Etažna peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Etažna peč (/showthread.php?tid=24849) |
Etažna peč - fjag - 16.10.2009 Pozdravljeni, prosim za pomoč.... Iščem etažno peč na olje... Trenutna je dodelala svoje in se ne splača več popravljati. Peč je postavljena v kuhinji v sklopu kuhinjskih elementov. Širina peči je samo 45 cm, dimnik je speljan na levi strani, cevi za vodo pa od spodaj. Če ima kdo kakšne informacije kje bi se dalo tako peč dobiti, se toplo priporočam. lp fjag Re: Etažna peč - dannyxp - 1.11.2009 zakaj vedno crkne v kurilni sezoni??? mi smo jo dve leti nazaj kupili v merkurju... in sicer od wvterm stadler.... mamo 17kw in sicer brez nekih pripomb... samo pucat jo je treba.... drgač je pa etažno peč dobro zbrat kr mal umetnost, ker ni neke izbire.... težava je, ker mora imet trgovina peč na zalogi da jo dobiš.... lp,d Re: Etažna peč - dannyxp - 3.11.2009 žal sem pa spregledal, da potrebuješ peč na olje.... naša je na drva Re: Etažna peč - Hanzi - 3.11.2009 evo mene pa zanimajo "štedilniki" na trda goriva ki imajo tudi etažni bojler notri. KOt sem zasledil jih zaenkrat proizvaja Fekonja in Furlan. Ima kdo izkušnje z njihovimi etažnimi pečmi? Baje v primeru da je etažni bojler v štedilniku, potem pečica ne greje ravno odlično?! oziroma odvisno kaj je takoj za kuriščem? Re: Etažna peč - Žerjavar - 3.11.2009 Citat:potem pečica ne greje ravno odlično?!Moja soseda ima tako rešitev pri zidanem štedilniku. Grelec vode in pečica imata loputi, s katero usmeriš dimne pline ob njem ali mimo. Vsako posebej dela odlično. V zimskem času pa za tisto uro pečenja ne ogreva vode za centralno kurjavo. Re: Etažna peč - Hanzi - 3.11.2009 dobra rešitev, lahko mogoče navedeš proizvajalca štedilnika. Baje jih tudi v jaršah koželj dela? Kako je s temi kw. Pišejo o cca 20 kw grelcih. glede na to da so centralne peči s 30 kw precej velike napram tem štedilnikom sem malo skeptičen o teh kw. Koliko m2 se bi lahko grelo s tem (ob neki normlani izolacji!) Re: Etažna peč - Žerjavar - 3.11.2009 Soseda ogreva okrog 60 kv.m zidane neizolirane pritlične hiše. |
