Slovenski dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Slovenski dimnik (/showthread.php?tid=24841) |
Slovenski dimnik - TejRo - 16.10.2009 Zanima me, če ima kdo na tem forumu izkušnje s "Slovenskim dimnikom" od proizvajalca KIP? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kip-dimniki.com/">http://www.kip-dimniki.com/</a><!-- m --> Posamezni elementi navedenega proizvajalca naj bi bili po kvaliteti povsem primerljivi tistim iz Schiedla. Pomembno mi je vsekakor tudi, da naj bi bil cenovno ugodnejši in pa da gre za domač proizvod. Zanimajo me vaša mnenja, predvsem glede kvalitete. LP Re: Slovenski dimnik - x-tra - 16.10.2009 pozdravljen jaz sem mnenja, da je stvar iste kvalitete kot schiedel, saj dimniške tuljave delajo v istem podjetju (poljska,češka- nevem točno več) kot schiedlove. lp dejan Re: Slovenski dimnik - Boscho - 16.10.2009 To pa tudi mene zanima .Imam pa občutek da je po kvaliteti primerljiv s Schiedlom, kako pa je cena pa še nisem preverjal. Če ma kdo od KIP-a dimnik naj prosim pove kako je kaj zadovoljen. Sicer pa samo da gre dim ven .LP, Boštjan Re: Slovenski dimnik - pia2001slo - 16.10.2009 Pozdrav, jaz sem ravnokar pozidal dva dimnika z njihovim materialom. Eden je fi16 drugi fi18.Za tistega kjer bo kotel na olje sem dal notri rostfrei cev (kupil posebej), v tistega za kamin pa njihov šamotni vložek. Če odštejem rostfrei cevi (cca 300EUR), sta me oba dimnika skupne višine okoli 15 metrov prišla 800EUR (vključen betonski plašč,izolacija, šamotne cevi, posodica za odvod kondenza,priključek za dovod cevi iz peči, kompleten zaključek dimnika z inox kapi ter potrebnim materialom za montažo - lepilo,steklo,...) Sicer so posamezni plašči precej zežki napram Schiedlovim ampak ni takšen problem (malo več rekreacije). Kako bo ko bo enkrat obratovalo pa čez kakšno leto. pa še to : z g.Blažem se da kar precej dogovoriti glede cene (meni so v tej ceni pripeljali s hipab-om na dom ter vse lepo zložili) lp Jolly Re: Slovenski dimnik - dejansch - 21.10.2009 Primerjava Slovenski dimnik - Schiedel : 1. Dimne cevi Schiedel : cevi UNI izdelane v tovarni Schiedel na Češkem, tehnična keramika, debelina stene 15 mm, primerne za obratovanje 60-1000 stopinj cevi Absolut (rebraste), izdelane v tovarni Schiedel V nemčiji, tehnična keramika po izostatičnem postopku, minimalne tolerance, debelina stene 7 mm, primerne za obratovanje 30-1000 stopinj C Slovenski dimnik: cevi izdelane v tovarni na Češkem (ne v Schiedel!), šamot, primerne za obratovanje 120-800 stopinj C 2. Dimniški plašč Schiedel in Slovenski dimnik : lahki izolativni beton iz ekspandirane gline 3. Toplotna izolacija Schiedel : kamena volna na steklenem voalu, paropropustna (dimnik diha, to je dobro) Slovenski dimnik : kamena volna na ALU foliji, paronepropusten (ni dobro, vlaga se nabira v izolaciji in zmanjšuje njeno kapaciteto) 4. Dimniška vratica Schiedel so testirana (plinotesna, požarno varna) Mnenje : kot bi primerjal Dacio in BMW - vsak ima svoje področje uporabe in kupca. Re: Slovenski dimnik - cookie - 21.10.2009 jst sem postavljal pri sebi slovenski dimnik. najbolj od vsega me je zmotil, da na vogalih nima lukenj ki bi jih zalil z betonom in armiral. vendar pa na to pri samem izbiranju dimnika nisem bil pozoren. Re: Slovenski dimnik - klemenv - 21.10.2009 dejansch Napisal:Primerjava Slovenski dimnik - Schiedel : tole je proizvajalec šamota: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wolfshoehe.de/wt/index.php?id=15">http://www.wolfshoehe.de/wt/index.php?id=15</a><!