Termostatska glava blokirana - Print verzija
+--- Tema: Termostatska glava blokirana (/showthread.php?tid=24920)
Strani: 1 2 3
Termostatska glava blokirana - auditor - 19.10.2009
Živjo !
Enega izmed radiatorjev ne morem zapreti oz. ko zaprem termostatsko glavo, radiator še vedno greje na polno. Sem glavo že snel in probal potisniti iglo na noter - nič, probal sem jo narahlo potegniti ven - nič.
Kakšna ideja - preden kaj polomim ??
Lp A
Re: Termostatska glava blokirana - auditor - 20.10.2009
Res nihče ne ve ???
Re: Termostatska glava blokirana - Zaspanc - 20.10.2009
Nikoli s silo, vzami večje kladivo.
Če se zatakne, pritisni močneje. Če se polomi, je bil že skrajni čas za nabavo novega.
Pa nič ne bi bilo narobe, če bi napisal katere TRVje sploh imaš...
Saj je NOV. Dejstvo je, da igla ne pride ven. Sem dobil še eno navodilo za odpravo težave - probam čez vikend in javim.
Hvala in Lp A
Re: Termostatska glava blokirana - Motion - 20.10.2009
Ponavadi je problem, da radiator ne greje, ker igla ne pride ven. Zgodi se, ko je celo poletje ventil bil zaprt, ker ga je termostatska glava stiskala. Glave morajo biti poleti na popolnoma vroče, pa če se kdaj spomniš obrnat nič ne škodi.
Pomaga v takem primeru težje kladivo, potem pa z rahlimi udarci po igli tako dolgo, da zleze ven.
Pri tebi bi rekel, da igla ne gre not, poizkusi pa enak postopek...?
Re: Termostatska glava blokirana - olimp - 20.10.2009
Kaj pa če termostatski ventil vedno deluje in ne zapre pri nastavljeni temp.?
Re: Termostatska glava blokirana - Anonymous - 21.10.2009
to je zato ker ventil oksidira...,odpri ga in spucaj...
Re: Termostatska glava blokirana - auditor - 21.10.2009
Smo že diagnosticirali napako: dejansko je šlo za smet. Spodaj sem z izvijačem (šraufncigar po domače) zaprl oba ventila in zgoraj spustil nekaj vode iz radiatorja. Nato sem odvil kompleten ventil iz radiatorja in ga fino očistil. Zmetal skupaj odprl ventile, nataknil glavo in ga zaprl - hladen kot špricar Big Grin
No ja - pravzaprav je to naredil moj oče - ker imam sam baje "dve levi roki" :lol:
Hvala vsem za nasvete (še posebej morskim bitjem 8) ) in Lp
A
Re: Termostatska glava blokirana - olimp - 21.10.2009
TADO Napisal:to je zato ker ventil oksidira...,odpri ga in spucaj...
Spucati samo termostatsko glavo ali je potrebno vzeti ventil dol, še prej vodo ven in ga tako očistiti.?
Re: Termostatska glava blokirana - javr - 10.12.2015
ali se da mehanizem na sliki odpreti in očistiti prahu, peska, kamenčkov in vsega podobnega, kar odletava pri demontaži starih lesenih oken naravnost v nezaščiteno termostatsko glavo, ki se sedaj močno zatika ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/sM/4PpG5u5k/dsc06537punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/sM/4PpG5u5k/dsc06537punichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Termostatska glava blokirana - BLABLABLA - 11.12.2015
Pol problemov bi imel rešenih, če bi demotiral termostsko glavo predno ste šli razbijat.
Re: Termostatska glava blokirana - Hanzi - 11.12.2015
Tudi meni en radiafor nekaj šteka. Sicer ni panike ker je v hodniku, ampak me firbec matra, zakaj ne spilusti vode v radiator. Igla gre notri ven, spodnji ventil je odprt, vode ne spusti, tudi ce odstranim glavo.
Javr;kaj ce posesas? Sicer pa 10 evrov za novo glavo
Re: Termostatska glava blokirana - javr - 11.12.2015
Citat:Tudi meni en radiafor nekaj šteka. Sicer ni panike ker je v hodniku, ampak me firbec matra, zakaj ne spilusti vode v radiator. Igla gre notri ven, spodnji ventil je odprt, vode ne spusti, tudi ce odstranim glavo.
sem probal s sesalcem, komprimiranim zrakom, WD40.
Kje najdeš takšno na klik za 10€ ? Na ceneje.si so najcenejše za 18€ .
Radiator: odzračevalni ventil pusti tako dolgo odprt da priteče vroča voda in preveri katera cev na radiatorju bo topla - za noter ali za ven.
Je danfosova glava. Tiste najbrž res ne dobis za 10 evrov.
A druga ne pase gor? Sicer pa sola za naslednic. Kako pogosto pa premikas glavo. Jaz jo samo na zacetku sezone nekajkrat (da ujamem temperaturo in na koncu sezone odprem. )
Re: Termostatska glava blokirana - kadotr - 11.12.2015
Glavo demontiraj, pojdi z njo k trgovcu, bo znal svetovati.
Meni je dal Oventrop in dela.
