Streha večstanovanjskega objekta - Print verzija
+--- Tema: Streha večstanovanjskega objekta (/showthread.php?tid=24816)
Streha večstanovanjskega objekta - Krejzk - 15.10.2009
V večstanovanjskem objektu - Bloku bi radi zamenjali streho. V bloku je tudi mansardno stanovanje, ki ima strešno okno. Upravljalec bloka nam trdi, da je v menjavo strehe vključeno tudi strešno okno mansardnega stanovanja, to stanovanje ima tudi svojega lastnika. Nam, ostalim lastnikom stanovanj se to ne zdi prav, ker tudi nam niso ostali stanovalci plačali zamenjavo oken. Zdi se nam, da mora strešno okno plačati lastnik sam.
Ali mogoče kdo ve, ali je kje v kakšen zakonu napisano, da menjava strehe vključuje tudi strešno okno?
Prosim za mnenja.
Hvala.
Re: Streha večstanovanjskega objekta - Stanko - 15.10.2009
Na žalost vas ostalih stanovalcev, ima upravnik prav. Strešno okno (pa čeprav je v izključni uporabi lastnika mansardnega stanovanja) je definitivno sestavni del strehe.
Kadar se streha menja, je potrebno odstraniti vse kar je na njej (strešna okna, obrobe ipd.) in jih nadomestiti z novimi. Močno dvomim, da bo po demontaži obstoječe strešno okno še primerno za ponovno vgradnjo.
Re: Streha večstanovanjskega objekta - Krejzk - 15.10.2009
Jaz to že zastopim, samo strešno okno naj plača lastnik sam, streha se pa deli na vse stanovalce. Upravnik pa trdi, da se plačilo okna prav tako deli na vse stanovalce.
Seveda se deli na vse stanovalce, če pa je sestavni del strehe.
Poizkusite doseči kompromis, tako da lastnik mansardnega stanovanja sofinancira zamenjavo okna, ker bo z zamnejavo dobil novo okno boljših karakteristik kot obstoječe.
Re: Streha večstanovanjskega objekta - pgtoni - 15.10.2009
Koliko pa stane to okno? In koliko € je to na stanovanje?
5€? 10€? 15€?
A si iz Gorenjske?
SCNR
Toni
Re: Streha večstanovanjskega objekta - cmaet - 16.10.2009
Skupna last nima nobene zveze z skupno uporabo.
Ravno tako, kot stopnice v zgornjih nadstropjih uporabljajo samo tisti, ki stanujejo zgoraj, vogalna stanovanja "uporabljajo" več fasade kot tisti v sredini, ...
Strešna okna so del strehe, torej vaša skupna last in jih ob menjavi plačujete skupaj ne glede na to kdo jih "uporablja".
Re: Streha večstanovanjskega objekta - ataIBA - 16.10.2009
pgtoni Napisal:Koliko pa stane to okno? In koliko € je to na stanovanje?
5€? 10€? 15€?
A si iz Gorenjske?
SCNR
Toni
Torej, odgovor o strešnem oknu si že delno dobil. Upoštevati moraš, da strehe ne moremo izvesti brez demontaže strešnega okna skupaj z obrobami. Demontaža zahteva tudi montažo okna in nove obrobe. Torej, skupni strošek je demontaža, montaža in nove obrobe. V kolikor je okno staro in dotrajano, je korektno, da lastnik sam nabavi novo, ki ga na skupne stroške vgradimo.
Okno je verjetno Velux ali pa bo. Cenik v odvisnosti od dimenzij je na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/ZA_KONCNE_KUPCE/IZDELKI/STRESNA_OKNA/default.aspx">http://www.velux.si/ZA_KONCNE_KUPCE/IZD ... fault.aspx</a><!-- m -->
Logično je menda tudi, da bo novo strešno okno sigurno v boljši kvaliteti, kot je sedanje staro in je zato še dodaten interes lastnika mansardnega stanovanja o izboljšanju sistema. Torej, okno plača sam, demontažo, montažo in obrobe pa vsi skupaj.
Re: Streha večstanovanjskega objekta - MONT - 16.10.2009
POzdravljeni
V naši večletni praksi je, da se izhodna lina deli na stanovalce, strešno okna pa plača lastnik stanovanja, in se ne deli na ostala stanovanja.
Saj je interes zamenjave pri lastniku stanovanja in ne pri ostalih stanovalcih.
Re: Streha večstanovanjskega objekta - Krejzk - 16.10.2009
Saj vsi razumemo, da spada strešno okno pod streho, ampak ali je obstaja kakšen zakon oziroma kje je napisano, da se pri menjavi strehe, avtomatsko tudi strešno okno deli na vse stanovalce?
Re: Streha večstanovanjskega objekta - pokrovka - 16.10.2009
Najbolje bi bilo, da bi streha bila samo od tistega, ki živi v mansardnem stanovanju.
Kanalizacija pa od tistega, ki živi v pritličju.
