Izolacija pohodnega/nepohodnega podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija pohodnega/nepohodnega podstrešja (/showthread.php?tid=24883)
Izolacija pohodnega/nepohodnega podstrešja - TiMe25 - 18.10.2009
Imam pritlično hišo s precej velikom podstrešjem, ki pa ga za kaj drugega kot za staro kramo ne mislim uporabljati. Namreč že v fazi gradnje smo pustili samo spuščne stopnice v garaži in to je to.
Ker je mraz nekoliko pritisnil, zagnali smo tudi TČ, nebi želel doživeti šoka pri računu za elektriko. Zato sem se odločil da izoliram strop proti neogrevanemu podstrešju, kjer so itak toplotne izgube največje. V hiši še ne živimo, je pa treba kuriti tisto minimalno da nebo škode na istalacijah.
Zadeva za izvedbo je enostavna, na ploščo položim PVC folijo gor pa izolacijo. Moja dilema je samo ali stiropor (12cm, lambda 0,036), tervol DP-5 (12cm, lambda 0,035) ali pa kaj tretjega Knauf Unifit 035 (12cm, lambda 0,035). Z vsemi tremi bom dosegel isto izolacijo, pa tudi cene so tu nekje podobne zavedam pa se da sta slednji dve brez podkonstrukcije nepohodni. Res je tudi da ne rabim celotnih 200m2 pohodnih, en del pa bo že potreben. Naj povem da je to zgolj prva faza in bom kasneje izolacijo še dodal tja do 25-30cm.
Vaša mnenja, predlogi predvsem pa vaše lastne rešitve so dobrodošle da lažje sprejmem tudi svojo odločitev.
Lp,
Re: Izolacija pohodnega/nepohodnega podstrešja - kremenckov ata - 18.10.2009
Če kupiš polovico izolacije in jo položiš, zakaj je ne bi še polovico in naredil izolacijo kot je potrebno. Polovico tem na forumu bi odpadlo če bi se stvari naredile kot je potrebno, pa še ceneje je! Časa boš pa za polovično rešitev porabil toliko kot za celostno.
