Izolacija podstrešja - paropropustna folija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja - paropropustna folija (/showthread.php?tid=24882) |
Izolacija podstrešja - paropropustna folija - GratiteljJast - 17.10.2009 Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati. Proizvajalci predlagajo rešitev polaganja folije okrog špirovcev in nato napenjanje in pritrjevanje z letvami na vrhu špirovcev. Na modelu je vse lepo, ko pa prideš domov, pa zadeva ni tako enostavna: povezava s steno, škarniki (deske, ki povezujejo špirovce - na višini stropa) - ki ne omogočajo napeljave folije, ozka špranja med zadnjo špiro ter steno ipd.. Prvič imam pomisleke glede ovijanja špirovcev, drugič pa sploh ne vem kako učinkovito povezati folijo pri škarnikih. Za izolacijo nameravam uporabiti 14cm SF35, in 15 cm DF40 . Ima kdo že kakšne izkušnje ali nasvet? Pozdrav! Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - ttomi73 - 24.10.2009 GratiteljJast Napisal:Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati. Moja izkušnja in informacije od Novoterma. Izolirati (s tervolom iz Novega mesta) sem moral poden (lesen) podstrehe in hotel sem položit paraprepustno folijo itd. Na koncu vsega poizvedovanja in kalkuliranja... so mi v NM svetovali da azdevo položim direktno na poden brez kakršnegakoli podlaganja ali prekrivanja s kakršnokoli folijo. Učinkovito in zračno za les. Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - pokrovka - 24.10.2009 GratiteljJast Napisal:Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati. Po moje bi moral svoje takratne mojstre povprašati in reklamirati folijo. V 10 letih pod streho pa ja ne more paropropustna folija propasti. Iz zunanje strani, v neobdelanem napušču sem videl samo še mrežico od paropropustne folije, iz notranje strani pod streho pa je bila OK. Tako, da najprej v akcijo za mojstrom in proizvajalcem te folije, šele nato razmišljati o nadaljnem delu. Lp Dany Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - ataIBA - 24.10.2009 GratiteljJast Napisal:Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati.Kakšen je naklon? Kakšna kritina? Potrebuješ sekundarno kritino zaradi zamakanja? Verjetno ne in razmišljaš samo o zračnem mosto. Izvoli idejo: - namesto kompliciranja s paropropustno folijo uporabi plošče Ursa kaširane s steklenim voalom (recimo črnim :wink: ). Voal obrneš navzven in s tem "zaustaviš" dvig toplega zraka skozi izolacijo, omogočiš zračenje izolacije, :wink: ... Je dobra pogruntacija? LP Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - GratiteljJast - 24.10.2009 O reklamaciji lahko samo sanjam, saj so imele takrat posebnih grancij, pa tudi sedaj ne vem, če jo kdo daje 10 let in več. Streha ima 45 stop., krita z Bramacom, folija pa naj bi imela ustrezno zračno upornost in vodoodbojnost (slednje je pri naknadni vgradnji malenkost problematično). Kaširane fasadne plošče? dobro razmišljanje, a še vedno veliko vprašanj: - kako tesniti spoje - kako je s paropropustnostjo (nisem še našel vseh razlik lastnosti folija <-> plošča) - cenovno dražje Razmišljal sem tudi o ploščah, ki so za vgradnjo nad špirovci, a se mi zdi predrago za takšno rešitev in tudi tesnenje je zopet problematično. Pri takšni ceni bi bilo potem bolj smiselno kar ponovno prekrivanje. Pozdrav! Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - pokrovka - 25.10.2009 Če je tako, ne vem zakaj se potem dela zračni most s paropropustno folijo, če ta po nekaj letih ne služi ničemur. Streha se pokrije v večini s kvalitetnimi kritinami za dolgi rok 30-50 let in še več. Folija pa če je pod streho pa zdrži samo 10 let???? Kateri tip folije imaš, od katerega proizvajalca? Proizvajalcu te folije bi bilo nujno sporočiti, kaj se dogaja z njo. Tudi če je ne boš reklamiral. Tudi krovca in dobavitelja bi bilo potrebno obvestiti, da bo videl kakšen zanič material mu je prodal proizvajalec. Lp Dany Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - Žerjavar - 26.10.2009 Osnovni namen paropropustne folije je "sekundarna kritina". Če se že zgodi, da kritina nekje pušča, ne sme zamakati izolacija - zmanjša se izolativnost. V izolaciji je prisotna vlaga tudi iz drugih virov, zato se mora zračiti - izločati hlape vode predvsem navzgor. To je razlog, da mora biti sekundarna kritina paropropustna. Če ima špranje, odprtine, ki ne dovoljujejo zamakanja, je dobrodošlo. Spodnja (topla) stran izolacije mora biti zaprta za vstop vlage (pare) - parozaporna folija, zlepljena brez špranj, luknjic.... Veliko večino leta pri nas je v bivalnih prostorih več vlage kot v zunanjem ozračju. Vlaga ima stalno tendenco prehajanja iz prostora navzven. Ko prehaja skozi izolacijo, ki je proti zunanjemu robu hladnejša, lahko kondenzira, izolacija se navlaži, izolativnost se zmanjša. Predlagam, da narežeš trakove paropropustne folije kak cm širše kot je svetla širina med špirovci in jih pritrdiš na late samo v bližini špirovcev, da bo sredina malce visela, po njej se bo stekala eventuelna voda. Izolacije ne smeš zatlačiti za vso višino špirovcev. Na ta način si vsaj 5 kratno zmanjšal možnost zamakanja izolacije. Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - ataIBA - 26.10.2009 Izvoli odgovore sproti s krepko pisavo. GratiteljJast Napisal:O reklamaciji lahko samo sanjam, saj so imele takrat posebnih grancij, pa tudi sedaj ne vem, če jo kdo daje 10 let in več. LP Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - GratiteljJast - 27.10.2009 Torej tudi meniš, da samo trakove in ne ovijanje špir (slika)? Oz, ne razumem kako predlagaš nabijane na late? Če pa še malo razmislim, bi moral dobiti kotnike (slika) in folijo stisniti do prezračevalne letve. Samo kje dobiti primeren kotnik - verjetno ne bi bilo pametno, da bi bil polen, da ne bi špira zganjala kakšne trohnobe. Saj ne rečem, da ideja s kaširanimi pločščami ni mamljiva, a ji nebi zaupal, kar pa ni dobro. Pozdrav, Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - Žerjavar - 28.10.2009 Citat:samo trakove in ne ovijanje špirNad špirovec ne moreš dati folije, da nebi eventuelno zamakal, če kritina pušča. Če ga oviješ s folijo od spodaj in ob straneh, bo špirovec popil vso zamakajočo vodo, zaradi folije ob treh straneh pa se bo počasi sušil. Če ga ne oviješ s folijo, bo nekaj moče steklo tudi med izolacijo. Špirovec se bo tudi hitreje posušil. Moča in vlaga pa naredita v izolaciji manj škode kot na špirovcu. Pri nekaterih vrstah izolacije je morda bolje, če špirovec oviješ. Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - firefly - 28.10.2009 Žerjavar Napisal:Citat:samo trakove in ne ovijanje špirPri nekaterih vrstah izolacije je morda bolje, če špirovec oviješ. :lol: In vendar se tudi take izolacije vgrajuje v mansardne strehe ![]() Uporabi sistem ki ga imaš na sliki, ovijanje tudi špirovca, + lata na sredini prostora da ti naredi kanal. Drugače imaš en velik problem z pravilnim fiksiranjem folije. Če ti bo prebilo streho bodo špirovci prav tako mokri, za kondenz bo pa že OK Ne pozabi na limanje spojev
Re: Izolacija podstrešja - paropropustna folija - GratiteljJast - 31.10.2009 Hvala za mnenja. Torej se bom lotil z ovijanjem špir in distančno letvijo za odtočni kanal. Bom pa videl, kako bom uspel obdelati folijo pri ovirah (povezovalne deske ipd.). Pozdrav! |