Tisti, ki živite spodaj, ne bi dali nič za streho, oni iz mansarde pa nimajo nič, ko bo kanalizacija udarila nazaj v pritlična in kletna stanovanja.
In če so oni na mansardi nesramni, bodo v wc zmetali vse, samo da se bo zašopalo in da spodnjim zagrenijo ali zasmradijo življenje. Ja seveda bodo potem sami morali iti na wc v naravo.
Ja koliko stanovanj pa premore ta blok, da je sedaj problem za nekaj oken? Lepa beseda lepo mesto najde.
Bodi srečen, da se streha deli na več stanovanj. Če bi imel svojo hišo, bi bil cele strehe sam investitor, pa fasade, pa oken...Tako pa te bo sedaj stalo dosti manj.
Če pa se ne strinjaš z delitvijo, kaj te zadržuje, da ne greš na svoje. Tam ni takih problemov, kdo bo kaj in koliko. V svoji bajti si sam za vse.
Pa brez zamere.
Dany
Re: Streha večstanovanjskega objekta - Nebomgabiksal - 17.10.2009
Ali je okno vgradil lastnik sam in na svojo pobudo?
Če je naredil to s soglasjem (na skupni strehi), potem je to skupna last.
Če pa je okno sestavni del strehe, potem pa je skupna last.
Če je to naredil 'na šverc' je pa njegov problem, ker okna sploh naj ne bi bilo tam...
(ampak to je treba dokazati z dokumentacijo)
Tako kot je moj balkon, ki leze stran od bloka, skupna težava ;-)
Re: Streha večstanovanjskega objekta - Urs - 17.10.2009
Gre se bolj za to, da če se nekaj vgradi v skupni del, potem to postane del tega skupnega dela in s tem solastnina etažnih lastnikov. In če je skupni del, potem so skupni tudi stroški. So pa tudi okna ostalih vgrajena v stenah, ki so skupne, pa niso od vseh. Vendar je v tej zadnji situaciji vsem jasno, da ne bodo sosedi financirali, v nagnjeni strehi mansarde bi pa morali. Razen če ne bi šlo za popravilo dela stene, kjer bi bilo potrebno odstraniti okno, kar pa je brez poškodb težko.
Po drugi strani, če je okno od lastnika mansarde, potem naj zamenjajo streho tako, da okno pustijo tam kjer je, če pa tega nočejo/ne morejo, potem bodo verjetno uničili tudi okno, torej naj ga tudi zamenjajo ali pa odstranijo tako, da ne bo škode na oknu. Če znajo. Če bo v tem primeru okno boljše od starega, potem bi verjetno lastnik moral dati nekaj več na račun razlike, saj bo dobil boljše okno. Lahko pa se nabavi enako okno, torej lastnik ne bo obogaten...
Še bi se dalo razmišljat. EDIT: Šele sedaj sem prebral post od AtaIbe. V bistvu je že on vse povedal.
@Mont: po moje ste upravniki. Dobro okno, ki je skupni del, služi pa le lastniku stanovanja glede svetlobe, glede dežja služi vsem, se vrže proč zaradi menjave strehe, nato se novo okno zaračuna samo lastniku mansarde, ker kao je samo njemu v korist, je pa skupni del, saj je vgrajeno v skupni del (streho).
Re: Streha večstanovanjskega objekta - ataIBA - 17.10.2009
Nebomgabiksal Napisal:Ali je okno vgradil lastnik sam in na svojo pobudo?
Po štajersko se reče "hejajte malo" :wink: oz umirite konje :mrgreen: .
Strešno kno je sestavni del strehe, tako kot je zidno okno sestavni del fasade. V kolikor se obnavlja fasada, ni potrebna demontaža oken. V kolikor se ne zamenjujejo vsa okna na objektu, jih zamenja vsak sam na svoje stroške in v lastni režiji. Enako je pri strešnih oknih. Izbira, dimenzija in kvaliteta okna je stvar posameznika v mansardnem stanovanju. Okna so lahko standardna ali nadstandardna. V primeru sanacije strehe, je ta okna potrebno demontirati in ponovno montirati. Skupni strošek vseh je demontaža, nove obrobe in morda notranja obdelava, v kolikor se streha dvigne. Samo okno pa je strošek lastnika mansardnega stanovanja.
V to kategorijo ne sodijo strešna okna, ki osvetljujejo skupni hodnik ali podstrešje ter "A" line za izhod na streho.
Če strehe ni potrebno menjati in se lastnik mansardnega stanovanja odloči, da bo zamenjal dotrajana strešna okna, jih bo zamenjal na enak način, kot njegov spodnji sosed. Na svoje stroške, če nimajo drugačnih dogovorov.
Je sedaj bolj jasno?
Re: Streha večstanovanjskega objekta - MONT - 19.10.2009
ataIBA Napisal:
NO, pa si se razpisal točn tako kot se v praksi izvaja!!!!!
