Kako kuriti z talnim ogrevanjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako kuriti z talnim ogrevanjem (/showthread.php?tid=24843) |
Kako kuriti z talnim ogrevanjem - motomat - 16.10.2009 Pozdravljeni! Prvo leto uporabljamo talno v novi hiši in imam nekaj vprašanj, kako čim bolj ekonomično in hkrati učinkovito uporabljati talno gretje. Ali je smiselno ponoči nastavljati nižjo temperaturo? Ali je smiselno imeti nekatere prostore izključene iz talnega gretja (utility, garderoba....)? Termostat imamo v spodnjem prostoru - na kakšno temperaturo naj bi bil nastavljen čez dan, kakšno ponoči? Vem, da se pri talnem sistem počasneje odziva na skok recimo iz 18 na 22 stopinj - v kolikšnem času naj bi se dosegla gornja temperatura? Stroški ogrevanaja - je kdo delal primerjavo med radiatorskim ogrevanjem in talnim (oboje plin)? Hvala za morebitne koristne informacije.....
Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - JustMe - 16.10.2009 Nastavi termostat na 21°C celi dan. Kjer hočeš imeti pa hladneje pa pripri pretok na posamezni veji. Lp Andrej Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - MAX 68 - 16.10.2009 Se strinjam z Andrejem, sem pa tudi sam v popolnoma isti situaciji in verjetno drugače kot z poizkušanjem različnih variant ne bo šlo. Če ima kdo izkušnje z ročnimi nastavitvami pretokov (ali pa teoretično znanje) kar z razlago na dan. Bi pa bila dobrodošla tudi mala šola za telebane poglavje venturijeva cev. Aja, pa še moj problem. V omarici talnega gretja ne morem ročno premakniti ventila za regulacijo pretoka (nobenega), po moje bio to moralo iti z lahkoto. Kje tiči razlog ? Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - gogijes - 16.10.2009 [quote="MAX 68"]Se strinjam z Andrejem, sem pa tudi sam v popolnoma isti situaciji in verjetno drugače kot z poizkušanjem različnih variant ne bo šlo. Če ima kdo izkušnje z ročnimi nastavitvami pretokov (ali pa teoretično znanje) kar z razlago na dan. Bi pa bila dobrodošla tudi mala šola za telebane poglavje venturijeva cev. Aja, pa še moj problem. V omarici talnega gretja ne morem ročno premakniti ventila za regulacijo pretoka (nobenega), po moje bio to moralo iti z lahkoto. Kje tiči razlog ?[/quote] 1. ne vrtiš v pravo smer 2. ko je ventil čisto odprt, se sname plastični nastavek in se "kao" vrti v prazno. Tedaj ga zopet zavrti v drugo smer- zašraufaj in bo delovalo. To je znak, da ventil in pretok pripiraš. 3. če ni 1. ali 2. uporabi WD40 Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - MAX 68 - 16.10.2009 se opravičujem motomat-u ampak verjetno bo tudi njega zanimalo vrtim v obe smeri pa ne gre pretok je po skali možen od 0 - 5 l/min, plovec pa je skoraj povsod na cca 2 l/min kar naj bi bilo tovarniško nastavljeno tole za WD-40 je pa huda ideja, samo imam občutek da se mal monterja še nisem klical ker vse normalno deluje, rad pa malo brskam tam kjer mislim, da ni kaj za pokvarit Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - FranciZ - 16.10.2009 V moji omarici moram za nastavitev pretoka ( na povratku ? ) uporabiti priloženi imbus. Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - pimp - 16.10.2009 Max ali imaš razdelilec od Renove?? Tudi jaz imam probleme s tem kitajskim materialom ki jih trži Renova! Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - MAX 68 - 17.10.2009 Ali je ravno kitajsko ne vem, dobavitelj materiala pa je podjetje iz okolice Maribora (prepoznali jih boste po rumenih sistemskih ploščah) :wink: drugače pa res deluje WD-40, pa klešče..... samo zdaj imam pa drugo dilemo, očitno so bili ventili polno odprti, pretok sem lahko samo omejil povečati pa ga ni bilo mogoče. Kot že rečeno so pretoki cca 1,5-2,0l/min presek 16, povprečna dolžina zanke 80m. Kakšne pretoke pa imate ostali forumovci? Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - JustMe - 20.10.2009 Jst lahko natavljam pretok po celotnem območju, samo je to fino delo. Ko kako vejo odpreš se ti druge malo podrejo, počakaš da se vse umiri in nastaviš še na fino. Dokler sistem ni odzračen so fine nastavitve težavne. Fajn je če je rdeč antifriz u ceveh da na uč vidiš. Lp Andrej Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - ma&sa - 25.10.2009 Zdravo, tudi mene zanima ali je poraba kurjave pri talnem gretju ista kot pri radiatorskem, ali se poveča/zmanjša? Re: Kako kuriti z talnim ogrevanjem - pikec - 25.10.2009 ma&sa' Napisal:Zdravo, tudi mene zanima ali je poraba kurjave pri talnem gretju ista kot pri radiatorskem, ali se poveča/zmanjša? Zaradi večje sevalne površine se za enako bivalno ugodje nastavi nižjo temperaturo, kar se pozna pri porabi. |
