Pralni stroj GORENJE WA 64163 oz WA 64143 ugodno - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj GORENJE WA 64163 oz WA 64143 ugodno (/showthread.php?tid=2479)
Pralni stroj GORENJE WA 64163 oz WA 64143 ugodno - makro - 26.5.2006
Pozdrav!
Imam namen kupit Gorenjev pralni stroj WA 64163, ga ima kdo? Kako se obnese? Sem bral, da je problem, ker ostaja prašek (tudi pri drugih strojih) v perilu in me zanima kako je s tem....
Hvala.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/9594?aid=8417[/url]
Re: Pralni stroj GORENJE WA 64163 - matic1 - 26.5.2006
makro Napisal:Pozdrav!
Hvala.
Tako je Gorenjevi stroji imajo generalno "napako", da prašek ostaja v perilu, to sicer lahko rešiš z dodatnim izpiranjem ali pa funkcijo višji nivoj vode. S tem pa teževa še ni končana, saj so Nemški in Angleški testi pokazali, da izmed vseh testiranih strojev perilo opere najslabše. Problem Gorenjevih strojev je še v tem, da ima večino nastavite že "preprogramiranih", kar pomeni še dodatne teževe ... že v osnovi je namreč čas pranja nastavlje, je precej kratek (porabi manj vode in energije), a potem vse skupaj slabo opere ... To je to, glede kvalitete (napake ipd) na testu ni bilo pripomb, je pa pomojem mnenju cena precej visoka glede na konkurenco. Sam sem izbral Bosc-a in sem zelo zadovoljen. Tudi Electrolux je po mojem mnenju zelo soliden ...
- makro - 28.5.2006
kje se pa da videt te teste? Če primerjam Boshov ali Elektroluxov stroj je s podobnimi karakteristikami precej dražji.... Pa da se slučajno ne bi kaj pokvarilo.... Za stroj dam max 130k oz 150k, če je res špica.
LP, MArko
- etch - 28.5.2006
Tudi jaz se odlocam med Gorenjem in Bosch pralnim strojem. Opazil pa sem da imajo predvsem boljsi modeli INOX kadi v doloceni skupini, ostali pa plastice (ala CarboTech pomenovanje, iz Gorenjeve strani Smile, lepo se pa slisi). Plastika, se kar hitro postara, in postane precej trda in moznost da poci. Tudi pri Bosch-u sem opazil isto, da pri modelih, ki tudi niso ravno poceni 122K vgrajuje plasticne kadi (npr WF022442BZ). Vsi proizvajalci imajo marketinsko "lepo" določene funkcije. Tudi sam ne dam več kot 130K za pralni stroj saj je to zivi nateg. Zelim da je dober izkoristek energije, glede na ucinek pranja. Lepo je napisati da ti porabi 39litrov vode, a kaj ko moras potem se vse skupaj na pol oprano. Vsi vemo da so to optimalne vrednosti, ki se jih doseze le na nacin (recept), ki ga pozna proizvajalec.
- matic1 - 28.5.2006
makro Napisal:kje se pa da videt te teste? Če primerjam Boshov ali Elektroluxov stroj je s podobnimi karakteristikami precej dražji.... Pa da se slučajno ne bi kaj pokvarilo.... Za stroj dam max 130k oz 150k, če je res špica.
LP, MArko
Zdravo,
Teste, ki so ga opravili v Nemški revijo Konsument je povzel Slovenski VIP (revija zveze potroškov Slovenije). Testirali so modele strojev mislim da 7 proizvajalcev (vsi s 1400 obrati in podobnimi karakteristikami) ... medtem ko so bili rezultati precej različni (od dobrih do nezadovoljivih). Tudi cenovno so bili stroji tam nekje okrog 140.000 SIT ... Najdražji (preko 200.000 SIT) je bil Mielejev, tudi najboljši na testu, drugi na testu je bil Bosch in Electrolux, medtem ko se je Gorenje v nekaterih kategorijah zelo slabo odrezal (npr. kvaliteta pranja, izpiranje - kar je zame ključno), dober je bil pa pri porabi elektrike (razlike so min), vode...
To je to revijo lahko naročiš po pošti (Zveza potroškihov Slovenije).
Lp,
M.
- makro - 29.5.2006
Trenutno sem v precepu med Gorenje WA 63121 in pa BOSCH WF022442BZ. Sta si precej podobna, pa še Merkur ima zdaj akcijo za vse Bosch aparate 5 let garancije....
A ima kdo izkušnje z Boschevim modelom WF022442BZ?
LPM
- matic1 - 29.5.2006
makro Napisal:Trenutno sem v precepu med Gorenje WA 63121 in pa BOSCH WF022442BZ. Sta si precej podobna, pa še Merkur ima zdaj akcijo za vse Bosch aparate 5 let garancije....
LPM
Jaz ga imam in sem zelo zadovoljen, plačal sem pa 114.000 SIT. Misli, da je precej boljši od Gorenjevega, ob enaki ceni, kar ti bodo verjetno potrdili tudi trgovci.
- makro - 31.5.2006
Izbral sem Gorenje Smile.
S punco sva močno nihala med Gorenjem in Bosch-om, vendar je bila Gorenjeva ponudba preprosto ugodnejša (pa še punci je ta lepši Tongue).
Poklical sem v prodajni salon v Velenje in povprašal, če imajo kaj strojev, ki so ocenjeni (kozmetične napake,...). Prodajalka v salonu mi je rekla, da takšnih trenutno nimajo, imajo pa modele, ki so bili delani za Nemčijo, vendar jih je še nekaj ostalo. In sicer gre za model WA 64143. Ta model se pri nas ne prodaja, je pa identičen modelu WA 64163 (ali 64123), le da ima 1400 vrtljajev. Torej je aparat premium razreda. Cena je bila po mojem mnenju zelo ugodna - 124.9k SIT. Model WA64163 pa v akciji samo še danes za 159.9k SIT (redna prodaja pa po njihove ceniku za 189k SIT).
In kaj je razlika med modeloma oz. zakaj je ta toliko cenejši? So tri razlike:
- kot sem napisal, je bil model delan za Nemčijo, zato so napisi na kontrolni ploščici v nemščini
- ima 1400 vrtljajev pri ožemanju
- ima 2 leti garancije (tako garancijo imajo tudi modeli v tujini)
Res da imajo aparati pri nas 5 let garancije, samo po mojem mnenju samo dolžina garancije ne more biti zagotovilo, da bo neki aparat prenehal delovati po 2 letih. Lahko bo delal 2 ali pa 20 let. Glede na to, da je v tem razredu vgrajena kvalitetnejša oprema, torej to ne bi smela biti ovira pri nakupu.
Dejansko edini razlog zakaj sem kolebal k nakupu je bila kvaliteta pranja. Zaradi majhne porabe vode naj bi stroj nekoliko slabše pral (ocena tudi na testu). Glede na to, da ima aparat možnost višjega nivoja vode, se da kvaliteto močno popraviti (kar postavi kvaliteto in porabo ob bok ostalim proizvajalcem). Kvaliteta izdelave, materialov in upravljanje pa je vsaj na nivoju drugih, če še ne višje. Ne mislim delati reklame, samo se mi zdi da je ta aparat vreden svoje cene.
Torej, če še koga zanima, naj pokliče v Gorenjev salon v Velenje (če kdo rabi tel. oz še kako informacijo naj mi pošlje na PM) in se pozanima.
Ugodno pranje vsem Big Grin
Pa še link:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")heiseunichr("46")de/preisvergleich/a120796unichr("46")html[/url]
LPM
