Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - Print verzija
+--- Tema: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje (/showthread.php?tid=24895)
Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - bernikm - 18.10.2009
zanima me vaše mnenje glede najema celotne stortive (plin na ključ):
- najem plinohrama
- najem celotne zunanje instalacije
Prodajalec zelo hvali zadevo češ da ni nobenih stroškov celo postavitve. Plačujejo se samo mesečni najem plinohrama in instalacije + dejanska poraba po števcu.
Sem pa slišal da je to daleč najdražja rešitev ogrevanja, zato me zanima vaše mnenje o tem. Se splača iti v to, koliko dejansko bi stalo ogrevanje cca 90m2 spodnje etaže stanovanja?
Trenutno sem omejen s prostorom, tako da pride v poštev za centralno ogrevanje plinska ali električna peč. Mislite da bi bilo ceneje iti v električno?
Plin imam možnost samo preko plinohrama, plinovoda ni, oziroma kot kaže ga v prihodnje tudi ne bo.
Za kakršen koli nasvet se vam že v naprej zahvaljujem !
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - ttomi73 - 18.10.2009
Tole je draga reč. Boš pogruntal po eni sezoni. Če delaš vse na novo razmisli o TČ ki se ti izide že v nekaj sezonah.
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - altherma - 18.10.2009
Če imaš prostor za plinsko peč, potem imaš prostor tudi za notranjo enoto TČ (recimo invertersko), ker sta plinski kotel in notranje enota TČ podobnih dimenzij!
Razmisli tudi o tej možnosti, saj je UNP resnično med najdražjimi energenti (trenutno okoli 0,09 EUR/kWh pri izkoristku 90%), kar je samo cca 20% manj kot pri elektro peči (od 0,1 do 0,12 EUR/kWh odvisno od ponudnika)! razlike v investiciji pa niso več tako velike, saj inverterske Tč dobiš že od 3.000 in nekaj eur dalje! Upoštevaj še to da imaš pri Elektru Celje še dodaten 15% popust na električno energijo (ob uporabi TČ).
Grelno število je odvisno od ogrevalnega sistema, ampak okvirno lahko pri talnem ogrevanju računaš z letnih grelnim število (SCOP) med 2,5 in 3, pri radiatorjih pa med 2,0 in 2,5, kar pomeni končni strošek med 0,035 in 0,055 EUR/kWh!
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - bernikm - 19.10.2009
Hvala za odgovore.
O TČ razmišljal, vendar je trenutno prevelika investicija, morda v prihodnosti.
Dejstvo je, da sem s prodajalcem dogovorjen da uredi plinsko ali električno peč, zato se odločam med tema dvema.
Se nagibam k temu da bi trenutno uredil preko plina, pa potem prešel na TČ, pa z električno pečjo ne bi nič sploh poizkušal...?
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - ttomi73 - 19.10.2009
bernikm Napisal:Hvala za odgovore.
Začasne rešitve so skoraj vedno dokončne Smile
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - Strelka - 23.10.2009
UNP je res drag. Za 80 kvadratov sem lani v najbolj mrzlih mesecih plačala dobrih sto evrov na mesec (točne porabe ne vem), s tem da imam termostat na dobrih 20 stopinj, vendar ogrevam cel dan. Je pa v to vključena tudi topla voda in kuhanje, ampak to pride 6, 7 evrov na mesec.
Plinohram je vkopan, tako da ne zasede veliko prostora, dober kvadraten meter.
Pri nas je plinohram v lasti dobavitelja plina (Petrola), tako da je tudi njegovo vzdrževanje njihov strošek (preverjanje pritiska in to). Mislim, da je bil njihov strošek tudi napeljava do hiše, ne vem pa točno, ker nismo bili mi investitorji. Plačujemo števčnino 1,75 evra na mesec. Števec so nam ravno lani zamenjali.
Upoštevaj še stroške vzdrževanja plinske peči (redni letni pregled pride cca 50 evrov, ampak je vedno še kaj zraven, meni je crknila elektronika in je to potem bilo še 150 evrov več).
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - bernikm - 24.10.2009
Hvala. Gremo trenutno v plinohram, pa bom naslednje leto videl kako in kaj, če bodo previsoki stroški.
lp,M
Re: Najem plinohrama - plin na ključ mnenje - sassapo - 24.10.2009
Bolje da zaenkrat montiraš električno peč katera je zelo poceni, ogrevalni stroški pa enaki kot UNP , ko boš imel denar pa investiraš v TČ Idea
D - pedenjdeklica - 24.10.2009
Preden se odločiš preglej tabelo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
s tem da ceno KORISTNE ENERGIJE se pravi tiste energije, ki ti dejansko greje... pri elektriki deliš z 3,4, odvisno od tega kakšno tč imaš