-- m --> ki je eden najbolj renomiranih proizvajalcev šamota. Kateri dimnik je Dacia, kateri pa BMW? Re: Slovenski dimnik - ma&sa - 22.10.2009 Mi imamo dva Kip dimnika, oba fi 20. Smo bili zadovoljni z njim do strehe, naprej pa ne najbolj. Kupili smo zaključek dimnika (obložni element) pa so precej grdi vlitki. Sicer se tega na strehi ne vidi. Cookie pravi da na vogalih nima lukenj..naš jih ima, samo ne vem kako so narejene, ker si moral zelo pazit kako si zalival z betonom, ker je teklo kar skozi dimnik in če nisi pazil, si po dimniku zabetoniral še volno (izolacijo). Tudi pritrjevalni "šraufi"so se vrteli v prazno in smo moral dat drugačne. Kar se tiče tuljav in plašča vse o.k. Je pa nekje 30% cenejši od Shiedlovga Re: Slovenski dimnik - domenverač - 25.10.2009 Podjetje KIP ima šamotne tuljave nemškega proizvajalca Wolfshoher Tonwerke tako je v prospektih tega prodajalca-proizvajalca in tudi v tehničnem listu ,upam da jim lahko verjamemo. Ali boste izbrali kvalitetne ali ne pa bo pokazal čas ,vsi proizvajalci in prodajalci imajo namreč najbolše. Glede cene je najbolše da izvajalec da materijal in pozida,saj je potem 8.5%ddv in ne 20%,razlike je hitro 100€ za kar je že nekaj pozidanega,sam se naj tudi odloči za materijal in potem da garancijo. Glede dimnika je tako ,da se izognete kasnejšim težavam v veliki meri ,če najprej veste kakšno kurilno napravo boste imeli in na kaj boste sploh kurili.Kupiti šamotni dimnik 200mm premera in potem vstaviti koaksialen dvoslojni (cev v cevi) za turbo peč na plin je genijalna zamisel projektantov v sloveniji in take imajo proizvajalci najraje ,verjetno pa kupci niso preveč veseli.Za več nasvetov me lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailto:kamini@amis.net">kamini@amis.net</a><!-- e -->,pa velik sreče pri izbiri Re: Slovenski dimnik - Fery - 25.10.2009 Ti kar vzemi slovenski dimnik. Tule je primer Schiedel kvalitete. Žal se je preveč mudilo za reklamacijo. Takih je bilo pol plaščev (2 dimnika, začetni set). [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/c/113/3VE7o7CQ/dsc08121resizeunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/40/zz/3A6HH8wq/dsc08122resizeunichr("46")jpg[/img] Re: Slovenski dimnik - dejansch - 27.10.2009 Fery, prosim te za podatek, kje in kdaj si kupil ta schiedel dimnik. Delam pri firmi Schiedel, pa kaj takega še nisem videl. Rad bi samo razčistil v hiši, ali je to res šlo ven ali pa si je kdo privoščil sestavo delov različnih proizvajalcev. Ta tip dimnika sicer ni več v prodaji 5 let. Podatkom (če si tako dober, tudi tvoj naslov) vsekakor sledi zahvala in po potrebi (če se izkaže, da je plašč naš) tudi odškodnina. Dejan Bošnak, udig direktor Schiedel d.o.o. <!-- e --><a href="mailto:dejan.bosnak@schiedel.si">dejan.bosnak@schiedel.si</a><!