Montažna etaža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Montažna etaža (/showthread.php?tid=2489) |
Montažna etaža - klemen77 - 27.5.2006 Torej situacija je taka. Enosobno stanovanje, potrebujem več prostora. Ideja je, da bi lahko ležišče dvignil, kot nekakšen pograd, le da bi bilo malce višje in večje. Spodaj pa dovolj prostora za kakšen kavč ali računalnik. Najprej me zanima, če kaj takega sploh obstaja. ![]() Zdi se mi, da sem nekjed že vidu, pa me zlo zanima, kje bi se dalo to zrihtat oz. kako se sploh imenuje. Upam, da kdo ve kaj o tem. Hvala za odgovore LP klemen - betonmajster - 3.7.2006 Sploh ni problem, enaki problemi pred več leti, sedaj je to že zgodovina. Podaj višino stropa, verjetno cca 245 cm. Za normalno funkcioniranje na postelji rabiš vsaj 80 cm. Problem so debeline jogijev ter konstrukcija , beri debelina postelje. Montaža postelje: V vogalu: Konzolno vpetje dveh stranic, ali pa kar direktno čez nosilne profile, v mojem primeru so bili profili 4x5 pri postelji 140 x 200. Okvir je bil še ojačan z enim vzdolžnim 4x5 ter po dvema prečnima profiloma na vsaki strani ležišča- profil 5x2,5. Čez vse skupaj pod vsakim jogijem sem imel "napete lesene vzmeti" ( ne vem kako se imenuje), ter jogi 10 cm. Oboje kupljeno v IKEI. Četrti vogal lahko podpreš z kotnim profilom, do stropa, jaz pa sem imel ta vogal fiksiran v strop z verigo ter malim šponarjem. Pod posteljo, tako ni bilo nobenih ovir. Ostane ti še lesen okvir, višina poželji ( v mojem primeru je jogi gledal ven 5 cm ) lestev in gotovo. Vidni spodnji del si zakri po želji, stiroporne plošče, lepenka.... Čelno: Enaka zgodba, samo ostaneta ti dva vogala. Če se pa ne upaš zaradi nosilnosti, si pa na nestenski stranici naredi ozek regal cca 15 cm, sestavljen v manjše kvadrate, kot prahozber ali pa za ožjo knjižno polico. Vsekakor se po moje, moraš lotiti zadeve v železni izvedbi, da ni preveč masivna. Mislim, da sem jaz pretiraval z debelino profilov ampak, takrat sem se pač odločil tako. Poglej katalog od IKEJE mislim da 03 ali 04, za podobne rešitve. Če bi sedaj imel stanovanje z visokimi stropovi 3,5 - 4 m, gram sigurno v te varijante. Skratka varijant 1.000.000 le uporabi domišljijo ter akcija. Meni je odlično funkcioniralo. Nasplošno pa pojdi v knjižnico pa revije na plan. Ne glej jih počez ampak rešitve posameznih detajlov. Pozdrav
