
- sajko - 21.9.2006
Krčenje in raztezanje konstrukcije ne bi bil problem-ko je konstrukcija zaprta v stenah, temperatura več bistveno ne niha, in raztezki niso glih veliki-tud pri 10m dolgem nosilcu ne. Je raztezanje in krčenje lesa veliko večje, predvsem zaradi vlage. Sam glih pocen pa to ne bi bilo-je železo napram lesu dražje.Če greš računat npr.strešni špirovec, bi bil za isto nosilnost železen še enkrat dražji od lesenega. Res se pa to razmerje pri večjih razponih in obremenitvah spreminja v korist železa. Računaj da so valjani profili(I in U profili) od 200-220 Sit kg, krivljeni(cevi, Cprofili) pa 0d 250-300 SIT kg-tle pa prištej še ceno cinkanja. Bi bila pa taka hiša sigurno stabilna in trajna. Sama cena konstrukcije je velik odvisna od izvedbe-če vse skup stoji samo na štirih stebrih, al je večkrat vertikalno podprto itd. Moraš vedet, da pri nosilcu razpona 10 m , pa obtežbi npr. strehe na njem, kmal prideš do nosilcev, ki imajo tam po 50 kg/m. S krajšimi razponi pa to pada s kvadratom!
- EURO - 22.9.2006
sajko Napisal:Krčenje in raztezanje konstrukcije ne bi bil problem-ko je konstrukcija zaprta v stenah, temperatura več bistveno ne niha, in raztezki niso glih veliki-tud pri 10m dolgem nosilcu ne. Je raztezanje in krčenje lesa veliko večje, predvsem zaradi vlage. Sam glih pocen pa to ne bi bilo-je železo napram lesu dražje.Če greš računat npr.strešni špirovec, bi bil za isto nosilnost železen še enkrat dražji od lesenega. Res se pa to razmerje pri večjih razponih in obremenitvah spreminja v korist železa. Računaj da so valjani profili(I in U profili) od 200-220 Sit kg, krivljeni(cevi, Cprofili) pa 0d 250-300 SIT kg-tle pa prištej še ceno cinkanja. Bi bila pa taka hiša sigurno stabilna in trajna. Sama cena konstrukcije je velik odvisna od izvedbe-če vse skup stoji samo na štirih stebrih, al je večkrat vertikalno podprto itd. Moraš vedet, da pri nosilcu razpona 10 m , pa obtežbi npr. strehe na njem, kmal prideš do nosilcev, ki imajo tam po 50 kg/m. S krajšimi razponi pa to pada s kvadratom!
Mojster pozabljaš, da je takšna sestave zelo občutljiva na prenos zvoka in na horizontalno stabilnost objekta. Nekaj podobnega je pred leti poizkušal Trimo Trebnje pa se ni obneslo. tudi podajanje stene s kovinskimi stebrički je problem.
- pitboss - 23.9.2006
lili Napisal:lep pozdrav.
LOL
- janbar - 23.9.2006
Kar se tiče cene:
Jaz sem nekaj poizvedoval in bi bila konstrukcija, kot je predstavljena na njihovi strani okrog 2.5 mio.
- frank - 23.9.2006
Sem poklical gospode iz Pirelija
Dobil sem odgovor, da so do sedaj poskusili z eno hišo, ki pa jo potem niso naredili.
Potem so tovrstne projekte opustili, da pa se jim lahko pošlje idejni projekt, da pogledajo.
S tem je zame ( na žalost ) ta zgodba zaključena.
Ne bi bil namreč rad poskusni zajec,..
- sebaLatino - 2.10.2006
Hvala. Kolikor vem, sendvič plošče niso glih tako drage kot 'cigl', tako da bi verjetno pol to šlo skupaj in zelo hitro. Potem pa tako od zunaj kot od znotraj hišo oblečeš - znotraj knauf ali les, zunaj pa demit. Hiša bi bila po moje zelo izolirana in toplotno ugodna, povrh vsega pa bi predstavljala faradayevo kletko, kar pomeni, da si varen pred strelami.
A ima kdorkoli kaj izkušenj s tem.
No, še to - poklical sem na pireli in meni so rekli da bi konstrukcija na njihovi strani stala okvirno okoli 2mio (1,8 mio, brez kakršnihkoli dodatkov).
- betonmajster - 2.10.2006
Jaz U ali I profilov sigurno nebi cinkal. Preden, bo to prerjavelo bo že ves les segnil. Že mini zadošča ali pa neko novo ime.
Re: Jeklena konstrukcija hiše - Balty - 16.5.2011
zdravo.
škoda da ste to temo kar opustili...
Zanima me, če je kaj novega okrog tega. Če so zadeve še tako bav-bav ali se je že kdo spravil narediti kaj podobnega.
Tudi mene zanima taka gradnja, torej masivna jeklena konstrukcija iz profilov (U, I,...), ki zlepa ne prerjavijo (sploh ob prisotnosti minija ali korocinka). Znotraj pa suha gradnja (knauf, OSB), zunaj pa demit fasada...
Prosim, če malo pokomentirate, da se tema ponovno aktivira.
Še enkrat, to ne bi bila varianta kot jo imata Glema ali pireli.
Hvala
Re: Jeklena konstrukcija hiše - medo9 - 16.5.2011
Takšno hišo so naredili tik pred tovarno JUB v Dolskem (pred Dolskim, če se pelješ iz Ljubljane proti Litiji).
V bistvu je dvojček in je na prodaj, kot rečeno, tik ob cesti, je obešen tudi napis Na prodaj.
Opazoval sem med gradnjo, čeprav je hiša sedaj že povsem zaprta in se konstrukcije ne vidi več.