-- e --> Re: Slovenski dimnik - Fery - 27.10.2009 dejansch Napisal:Fery,Dimnik je bi kupljen v maju 2007 in sicer Uni 22 in Uni Plus 16 začetni set, pri podjetju Gradišče iz Cerknice. Dimnika nista bila na zalogi, ampak sta bila pripeljana po naročilu (če ste res podpisani, bi lahko vedeli, da sta ta dva dimnika še vedno v proizvodnem in prodajnem programu). Žal so že vgrajeni, zato ni kaj videti. Oz. en kos se nam še valja po vrtu, ker sem nabavil druge in je v tega težko tlačiti tervol (zaradi zožitve). Pravkar slikano. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/44/hU/2vSbdgRm/schiedel-1unichr("46")jpg[/img] Brezplačna šola za vse samograditelje. Ob dimniku fi 22 (plašč 40 cm) imam nosilni steber (40 x 30 cm). Zato sem sezidal dimnik in opaž naredil okrog njega (prekril ga je z vsake strani 10 cm). Dimnik smo na nasprotni strani še podprli vertikalno po celi višini. Ob betoniranju plošče in stebra, je ob polnjenju stebra do višine 2 metra, dimnik enostavno sesulo. Sicer je stal skupaj, vendar so bili plašči vsi napihnjeni in polomljeni. Ker je še stal skupaj in je keramična cev z vrha zgledala v redu, smo ga dodatno podprli in steber s kirurško počasnostjo nafilali do vrha. Ko smo razšolali, je vse skupaj ostalo skupaj (sicer vse vegasto in nagnjeno), zato smo ga oblekli v mrežico in izdatno količino malte. Ko sem kasneje povprašal pri gradbenih podjetjih, so mi zagotovili, da tak način opaženja ni nič nenavadnega in da takega pojava niso še imeli. Zato jaz to nezgodo pripisujem ravno kvaliteti teh dimniških plaščev. Re: Slovenski dimnik - Čojko - 27.10.2009 Jaz sem tudi nabavil in vgradil KIP, ker je bil za cca. 40% cenejši od Schiedla. Pri sami vgradnji me nekoliko zmotila le švoh izolacija na alu foliji. Gre pa se za fi 16 na katerem bo notranji kamin na drva in zunanji "roštilj" (se ne bosta uporabljala hkrati) in še ni bil zakurjen. Če mojemu očetu že 35 let funkcionira dimnik iz salonitne cevi fi 14 bo pa tudi tale KIP delal. Ravno tako kot Dacia, kjer je sicer malo ostarela, vendar zelo zanesljiva Renojeva tehnologija in bo lahko še zaneslivejše delovala kot BMW s "superdruper" tehnologijo. Se mi zdi, da velikokrat razlike v cenah med enim in drugim niti približno ne odražajo realne razlike v kvaliteti. Naj nam g. Dejan recimo zaupa ceno enega njihovega dimnika, ki ga kupiš v Banjaluki. Re: Slovenski dimnik - dejansch - 28.10.2009 Torej, rezultat preverjanja možnosti, da je Fery dobil takšne dimniške plašče od Schiedla, je pokazal, da jih je res dobil. In to plašče UNI 22. Zame osebno kot direktorja Schiedla šokantno spoznanje, da je odpovedala kontrola kakovosti in da je to šlo ven. Bom poskrbel, da se ne bo več zgodilo, saj so predpisane tolerance za plašče po višini +- 3 mm, po širini pa +-1,5 mm. Gospoda "Fery"-ja pa pozivam, da nam posreduje njegove podatke, ker mu bomo takoj izstavili dobropis za te plašče in mu denar tudi izplačali. Dejan Bošnak direktor Schiedel d.o.o. podatke nam lahko posredujete na 03 7038 210 ali pa tudi osebno. Re: Slovenski dimnik - Terakota - 28.10.2009 Fery, tole je pa več kot spodobno povabilo. Bravo Schiedel.
