Asfalt in hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Asfalt in hiša (/showthread.php?tid=24802) |
Asfalt in hiša - Gargamel - 14.10.2009 Ima kdo kakšno sliko rešitve stika asfalta in hiše (kulirplasta od kleti)? Kot vem ni priporočljivo asfalt enostavno nasloniti na hišo, ker lahko pride do poškodb, zato imajo mnogi med hišo in asfaltom robnik ali kakšno drugo rešitev. Ker ne želim, da se robnik vidi iščem rešitve kako zaščititi hišo pred vročim asfaltom, vendar ga kljub temu položiti čisto do nje. Lahko kdo kaj svetuje? Re: Asfalt in hiša - betonmajster - 16.10.2009 Gargamel Napisal:........ Ker ne želim, da se robnik vidi iščem rešitve kako zaščititi hišo pred vročim asfaltom, vendar ga kljub temu položiti čisto do nje. Kako boš zavaljal asfalt ob fasadi? valjarji čeprav mali odpadejo, vibro plošča mogoče... Skratka, razmisli o varijanti "pač po okusu", da asfalt ni do hiše. Vsak pošten asfalter, ti sploh ne bo izvajal del, ker se kaseneje ne misli v nedogled pregovarjati Re: Asfalt in hiša - Horch - 17.10.2009 Če ja narejeno tko kot je treba, ne sme biti problemov, pa pika. Poškodovat kulir plasta ti ne sme in z večjimi valjarji tik ob bajti itak nima kaj početi (pač pride z valjarjem tko blizu kot lahko), nato pa se tik ob hiši to naredi z vibroploščo in orodjem, ki mu rečemo "štamfer". Sicer pa če te še skrbi in bi rad fizično ločil asfalt od hiše z minimalnim razmakom in vidnostjo, lahko uporabiš dilatacijski trak ali kakršenkoli tak trak. Najprej pustiš da ti gleda ven za več kot debelino asfalta, ko je asfalt položen pa višek traku enostavno odrežeš da je na istem nivoju kot asfalt. Pa tud tukaj je potrebno bit pozoren ker ni ravno fajn da ti pozimi pride zadaj voda, spomladi ti pa asfalt dviguje. Re: Asfalt in hiša - papez46 - 17.10.2009 A ste mal zgrešili bistvo! :? Saj ni problem asfalta do hiše v tem s čim in kako ga bodo valjali! Haloooooo. Asfaltna mešanica ima ob vgradnji temperaturo najmanj 180 stopinj ali več. Ups - vroče in pečeeeeeeeeeeeeee. To je eno. Če je pod kulirjem styropor - no ja naprej ne bom. Drugo je dejstvo, da je potrebno asfaltno mešanico nekako "nasuti" pregrabiti in izravbnati, šele potem se valja ali gre preko z vibro ploščo. To pomeni, da je nasuti asfalt najprej višji vsaj za centimeter ali dva. Ko ga zvaljajo je torej nižji. Fleki in packe na kulirju so neizogibno dejstvo. Res pa je, da ne poznam junaka, ki bi si upal z vibro ploščo tako ob fasadi "vozit", da ne bi niti malo opraskal fasade. Na to opcijo torej raje kar pozabite - vsi. Ob fasadi se običajno izvede "diletacijski pas" - recimo dve ali tri vrste granitnih kock ali kaj podobnega. Toliko. |
