deskati ali ne deskati, to je vprašanje! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: deskati ali ne deskati, to je vprašanje! (/showthread.php?tid=2482) |
deskati ali ne deskati, to je vprašanje! - tomy - 26.5.2006 Polagli mi bodo kritino gerard.Zanima me ali je za sekundarno kritino dovolj folija omega 180 ali je potrebno tudi deskati, oz. če uporabnost deskanja opraviči svoj strošek. Zanima me ali se splača dodati cca 500 sit za agepan plošče namesto desk in folije. Hvala za vaše izkušnje. Tomy DA ali NE? - mrombi - 26.5.2006 To je večna dilema pri strehah. Po mojem mnenju daj obvezno deske+paroprepustna folija ali pa Agepan DWD plošče. Razlika med Agepan DWD in lesom je zelo majhna. Samo vprasanje pa je kaksna kemija je v Agepan DWD ploščah, da se drzijo skupaj, pa da jih crvi nocejo (Sigurn je notr formaldehid). Tko da glih BIO niso. Samo paroprepustna folija se pa ne daje nikjer. lp Greg - toma - 2.6.2006 Po moje se splača deskati, če bo spodaj bivalna površina, pa če boš dajal paropropustno folijo. Sicer pa sem videl dotrajano sekundarno kritino-paropropustno folijo, ki je razpadla po nekaj letih (zadnja revija žit ima eno tako fotko). Zato sem že skeptičen okrog te folije..premalo dolgo je v uporabi, da bi kdo znal povedat, koliko let zdrži. Če samo 10- potem hvala lepa. - FranciZ - 2.6.2006 Če bo po sreči, bi naj letos postavil streho. Deskal ne bom, ker hočem pustiti ostrešje čimbolj odprto. Pogovarjal sem se z cimermanom in pravi, da če v nekem času ne bom urejal podstrešja, naj postavim samo paropropustno folijo, da je ustvarjen zračni most. Če je dovolj napeta in zalepljena po stikih, je dovolj za zračni most, da delujejo zračniki na strehi. Druga stvar so še pomisleki okrog različne paropropustnosti folije in desk. In še marsikaj drugega... Ker so otroci še majhni, mansarde ne bom obdeloval ( razen estrih ) še najmanj 10 let. - BlackHole - 2.6.2006 A čez 10 let boš pa odkrival in podeskal, če bo ptrebno? - FranciZ - 2.6.2006 Zakaj bi odkrival ? Kritina bo na svojem mestu, zračni most bo na svojem mestu, sekundarna kritina bo tam, kjer mora biti, v tem času vidim morebitne nepravilnosti, ki ti jih deske kar za nekaj časa zakrijejo ( tačas recimo zagnijejo odzgoraj ) , iz spodnje strani pa imam poln ( administrator 8) ) dostop za vse posege, ki si jih želim opraviti. - nikki - 2.6.2006 jaz vsekakor svetujem deskanje, tudi mi smo tik pred menjavo kritine (že vse naročeno, od kritine, lesa,....) vse bo podeskano, ter ves les zaščiten z premazom, več dela ma se obrestuje...... - BlackHole - 2.6.2006 FranciZ, a boš potem deske od spodaj nabijal, če bo potrebno ali jih sploh ne misliš? - FranciZ - 2.6.2006 BlackHole; odvisno je od vrste izolacije, ki bo takrat aktualna, če bo sploh potrebno postaviti mehansko oporo foliji ali ne. - maremare - 3.6.2006 mi bomo čez teden dni začeli z menjavo kritine in bomo dali gor Agepanke DWD, ker si bom spodaj uredil mansardo.Dali jih bomo samo zato,ker bom imel samo 19cm izolacije+Agepan,Agepanke pa še malo podaljšajo prehod toplote v prostor. Drugeče bi najbrž deskali + folija, ali samo napeta folija brez desk. - alien - 8.6.2006 Pozdravljeni Pri nas smo tudi pokrivali z Gerardom in sicer: Termotop, paroprepustna folija in Gerard. Podstrešje še nekaj časa ne bo urejeno vendar je izolacija dobra. Kljub temu da še nismo notri temperatura pozimi težko pade pod 0°C. Tako rešiš dve muhi na en mah in prihraniš polovico (deske bi stale isto je kot termotop). LP - yeba - 13.6.2006 maremare Napisal:mi bomo čez teden dni začeli z menjavo kritine in bomo dali gor Agepanke DWD, ker si bom spodaj uredil mansardo.Dali jih bomo samo zato,ker bom imel samo 19cm izolacije+Agepan,Agepanke pa še malo podaljšajo prehod toplote v prostor. "samo" 19cm izolacije?? Koliko pa bi drugače bilo...? - sodnick - 15.6.2006 Vsekakor je potrebno deskanje, saj drugače lahko ob močnem vetru folija "plahuta" pod kritino. Sploh če se bodajala Gerard kritina je kvalitetna sekundarna kritina nujna. Treba je vedeti, da se bo kondenz na plehu nabiral v velikih količinah. Pri nas ima sosed s plehom pokrito vrtno uto in poleti kar kaplja na spodnji strani. Pomoje je agepan dwd boljša in sigurnobolj obstojna izbira za sekundarno kritino. Varianta pa je tudi kakšn adebelejša plošča od agepana (THD 50 ali 60). To je primerno, če imaš nizko višino špirovcev (14 ali 16 cm), kar ne dopušča vgradnje 20 cm izolacije. Vse se pa pol ponavadi konča pri ceni. Smiselno je dat kakšen tolar več pri izvedbi, pa je pol na daolgi rok zadeva boljša. - Jernej - 23.6.2006 Tudi jaz mislim, da je izbira prešane kamene volne (Termotop) namesto desk, pametna odločitev. So pohodne, preko njih z lahkoto napneš paroprepustno folijo, so dober toplotni izolator, zaradi svoje gostote prispevajo k daljšemu faznemu zamiku temperaturnega nihanja, pa še paroprepustne so. |
