Težava s kolektorji - Print verzija
+--- Tema: Težava s kolektorji (/showthread.php?tid=24864)
Težava s kolektorji - suligoj - 17.10.2009
Imam težavo s kolektorji, ki jo ne morem pogruntat. V kolektorjih je preko 100c pumpa dela normalno, vode pa sploh ne segreva.
Kaj bi lahko bilo?
Re: Težava s kolektorji - Solarix - 17.10.2009
suligoj Napisal:Imam težavo s kolektorji, ki jo ne morem pogruntat. V kolektorjih je preko 100c pumpa dela normalno, vode pa sploh ne segreva.
Kaj bi lahko bilo?
preveri odzračevanje sistema, morda je v cevovodu kak zračni žep
Re: Težava s kolektorji - suligoj - 17.10.2009
'Kako to preverim?
Re: Težava s kolektorji - Anonymous - 17.10.2009
poglej prezračevalnik ki je nekje na vrhu...
To je skoraj sigurno zrak...
Re: Težava s kolektorji - telmos - 17.10.2009
Največkrat zaleže že, če malo popustiš matico na kolektorju, pa ti vrže ven zrak in jo potem zopet zategneš. Lončkov pa itak sodobni sistemi nimajo več :wink:
Re: Težava s kolektorji - suligoj - 18.10.2009
Jaz imam na vrhu pri kolektorjih onček.
Re: Težava s kolektorji - ttomi73 - 18.10.2009
suligoj Napisal:Jaz imam na vrhu pri kolektorjih onček.
Potem je to stara zadeva in imaš sigurno za balon zraka. Kako se odzrači pobrskaj po forumu kjer je bilo napisanega o tem že na tone. Opisano imaš več sistemov.
Re: Težava s kolektorji - suligoj - 19.10.2009
Sem gledal da je v sistemu 4 bare pritiska. V raztezni posodi pa sploh ne gre nič zraka ven, če pritisneš ventil na vrhu posode. Zakaj to?
Sem iskal podobne probleme po forumu samo žal ne najdem podobne mojim in rad bi res vedel kako se zrači kolektorje.
Re: Težava s kolektorji - ttomi73 - 19.10.2009
suligoj Napisal:Sem gledal da je v sistemu 4 bare pritiska. V raztezni posodi pa sploh ne gre nič zraka ven, če pritisneš ventil na vrhu posode. Zakaj to?
Poglej si mal tabele višinskih razlik in primernega tlaka. Nima veze če imaš notri 4 bare če pa imaš mehurje zraka.
Pomeni da imaš ekspanzijo prazno. Spusti vso tekočino iz sistema in jo zamenjaj z novo od sonenkrafta tisto brez mešanja z vodo. Vse ventile pozapri razen tistih dveh za filanje. Kako se filajo zdajšnji sistemi si preberi na forumu kjer je bilo ohohoho napisanega in rzloženega.
Re: Težava s kolektorji - telmos - 19.10.2009
Prva stvar, ki jo moraš odpraviti je, da napolniš ekspanzijsko posodo na 2,5 bar. To pa lahko storiš šele takrat, ko sprostiš pritisk solarne tekočine. Potem pa vse ostalo. Drugače ne bo sreče :wink:
Aha to je pa že preveč. Bom raje kakega "majstra" poklical, čeprav jih je zelo mal DOBRIH v tej deželici. Sam da se keš pobere.
A je kdo pripravljen priti na primorsko to poštimat, pa še pogledat zakaj se mi voda v bojlerju hitro hladi? Dober majster Naj mi piše na ZS.
Re: Težava s kolektorji - suligoj - 20.10.2009
Očitno jih ni!
