Kriza v gradbeništvu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kriza v gradbeništvu (/showthread.php?tid=24860) |
Kriza v gradbeništvu - pokrovka - 17.10.2009 Več kot tisoč gradbincev z zapadlimi davčnimi dolgovi (objavljajo finance) Septembra je imelo dospele neporavnane davčne obveznosti že 4.541 slovenskih podjetij, kar je največ v zadnjih treh letih oziroma za 1.366 več kot januarja letos. Kar četrtina vseh dolžnikov je bila tudi septembra gradbincev (1.049). Njihov povprečni dnevni dolg iz že izdanih izvršljivih sklepov o prisilni izterjavi davčne in carinske uprave ter sodišč je znašal 45,6 milijona evrov (januarja 31 milijonov). Najnovejši podatki agencije za javnopravne evidence in storitve kažejo še, da ima zapadle neporavnane obveznosti tudi že skoraj tisoč trgovskih podjetij (970) in 571 podjetij iz predelovalne dejavnosti. Prva so imela septembra v povprečju dnevno 36,3 milijona evrov zapadlih neporavnanih obveznosti, druga pa 22 milijonov evrov. Največ podjetij z zapadlimi neporavnanimi obveznostmi, skoraj 40 odstotkov ali 1.762 od 4.541, je iz osrednjeslovenske regije. Posebej skrbi še podatek, da ima že petina ali 892 podjetij neporavnane obveznosti, zapadle več kot leto dni. Res je kriza. Kaj še bo, če bo šlo tako naprej. Lp Dany Re: Kriza v gradbeništvu - KAVBOY - 17.10.2009 če bo šlo tako naprej bo prišlo do socialnih nemirov -Zakaj?Samo poglej začni od začetka največji dolžnik je država in njene ustanove!!!Zakaj ljudje plačujejo davek naprej za ne plačane račune!!!Najprej naj naredijo selekcijo kdo je plačnik in kdo ne da se ga izogibajo!!!potem pa naprej banke in njihovi posojili za večje vsote samo s prijatelji na kosilo in je kakšna garancija 0.Navadni smrtnik pa poroka,zavarovalnica....!!!Če banke ne začnejo dajati ljudem posojila da kupujejo stanovanja,adaptirajo skratka investirajo tudi trgovina nima komu kaj prodati ,tovarna nima komu delati in krog je zaključen!! Re: Kriza v gradbeništvu - Primož - 17.10.2009 denar mora krožiti, ne pa da se ga pod povštr daje...vendar pa je potrebno vedeti, da se z nenehnim govorjenjem o krizi ustvarja psihoza... dolžnikov je največ tam, kjer se je pričakoval pok kreditnih balončkov... vzameš kredit, investiraš v več hiš z mislijo da boš vse prodal in zaslužil...pride kriza, ne prodaš nič, obrtnike moraš plačat, kredit odplačevat... Sam sicer krizo občutim tako, da je dela več kot pred njo pa gre vseeno za gradbeništvo. je pa res, da je potrebno naročnike del še kako preverit in se vsaj malo zavarovat...tudi veliki trgovci vedno pogosteje zahtevajo avanse in garancije... taki so časi...ampak vsaka stvar se enkrat konča...tudi ta se bo prej ali slej... lp aja pa še to... kar zadeva davka... se bolj ne bi mogel strinjati s kavboyem... Re: Kriza v gradbeništvu - pokrovka - 17.10.2009 Primož Napisal:denar mora krožiti, ne pa da se ga pod povštr daje...vendar pa je potrebno vedeti, da se z nenehnim govorjenjem o krizi ustvarja psihoza... Ja potem pa imaš res srečo, da nisi med tistimi gradbinci, ki jim gre pošteno za nohte. Pa ja nisi cen spustil na minimum, samo, da ostaneš na površju. Glede preverjanja pa ti dam tudi prav. Nasankaš lahko hitreje, kot ti pade euro v žep. Uspešno še naprej. Samo najbolj delavni, vztrajni in seveda previdni bodo preživeli. Ja za nas končne uporabnike je tako vseeno glede DDV, mi tako ali tako plačamo davek že ob nakupu. Firme pa kreditirate državo, bo potrebno iti pred parlament štrajkat... Lp Dany Re: Kriza v gradbeništvu - Primož - 18.10.2009 glede cen-nikakor ne(trkam na les) to bi bila velika napaka, ki bi jo kasneje lahko zelo obžaloval...kljub temu da vseeno opažam t.i. razprodaje pri mnogih... osrednjeslovenska regija še vedno ponuja toliko dela, da se s kvaliteto in poštenostjo kar da delat! KOnec koncev pa bi moral biti cilj podjetij zaslužek in ne delo zaradi dela! lp Re: Kriza v gradbeništvu - KAVBOY - 18.10.2009 Bi se kar strinjal s tem da naj bo cilj podjetja zaslužek ampak velika večina tudi velikih gradbenih firm delajo malekosti s 0.oz gredo v -.samo da se nekaj dela mam poznane v Primorju in vem kaj počno delajo tisto kar pred krizo tudi če bi jim 300% preplačal nebi sedaj pa to delo opravijo s 0.To je preverjeno drugi naši gradbinci so se pa umaknili na tuje trge kjer masno služijo tu pa jamrajo.Vedeti je treba tudi nekaj sam evro je tega najbolj kri in naše razmišljanje poglejte kava 120tolarjev -0,50 eura koliko je sedaj pa to je banalni primer tako je bilo tudi s gradbenim materialom vse je šlo gor delo pa ostalo na sredini!!!!Plače ljudi so znali preračunati do decimalke natačno !!Se pravi ljudje delajo za isto koliko so pred eurom cene ostalih stvari so pa šle v nebo -mislim če bi naredili normalni prenos tolarja v eure nebi bilo krize .Nap sam sem kupil hišo za 180.000mark.to se pravi 90.000eur(v okolici Ljubljana pred eurom) zdaj je ne mogoče dobiti stanovanje za ta denar to je to kdo cene navija ???Ljudje nimajo europskih plač ,če bi bile bi kriza bila kot ptičja gripa!!l.p. Re: Kriza v gradbeništvu - jurezagar23 - 18.10.2009 Mogoče čisto neumesno-pred enim tedno sem poslal dimenzije za 8 strešnih oken desetim prodajalcem. To je kar nekaj denarja cca. 3000€, ki bi ga pustil v eni izmed trgovin. Dobil sem samo dve ponudbi!!!! :roll: Najbrž res negre vsem tako "za nohte" kot govorijo! nevem pa, kako je v gradbeništvu... Re: Kriza v gradbeništvu - laik - 18.10.2009 jurezagar23 Napisal:Mogoče čisto neumesno-pred enim tedno sem poslal dimenzije za 8 strešnih oken desetim prodajalcem. To je kar nekaj denarja cca. 3000€, ki bi ga pustil v eni izmed trgovin. Dobil sem samo dve ponudbi!!!! :roll: mogoče off topic... pred enim letom smo tudi mi dali povpraševanje za okna in vrata za novogradnjo, ne vem, mogoče 20 do 30-tim , ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Ponudbe so kapljale cel mesec in pol. recimo ena tretjina jih je v tem času odgovorila. Okna smo vgradili februarja. Pred dvema tednoma je klical eden izmed potencialnih prodajalcev, če je zadeva še aktualna, da je sedaj pucal mail in videl naše povpraševanje :roll: |
